Lameche15 Posté(e) le 13 février 2014 Auteur Posté(e) le 13 février 2014 Cela me semble logique mais il me parait aussi très important pour le chef de chantier de posséder un cahier de (demi) profils en travers pour chaque axe entrée sortie. C'est absurde, ce que souhaite un chef de chantier c'est connaitre l'état du projet d'un seul coup d'oeil à un endroit donné. Bref si je peux obtenir cela en recommençant et en séparant mes E et S alors je recommence pas de problème.Par contre pour mes hacures dans mes profils en travers je suis étonné de voir que lorsque je dessine mes (demi) profils par axe E/S alors elles apparaissent bien mais pas quand je dessine par bretelle entière.
rimbo Posté(e) le 13 février 2014 Posté(e) le 13 février 2014 faut voir dans le prt c'est là et seulement là que tu gère l'échelle de dessin des hahures des profils en travers. Voir s'il utilise le même prt pour les bretelles et pour l'anneau, je sais plus présentement Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Lameche15 Posté(e) le 13 février 2014 Auteur Posté(e) le 13 février 2014 Ok problème résolu. Il suffisait de changer le prt car il a automatiquement créé un prt par axe. Je le saurais à l'avenir Merci infiniment
Lameche15 Posté(e) le 13 février 2014 Auteur Posté(e) le 13 février 2014 Je viens de m'apercevoir d'un truc gravissime dans mes profils en travers par bretelle. J'ai dessiné des profils gauche et droite en fonction de mes besoins en mettant une largeur de chaussée égale à 2m50 pensant que cette longueur s'adapeterai en fonction de mon plan grace au point typé *chaussée. Or je m'aperçois d'une que j'ai des "trous" autour de mes ilôts et que lorsque je dessine les profils en travers la chaussée est toujours à 2m50 alors qu'en entrée et sortie de l'anneau la demi chaussée est sensée faire 4m. QQn voit-il ou est mon problème? 1
thierry.garré Posté(e) le 13 février 2014 Posté(e) le 13 février 2014 Bonjour, Dans le Multi axes, regarde dans l'onglet Général , en étant dans la liste de gauche sur le nom de ton giratoire. Tu dois avoir une commande qui s’appelle:Recherche automatique des polylignes va ensuite dans l'onglet MAJcoche Forcer la mise a jour et affecter a tous les axes valide ensuite. cela devrait régler le problème. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Lameche15 Posté(e) le 13 février 2014 Auteur Posté(e) le 13 février 2014 ok mais dans recherche automatique des polylignes je doit selectionner un calque. lequel choisir?
thierry.garré Posté(e) le 13 février 2014 Posté(e) le 13 février 2014 dans la boite de dialogue de sélection des calques , tu clic sur le deuxième petit bouton en bas a gauche et tu sélectionne une des polylignes magenta représentant le marquage au sol de ton Giratoire 2D Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Lameche15 Posté(e) le 14 février 2014 Auteur Posté(e) le 14 février 2014 Bonjour, J'ai effectué la manip, au départ j'avais selectionné l'axe du giratoire = résultats différents mais encore plus de trous avec marquage au sol, 7 objets selectionnés automatiquement = résultat identique au début
thierry.garré Posté(e) le 14 février 2014 Posté(e) le 14 février 2014 Bonjour, avec marquage au sol, 7 objets selectionnés automatiquement = résultat identique au début c'est a dire. Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Lameche15 Posté(e) le 14 février 2014 Auteur Posté(e) le 14 février 2014 j'ai troujours des triangles vides autour de mes ilots et un léger arc de recouvrement à l'intérieur de l'anneau
thierry.garré Posté(e) le 14 février 2014 Posté(e) le 14 février 2014 Le mieux serait de mettre ton fichier en ligne, car la ca devient complexe a suivre.. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Lameche15 Posté(e) le 14 février 2014 Auteur Posté(e) le 14 février 2014 Je sais pas si ça a un lien, mais quand je fais une orbite libre je m'aperçois que j'ai 2 ilots superposés à chaque branche.
_christian_ Posté(e) le 14 février 2014 Posté(e) le 14 février 2014 salutEssayes d'ajouter des tabulations au niveau des trous et assures toi qu'elles vont couper l'axe de la branche et l'axe de l'anneau. A+ Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
Lameche15 Posté(e) le 14 février 2014 Auteur Posté(e) le 14 février 2014 Je ne peux pas mettre mon fichier en ligne j'ai déjà atteint mon quota d'octetsd'envoi.Y a t-il un moyen de déchargé mon dwg? @christian, il me semble que je suis ok de ce coté là
thierry.garré Posté(e) le 14 février 2014 Posté(e) le 14 février 2014 Je ne peux pas mettre mon fichier en ligne j'ai déjà atteint mon quota d'octetsd'envoi. tu peu le poster ici dll free et nous passer le lien Y a t-il un moyen de déchargé mon dwg? cov edition/purger tout cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Lameche15 Posté(e) le 14 février 2014 Auteur Posté(e) le 14 février 2014 Voici mon projet Mon 1er projet Mini giratoire Ah je m'en souviendrais de celui là!!!
Lameche15 Posté(e) le 14 février 2014 Auteur Posté(e) le 14 février 2014 Vous pouvez donc voir les fameux trous. Et si vous dessinez les profils en travers complet par branche, on peut voir que la largeur reste constante et ne s'adapte pas du tout au plan du giratoire, contrairement avec la méthode par Entrée / Sortie Merci à vous
thierry.garré Posté(e) le 14 février 2014 Posté(e) le 14 février 2014 Re, Tes problèmes viennent effectivement des tabulations. relance l’assistant Multi axes dans la liste de gauche tu te place sur le niveau: Mini giratoire RD9 Dans l'onglet Tabulation tu choisis les tabulations que tu souhaites (remarque que les tabulations "par défaut" seront implantées d'office( c'est elles qui manquent pour que tes MNT se calculent correctement). tu clic sur implanter,tu valide la boite de dialogue suivanteet tu vérifie l'affectation de tes 1/2 profils type sur les rives. tu relance le calcul , il ne te reste ^lus qu'a re-tabuler et réaffecter a l'axe des branches si nécessaire. PS: revoie l'affectation des ptypes sur l'anneau coté droite. Pour moi les ptypes sont seulement nécessaires sur les profils 5,6 11,12 17,18,19,20 (numéro avant re-tabulation) après cela devrait aller beaucoup mieux cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Lameche15 Posté(e) le 14 février 2014 Auteur Posté(e) le 14 février 2014 :( Je comprend pas, ça ne marche pas pourtant les étapes à suivre sont simples. Tu as réussi à obtenir un MNT PROJET cohérent avec mon fichier? sans rien faire d'autre?
Lameche15 Posté(e) le 14 février 2014 Auteur Posté(e) le 14 février 2014 J'ai fait multi axe > j'ai selectionné mon mini giratoire Tabulations, j'ai coché intervalle constant, tous les 10m et points caractéristiques de l'axe en plan. Déjà là il ne me crée pas de nouveau profil par rapport à avant!!
Lameche15 Posté(e) le 14 février 2014 Auteur Posté(e) le 14 février 2014 Autant pour moi j'ai honte, le calque MNT PROJET était actif et comme je ne l'avais pas recalculé, le changement était masqué. En revanche, mon cahier des profils en travers par bretelles est toujours faux. la largeur chaussée fait toujours 2m50 alors qu'on est d'accord qu'elle doit faire 4 en entrée et en sortie
thierry.garré Posté(e) le 14 février 2014 Posté(e) le 14 février 2014 Re le profil type que tu utilise a l'axe est mal concu. tu devrait avoir sur le bord de chaussée (limite du CS1) le point typé "*chaussée", hors celui si est a l'axe sur ton ptype. Ceci est egalement valable pour le profil coté gauche de l'anneau Pour les ptypes apliqués en rive du coté droite le point de bord de CS1 devrait également être typé "*devers chaussée" pour suivre correctement la variation des devers. Attention également en rive du coté droit tu as une largeur de chaussée de 0.60m que tu ne retrouve pas sur les profils a l'axe des branches. ceci est incohérent. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Lameche15 Posté(e) le 14 février 2014 Auteur Posté(e) le 14 février 2014 Oui j'avais fait un test vu que ça ne fonctionnait pas et j'avais oublié de remettre les points typés aux bons endroits. Or je viens de refaire la manip et cela ne change rien, j'ai bien recalculé mon anneau et mes branches, j'ai meme réaffecté tous les ptypes
Lameche15 Posté(e) le 14 février 2014 Auteur Posté(e) le 14 février 2014 Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr fais *********** C'est décidé prochain objectif: LA FORMATION Je viens de refaire la manip de A à Z et ça fonctionne!Quel soulagement! J'ai la tête explosée!!! Merci infiniement pour votre aide à tous @+
rimbo Posté(e) le 14 février 2014 Posté(e) le 14 février 2014 :o Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
