Lameche15 Posté(e) le 4 février 2014 Auteur Posté(e) le 4 février 2014 Ah oui merci, Je reviendrais certainement plus tard car je vois déjà peut etre un problème pour caler mon projet en z
Lameche15 Posté(e) le 10 février 2014 Auteur Posté(e) le 10 février 2014 Bonjour, Me revoilà!! Grrrrrr J'ai tout recommencé, dans l'ordre il me semble, je dessine mon giratoire en plan avec Covadis VRD puis j'utilise le multi-axe de autopiste.1ère étape multi-axe: je rajoute un giratoire avec assistant. choix mnt ... 2ème étape: les tabulations anneau et branches 3ème étape: Profil en long de l'anneau 4ème étape: Affectation des Profils types par points. 5ème étape calcul des projest des branches. Probleme, sur la vue en plan n'apparaissent que les lignes 3d de l'anneau et pas celles des branches. Pourtant quand je dessine mes profils en travers des branches, à priori pas de soucis. D'où peut venir le problème à votre avis?
Lameche15 Posté(e) le 10 février 2014 Auteur Posté(e) le 10 février 2014 Pardon et du coup mes entrées en terre (quand je fais découpage des entrées en terre) ne sont calculées que pour l'anneau!
rimbo Posté(e) le 10 février 2014 Posté(e) le 10 février 2014 Tu sais qu'avec une formation au moins d'une journée tu aurais déjà gagné au moins 5 jours de boulot !!!!! enfin, as tu calculé l'ensemble des profils en long du giratoire.... non , tu n'as fait que l'anneau d'après ce que tu dis plus haut.Donc clic droit sur giratoire profil en long des branches Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Lameche15 Posté(e) le 10 février 2014 Auteur Posté(e) le 10 février 2014 Je sais pour la formation malheureusement j'ai pris le poste trop tard dans mon cg, les formations étaient faites, je ne suis pas uniquement projetteur donc du coup l'an dernier pas le temps de me formé et là j'ai ce projet urgent qui tombe, quand faut y aller faut y aller!!! Bref, oui je l'ai fait ça faisait partie de mon étape 5 ou j'ai paramétrer les options de calcul et ensuite projet en long ...des branches. D'ailleurs ils se dessinent bien mais rien ne se passe sur ma vue en plan et les lignes 3d projet des branches
rimbo Posté(e) le 10 février 2014 Posté(e) le 10 février 2014 as tu bien afecté les profils type à chaque bretelle E/S ? Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Lameche15 Posté(e) le 10 février 2014 Auteur Posté(e) le 10 février 2014 Ok autant pour moi je pensais que j'en étais dispensé étant donné que je prenais en compte l'ensemble de chaque bretelle. Du coup je suis obligé de créer: - 1 profil par point axe gauche pour chaque bretelle- 1 profil par point axe droit pour chaque bretelle- 1 profil par point axe gauche anneau- 1 profil par point axe droit anneau puis: - 1 profil axe (E/S) gauche (3 profils)- 1 profil axe (E/S) droit (3profils) Ce qui fait dans mon cas 10 profils type par points???
rimbo Posté(e) le 10 février 2014 Posté(e) le 10 février 2014 Attention aux termes employé... Pour un giratoire tu as l'anneau (bord chaussée extérieur hors marquage au sol - bdd de 0.5 m) : profil gauche vers centre de l'anneau, profil droit extérieur à l'anneau comprenant les 0.50 de BDD qui comprend le marquage et cette bdd est dans le dévers chaussée intérieur.... puis si nécessaire accotement ou fil d'eau bordure et trottoir. Pour chaque branche, l'axe central et les axes bretelle ou branches E/S. Au profil branche en principe on affecte pas de profil, et le profil en long est calculé automatiquement avec ceux des branches E/STu affectes les tabulations et les profils en travers uniquement au profils E/S de toutes façon c'est un clic sur ton giratoire et tu calcules directement l'ensemble des tabulations et des profils en long branches ( branches + branches E/S)Puis branches par branches E/S, tu affectes les profils en travers gauche /droiteGauche chausséeDroite bordure trottoir EET (Entré en Terre) si besoin avec la fameuse Bdd de 0.5 pour le marquage aux abords du raccord à l'anneau. en espérant avoir été clair Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
thierry.garré Posté(e) le 10 février 2014 Posté(e) le 10 février 2014 Bonjour, si on affecte des demi profils type a l'axe de la bretelle, le logiciel calcul les profils correspondant, mais ne va pas générer d'habillage (qui serai faux les profils etant cassés a l'axe) affecter des 1/2 profils type sur les rives sert donc plus à l'habillage (MNT LIgnes, etc..) qu'au calcul des cubatures . Tu peut donc affecter des 1/2 profil tres simplifiés sur les rives (avec uniquement la ligne projet et talus par exemple). Attention lors des cubatures de ne pas utiliser les cubes issus des rives en plus des cubes de l'axe. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Lameche15 Posté(e) le 10 février 2014 Auteur Posté(e) le 10 février 2014 Ah bonne nouvelle merci thierry pour tes éclairages. Par contre dernière question et pas des moindre. Comment faut-il s'y prendre pour déplacer mon projet en z?Je m'explique. Avec les assiatants comme j'ai utilisé depuis le début, le logiciel me crée un profil en long de l'anneau. Autrement dit il le positionne en z (?) et par défaut il crée une plateforme ( profil plat). Maintenant je m'aperçois qu'une des branches à un profil en long trop pentu (10% sur 20m) et que mes seuils ne me permettent pas de remonter la branche. L'idéal serait que j'incline le plan de l'anneau afin de gagner un peu sur la 3ème branche sans trop toucher au 2 autres. J'espère avoir été clair. Merci encore pour votre aide
thierry.garré Posté(e) le 10 février 2014 Posté(e) le 10 février 2014 Re dans l'assistant, sur le profil en long de l'anneau, si tu choisis la construction avec deux paraboles, il est possible de "plaquer" le profils en long de l'anneau sur un plan incliné défini par deux points (une direction daonc) et une pente. n'oublie pas ensuite de relancer le calcul du profil en long des branches pour mettre ajour les autres axes en altitudes. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Lameche15 Posté(e) le 10 février 2014 Auteur Posté(e) le 10 février 2014 Génial, je vois aussi que je peux déplacer mon anneau en z. Le raccordement des branches au TN reste inchangé? Par contre je m'aperçois que certains profil en long sont vierge de toutes valeurs (altitudes TN, alti projet ...) cela peux venir de quoi?
tiphon Posté(e) le 11 février 2014 Posté(e) le 11 février 2014 BonjourSi tout est vide, c'est en général tout simplement parce que les axes en plan ne sont pas tabulés!!!Cordialement
Lameche15 Posté(e) le 11 février 2014 Auteur Posté(e) le 11 février 2014 Merci tiphon, quel idiot je fais des fois. Maintenant je veux dessiner le cahier des profils en travers de mon anneau, il ne me dessine que l'axe gauche. Quelle peut en etre la raison? Merci de votre aide
rimbo Posté(e) le 11 février 2014 Posté(e) le 11 février 2014 as tu affecté des profils à l'axe anneau à gauche et à droite... Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Lameche15 Posté(e) le 11 février 2014 Auteur Posté(e) le 11 février 2014 Tout à fait. Je l'ai tabulé avec tous les 10m + aux points caractéristiques J'ai recalculé le projet de l'anneau puis des branchesToujours rien
Lameche15 Posté(e) le 11 février 2014 Auteur Posté(e) le 11 février 2014 De plus quand je dessine mes profils en travers des branches, il ne me reprend pas les hachures des couches contrairement à l'anneau. Toujours pas d'axe droit de l'anneau!!! Help svp
rimbo Posté(e) le 11 février 2014 Posté(e) le 11 février 2014 Avais tu affecter d'abord les profils gauche, valider puis plus tard affecter les profils à droite et oublier de valider ...? Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Lameche15 Posté(e) le 11 février 2014 Auteur Posté(e) le 11 février 2014 non non tout à été fait en même temps.
tiphon Posté(e) le 12 février 2014 Posté(e) le 12 février 2014 Si les sorties sont gérées avec les entrées, alors se sont ces axes qui gèrent entierement ce qui se passe à droite dans l'anneau. Il n'y a pas besoin d'affecter de profils types à droite dans l'anneau (cela ferait doublon). Même s'il y en a, il me semble qu'ils sont automatiquement ignorés (il suffit de vérifier avec la commande 'Isoler un profil')Cordialement
rimbo Posté(e) le 12 février 2014 Posté(e) le 12 février 2014 du moment qu'il a choisis l'options bretelle E/S sur le même axe... Sinon il peut y avoir un écart entre la bretelle E et la bretelle S qui doit être gérer par l'anneau Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Lameche15 Posté(e) le 13 février 2014 Auteur Posté(e) le 13 février 2014 Désolé messieurs je ne vois pas ou vous voulez en venir, j'ai tenté de désaffecter les profils droit de l'anneau mais toujours rien.
rimbo Posté(e) le 13 février 2014 Posté(e) le 13 février 2014 dans la mesure où tu a choisis comme options bretelle E/S ensemble pour en faire un seul axe, c'est l'axe bretelle E/S qui gère les profils droite anneau, vue que ton axe bretelle E/S fait le linéaire complet en passant par l'anneau Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Lameche15 Posté(e) le 13 février 2014 Auteur Posté(e) le 13 février 2014 Ok cela signifie que je dois recommencer le projet en choisissant comme option E/S séparément? Mon problème concernant les hachures vient-il de la?
rimbo Posté(e) le 13 février 2014 Posté(e) le 13 février 2014 rien a voir avec les hachures. J'ai pour habitude de séparer mes E/S. Maintenant ça dépend du carnet de profils que tu veux sortir, du moment que tu es clair dans le nom des axes que tu fournis et des documents : profil en long et profils en travers tu n'es pas obligé de séparé E/S Assure toi de faire une vue en plan ou tu explique bien ou sont tes axes. A moins que tes responsable veuille quelque chose de bien précis. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
