Essaye de modifié la résolution d'écran, peut être est elle sur un "Autre" écran?
coucou
EDIT : oops! je suis hors-sujet
est-ce que c'est la seule fonction commandée
par un Crtl qui ne fonctionne pas ?
Crtl + P par exemple ?
l'autre touche Crtl du clavier
présente le même dysfonctionnement ?
car cette touche Crtl est tellement sollicitée
que c'est une des premières à lâcher ...
amicalement
[Edité le 9/2/2011 par didier]
Éternel débutant…
Slt Bryce,
j'ai essayé ça aussi, mais n'y fait.
Je vais vérifier dans l'interface, mais je crains que ce ne soit pas ça, car lorsque je fais crtl+1 il indique bien dans la boîte de commande _proprties et _propertiesclose suivant le cas.
Bonjour à toutes et tous,
Alors, je pense comme Oli553 et bryce ,....
La palette est à l'extérieure de ton écran suite à un affichage d'écran double à un moment donné vraisemblablement,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Bonsoir,
la position des palettes d'outils n'est pas stockée dans la base de registre, maiks dans le fichier Profile.aws stocké dans "C:\Users\Nom_Utilisateur\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2009\R17.2\fra\Support\Profiles\Profil sans nom"
Faire une copie de sauvegarde de ce fichier, puis l'ouvrir avec le blocn-ote et rechercher le mot Propriétés
il devrait se présenter comme ceci :
vérifier que les valeurs Top et Left soient cohérentes dans la section FloatInfo sinon lui remettre des valeurs 50 et 50 par ex
Olivier
Support Technique Covadis
Moi aussi, je pense que cette boîte de dialogue est en dehors de l'écran, mais comment faire pour la faire revenir. J'ai déjà essayé de changer la résolution et rien. Je ne suis pas au bureau aujourd'hui, mais ce soir soir je vérifirai la base de registre aussi.
Merci à tous
Rebrancher un second écran le tps de la récupérer, ou encore changer d'espace de travail et dans le pire des cas, réinitialiser le profil courant.
Cela m'est déjà arrivé et j'ai réussit sans pb à la récupérer,...
Je crois même que des fois, (j'ai cru remarquer de façon aléatoire et je ne sais pourquoi), le fait de désactiver l'écran secondaire était suffisant pour récupérer les barres d'outils, boites de dialogues et autres sur l'écran principal.
Tu peux toujours tester cela,...
