  • 1 mois après...
Bonjour PATRICK
Un grand bravo pour un grand boulot, et surtout un grand merci pour cette generosité.
Pour ma part j'utilise souvent IAT.
J'aurais une demande d'evolution, à savoir:
Incrementation des attributs au-dela de 9.
Par exemple lorsqu'on incremente de R1 à R9 on passe ensuite à S0,S1,s2 etc...
Serait-il possible de modifier ce LISP pour incrementer jusqu'à R20 par ex.
Par avance merci.
Salut
Je suppose que tu parles de LATT.
La réponse est non, car si tu ne veux travailler que sur deux caractères, c'est la solution idéale.
Pour répondre à ton souhait, plutôt de de commencer à R1, tu peux faire R01, et là, plus de problèmes.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
  • 3 semaines après...
Bonjour patrick,
bravo et merci pour ton travail exeptionnel sur les lisp. Je suis débutant, et j'ai essayé ta routine "Rea" qui est vraiment extra. je l'utilise associée à une macro diesel que j'ai créé afin de générer un texte de surface automatiquemment en cliquant sur une entité.
Le seul souçis c'est qu'aprés enregistrement et réouverture du dessin, les réacteurs ne se font plus. J'ai beau éplucher l'ensemble des discussion, je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionne pas (puisque tu dis que cela doit se relancer automatiquement à la réouverture du dessin).
Pourrais-tu m'aider ?
Toutes mes félicitations pour la qualité de ton site, auquel je participe de temps en temps, et l'esprit d'enraide qu'il y règne.
Cordialement
Bonjour
Merci, mais c'est plutot Patrick EMIN, notre webmaster qu'il faut remercier
Il faut que le lisp soit chargé pour que les réacteurs fonctionnent.
merci pour ta réponse Patrick,
J'ai confondu les patrick, mais les remerciements sont les mêmes !!
mais vraiment lorsque je réouvre un dessin, les réacteurs ne se font plus, et pourtant le lisp est bien chargé (dans liste de démarrage des lisp), et la fonction est disponible pour une nouvelle selection/texte.
Je ne vois vraiemnt pas pourquoi cela ne fonctionne pas chez moi. J'ai peut-être fait une erreur en la copiant ?? (pourtant en copier/coller)
Bon je vais recommencer tous, je trouverai bien j'espère..........
:casstet:
:cool: :cool: :cool: :cool:
MERCI PATRICK !!
en effet j'avais fait un copié/collé qui, je suppose, n'avait pas été fait correctement.
En téléchargeant cela fonctionne à merveille. :)
Par contre, la fonction change mon texte (ex : 9.6m2 devient 96171.78m2), j'essaie de modifier le lisp seul, mais j'avoue coincer un peu........
Et une deuxième amélioration est-elle possible ? je souhaiterai que lorsque j'efface soit la poly ou le texte, le reacteur ne se fasse plus (en cas de modifs quelconques).
je suppose que ce sujet à, en plus, déjà été abordé. Je ne veux pas t'embéter, et seulement si tu as le temps, pourrais tu m'indiquer quelles lignes changer dans ton lisp pour que mon texte reste tel qu'avant REA.
merci beaucoup Patrick_35
[Edité le 17/10/2007 par felipe63000]
Bonjour Patrick_35!
Je viens de découvris le lisp Latt que je trouve génial mais existe t-il un moyen de lier un attribut visible avec un attribut invisible?
HPZ400 Workstation
Intel Xeon W3550 3.07 GHz
6 Go ram
QUADRO FX 1800
En chargeant ton LISP et en mettant le fichier DCL dans un dossier/ chemin de recherche de fichier de support, AutoCAD me dit fichier DCL introuvable.
C'est bête car j'en aurais bien besoin pour tirer plein de présentation en pdf alors qu'elles sont définis sur notre traceur
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
Bonjour Patrick.
Une question : est-il possible que la liste des présentations de "Ong" les renvoie dans l'ordre du fichier plutôt qu'alphabétique ?
Merci petit Papat Noël ...
Peut-être une piste ?
(defun ax:ListLayouts (/ layouts c lst lay)
(setq layouts (vla-get-layouts
(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
c -1
(repeat (vla-get-count layouts)
(setq lst (cons (setq c (1+ c)) lst))
(vlax-for lay layouts
(setq lst
(subst
(vla-get-name lay)
(vla-get-taborder lay)
lst
(reverse lst)
Ou une autre :
http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=1113356
Malgré tous mes efforts, c'est malheureusement du chinois pour moi ...
[Edité le 7/11/2007 par scake]
Le père noël est passé en avance ;)
Merci pour ton code que je viens juste de voir.
Pour info, j'ai procedé de cette manière.
(vlax-for lay (vla-get-layouts (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (setq lst (cons (cons (vla-get-taborder lay) (vla-get-name lay)) lst))
(setq liste_lay (mapcar 'cdr (vl-sort lst '(lambda (a b)(< (car a) (car b))))))
[Edité le 9/11/2007 par Patrick_35]
Bonjour Patrick_35,
j'utilise ton isp "REA" qui fonctionnait trés bien, jusqu'à ce que je tombe sur un dessin ou, parfois, cela ne fonctionne pas. J'ai 2 plines fermées, sur l'une le lisp fonctionne et pas l'autre. J'ai copié les propriétés de celle qui fonctionne sur l'autre, mais aucun résultat. Aurais-je fait une erreur quelquepart ?? Peux-tu m'aider ??
J'ai le dwg avec cet exemple que je viens de te raconter, mais ne sait pas comment le mettre à ta disposition........ :casstet: (à part te l'envoyer par mail bien sûr !!)
Cordialement
Salut Patrick_35 !
Bravo pour tout ça, c'est impressionant !!
Petite question, concernant ta routine ONG.
Le code ci dessous
(vlax-for
   lay
n'est pas lisible par un moteur intellicad, et j'aurais aimé (si possible) que tu me donnes un exemple de résultat de ce bout de code... Pour pouvoir le transcrire en autolisp...
là je vois que tu as deux variables lay et lst. après je ne comprends plus rien !!
Merci d'avance !
A bientot.
Matt.
L'accès aux propriétés des objets non graphiques est plus compliqué en pur AutoLISP.
Il faut récupérer la liste des données de la collection des présentations (dictionnaire), dans cette liste récupérer les nom d'entité des présentations puis faire un entget sur ces noms d'entités pour accéder aux propriétés de chaque présentation (dont l'ordre des onglets)
(setq dict (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_LAYOUT"))
(foreach p dict
 (if (= 3 (car p))
   (setq
     lst (cons
    (cons (cdr (assoc 71 (entget (cdr (assoc 350 (member p dict))))))
	  (cdr p)
    lst
