lili2006 Posté(e) le 3 février 2008 Posté(e) le 3 février 2008 Bonjour à toutes et tous, Ca marche Patrick_35 !! Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Fos4 Posté(e) le 6 février 2008 Posté(e) le 6 février 2008 Bonjour, je rencontre un problème aprés l'emploi du IXL V1.02. Dans le fichier où j'ai importer mes blocsgrace à ce LISP, les poignées de mes attributs de blocs n'apparaissent plus si d'aventure jedéplace mes blocs ou si je leur fait effectuer une rotation. Même les polylignes que je trace surce fichier ont tendance à ne comporter plus qu'une poignée d'étirement une fois tracée, commesi j'en avais fait des blocs . Aprés usage de ce lisp y a t il une variable à rétablir dans l'environnement autocad ? Je travaille sous une version map 3D 2004 avec les correctifs. Merci d'avance pour vos réponses Cordialement
Patrick_35 Posté(e) le 6 février 2008 Auteur Posté(e) le 6 février 2008 Salut Le lisp IXL ne change aucune variable, donc cela ne peux pas venir de lui.Pour faire apparaitre les poignées, la variable grips doit être à 1. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lecrabe Posté(e) le 7 février 2008 Posté(e) le 7 février 2008 Hello La routine OU est marquée comme étant en version 3.00 alors que dans le ZIP les LSP et DCL sont de niveau 2.10 Tu as peut être corrigé qq chose SANS modifier les versions !? Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
Fos4 Posté(e) le 7 février 2008 Posté(e) le 7 février 2008 Je suis confus. :( Le problème ne venait effectivement pas du LISP, qui d'ailleurs est excellent, mais du fondcadastral que j'employais sur mon dessin. Un cartographe de la boite l'avait recalé de manière anarchique et certaines coordonnées 2D étaient passées en 3D .... d'où mes problèmes d'affichage. Merci de ta réponse malgré tout.
Patrick_35 Posté(e) le 7 février 2008 Auteur Posté(e) le 7 février 2008 Lecrabe, c'est bien la version 2.10.C'est corrigé dans la liste des lisps @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
scake Posté(e) le 20 février 2008 Posté(e) le 20 février 2008 Bonjour à tous.J'utilise régulièrement la routine Ong qui me fait gagner un temps fou. Je me pose simplement une question : est-il possible de propager également l'échelle du tracé quand on utilise la propagation de configuration d'impression ?Chez moi cela remet toutes les présentations "modifiées" à 1:1, rageant...
Patrick_35 Posté(e) le 20 février 2008 Auteur Posté(e) le 20 février 2008 Salut Reprends le lisp MPL. Je l'ai amélioré et mis un turbo. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lesourd2 Posté(e) le 21 février 2008 Posté(e) le 21 février 2008 Salut Patrick_35 Merci pour ces ameliorations :) . (attention, nous sommes toujours en FEVRIER). Cdlt. ;)
denis38 Posté(e) le 21 février 2008 Posté(e) le 21 février 2008 Salut Patrick_35 j'ai une question sur LXL j'ai plusieurs présentation avec sur chacune un bloc cartouche comment faut t'il faire pour sélectionnés tout les bloc d'un seul coup? merci encore Denis
Patrick_35 Posté(e) le 21 février 2008 Auteur Posté(e) le 21 février 2008 Bonjour denis38Ce n'est pas prévu de sélectionner plusieurs blocs.Par contre, tu peux avec le bouton Sélection de la zone insertion/copie, choisir ton cartouche et autres blocs (la sélection multiple est possible) et ensuite activer l'insertion/copie.De cette manière, si tu insères, fais un réseau, une nouvelle présentation, etc..., il sera demandé pour chaque bloc qui aura été présélectionné auparavant l'affectation de la cellule en suivant le mode d'affectation des cellules. Tu n'auras plus à faire la sélection du/des bloc(s). lesourd2On dirait que je suis pressé d'arriver au printemps ;)Je corrige. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
denis38 Posté(e) le 21 février 2008 Posté(e) le 21 février 2008 Merci pour tes explications j'ai tous comprisau fait un grand merci pour ce lispjuste un autre question pourquoi ne voit-on pas les HANDLE a+ Denis
Patrick_35 Posté(e) le 21 février 2008 Auteur Posté(e) le 21 février 2008 juste un autre question pourquoi ne voit-on pas les HANDLE C'est à dire ?Dans Autocad ?Dans Excel ? @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
denis38 Posté(e) le 21 février 2008 Posté(e) le 21 février 2008 salut Patrick_35 dans excel bien surcar jusqu'a présent je me sers de filter "rechercher bloc nommé cartouche puis tout" puis je l'exporte avec attin dans un point txt que j'ouvre avec excel ; ensuite je modifie puis enregistre puis ré-importe avec attout et en quelque dizaine de seconde j'ai changé 40 cartouches pour un indice de plan par exemple Dans Excel ? avec cette exportation il y a un handle avec ton lisp LXL ça n'apparait pas pourquoi ?bonne nuit Denis
Patrick_35 Posté(e) le 25 février 2008 Auteur Posté(e) le 25 février 2008 Inutile d'afficher les handles dans Excel. Pour quel besoin pour l'utilisateur ?Le lisp se charge de conserver dans ses bases (donc dans le dessin) le handle correspondant à la cellule @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lesourd2 Posté(e) le 8 mai 2008 Posté(e) le 8 mai 2008 Salut Patrick Juste pour te signaler qu'il y a une inversion entre les deux lisp REN & RECH proposés dans ta liste en premiere page.En effet en cliquant sur REN on ouvre RECH et inversement. En tout cas merci @+
lesourd2 Posté(e) le 8 mai 2008 Posté(e) le 8 mai 2008 Salut patrick Je viens de tester le RECHV1.00.Bon, j'ai bien la fonction RECH, j'ai bien les options avec RECHO.En effectuant une recherche apres avoir determiné mes options ( texte dans une Xref par ex)rien ne se passe.J'ai pas tout compris ou loupé quelqu chose, comment ça marche. Merci par avance. @+
Patrick_35 Posté(e) le 9 mai 2008 Auteur Posté(e) le 9 mai 2008 Salut Pour l'inversion sur la liste des lisps, c'est corrigée.Pour ce qui concerne la recherche, le zoom sur le texte recherché ne fonctionne que si le calque sur lequel est inséré le texte n'est pas gelé, sur une présentation, visible dans une fenêtre et puis être inclus dans les options de recherche. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
salvanorigatore Posté(e) le 14 mai 2008 Posté(e) le 14 mai 2008 Salut Patrick_35,sauf si je ne l'utilise pas correctement, il me semble que ton lisp ne tiens pas compte des multitextes.si c'est le cas je trouve que c'est bien dommage et je voulais te demander si tu peux le modifier pour qu'il inclut cette possibilité.je voulais aussi te demander si cela est possible que les emplacements des textes trouvés soient signalés par quelques choses, par exemple un cercle ou un nuage ou autre chose...voilà merci d'avance si cela est possible sinon merci quand même pour ton excellent travail (sans oublier de remercier (gile) quand même :cool: ). bonne journée. [Edité le 1/2/2010 par salvanorigatore] " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
Patrick_35 Posté(e) le 14 mai 2008 Auteur Posté(e) le 14 mai 2008 Salut Si je te suis bien, tu dois parler du petit dernier ;) La recherche sur les mtexts est bien comprise.Pour ce qui est de distinguer le texte, je vais m'inspirer de l'idée de (gile) avec son lisp moveatt. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
l.caudrelier Posté(e) le 15 mai 2008 Posté(e) le 15 mai 2008 Bonjour, Serait il possible de modifier le lisp "ou" afin qu'il trace un trait sur l'ensemble des blocs du dessin (pas seulement celui selectionné) . Le but étant de repérer le point d'insertion de l'ensemble des blocs du dessin, si vous connaissez un lisp réalisant la meme opération , je suis preneur.merci d'avance
Patrick_35 Posté(e) le 15 mai 2008 Auteur Posté(e) le 15 mai 2008 Salut Un lisp vite fait, à toi de l'améliorer s'il ne te convient pas tout à fait. (vl-load-com) (and (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT") (cons 410 (getvar "ctab")))) (progn (setq spa (if (eq (getvar "cvport") 1) (vla-get-paperspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) ) ) (vlax-map-collection (setq sel (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) '(lambda(x)(vla-addline spa (vlax-3d-point '(0 0 0)) (vla-get-insertionpoint x)))) (vla-delete sel) ) ) @+ [Edité le 15/5/2008 par Patrick_35] Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
salvanorigatore Posté(e) le 16 mai 2008 Posté(e) le 16 mai 2008 Bonjour Patrick_35,merci tu m'a très bien compris il s'agit bien du "petit dernier" RECHV1.00.Mais j'ai vraiment un problème et non seulement avec le mtexts!Je te confirme que sur mes plans il ne voit pas certains mtexts de plus si je cherche un mot dans un texte (texte ou mtexte) il ne me le retrouve pas non plus!Par contre si je cherche un mot qui est tout seul dans un texte c'est OK (je ne sais pas si m'exprime bien...)Est-ce-que je fais quelque chose de travers? :mad2:Merci de ton aide. PS. Au juste merci de plancher sur une solution pour distinguer le texte. " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
Patrick_35 Posté(e) le 16 mai 2008 Auteur Posté(e) le 16 mai 2008 Bonjour Je pense avoir compris.Tu peux te servir des caractères génériques pour ne chercher qu'une partie du texte (comme par exemple *test*) Extrait de l'aide Autolisp sur la fonction wcmatch concernant les caractères génériques possibles (aussi appelés Wild-card) # (pound) Correspond à n'importe quel chiffre numérique.@ (at) Correspond à n'importe quel caractère alphabétique.. (period) Correspond à n'importe quel caractère non-alphanumérique.* (asterisk) Correspond à n'importe séquence de caractères, y compris un vide, et il peut être utilisé n'importe où dans le modèle de recherche: au début, milieu ou fin.? (question mark) Correspond à n'importe quel caractère.~ (tilde) Si c'est le premier caractère de la configuration, il correspond à NOT.[...] Correspond à l'un des caractères qui y sont contenues.[~...] Correspond à n'importe quel caractère non clos.– (hyphen) Entre parenthèses utilisés à l'intérieur de préciser une fourchette pour un seul caractère., (comma) Séparation des deux modes.` (reverse quote) Prend en compte les caractères spéciaux (lecture littérale du caractère suivant). Pour ce qui est de distinguer le texte, j'abandonne l'idée utilisé pas (gile) dans MoveAtt car c'est beaucoup plus complexe que prévu.Il faut utiliser des matrices, car je recherche aussi les textes dans les blocs. C'est le peu que cela soit dans un xref et imbriqué dans un autre bloc. J'en perds mon lisp ;)Je vais donc utiliser la méthode simple, mais qui ne fonctionne que si c'est un texte ou attribut et directement éditable dans le dessin (ni dans un xref, ni dans un bloc) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
