La Lozère Posté(e) le 24 février 2022 Posté(e) le 24 février 2022 Bonjour, Je suis confronté à un problème lors de la génération d'un PDF avec des hachures dégradées transparentes. Sur certaines, j'ai un trait de délimitation qui apparait entre une hachure bleu pleine transparente, et une autre hachure juxtaposé du même bleu et même transparence avec dégradé vers le blanc. Pas de problèmes sur les autres hachures qui n'ont pas de transparences. Si je créais un espace entre les 2 hachures ça marche, mais l'espace doit être important de tel sorte qu'il devient visible. Pas de problème sur le DWG : Mais sur le PDF, un délimitation apparait : J'y pers mon latin 🤬. Est-ce que l'un d'entre vous aurez une idée ? Ci dessous un exemple de fichier problématique. dessins1.dwgRecherche des informations… Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Minocia Posté(e) le 24 février 2022 Posté(e) le 24 février 2022 Bonjour, c'est la transparence des hachures bleues qui sont à 50 alors que les grises sont en DUCALQUE. cordialement Citer
La Lozère Posté(e) le 24 février 2022 Auteur Posté(e) le 24 février 2022 Le 24/02/2022 à 11:48, Minocia a dit : Bonjour, c'est la transparence des hachures bleues qui sont à 50 alors que les grises sont en DUCALQUE. cordialement Développer Oui, c'est ce que j'indique dans mon message. Pas de problème pour les hachure sans transparence. Mon soucis vient de la transparence, mais je ne veux pas l'enlever. Sauf erreur, on est proche du bug. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
je56 Posté(e) le 24 février 2022 Posté(e) le 24 février 2022 Bonjour La Lozere, Tu as regardé la transparence de la polyligne de contour de tes hachures? Eric Citer
La Lozère Posté(e) le 24 février 2022 Auteur Posté(e) le 24 février 2022 Bonjour Eric, Il n'y a pas de contour de hachure. Merci. EDIT : Avec ou sans contour, pas de changement Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
tiphon Posté(e) le 25 février 2022 Posté(e) le 25 février 2022 Bonjour Sans trop y croire, as tu essayé de modifier l'option de fusion de la couleur (écrasement ou fusion des lignes) dans les propriétés de l'imprimante pdf ? Et as tu plusieurs imprimantes pdf de disponibles ? cordialement Citer
La Lozère Posté(e) le 25 février 2022 Auteur Posté(e) le 25 février 2022 Le 25/02/2022 à 05:54, tiphon a dit : Bonjour Sans trop y croire, as tu essayé de modifier l'option de fusion de la couleur (écrasement ou fusion des lignes) dans les propriétés de l'imprimante pdf ? Et as tu plusieurs imprimantes pdf de disponibles ? cordialement Développer Bonjour, Merci @tiphon pour ces idées. Mais sans résultats. Fusion de couleur ne marche pas. Et PDF Créator et PDF24 = perte de qualité, gain de poids et sans résultats. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
didier Posté(e) le 25 février 2022 Posté(e) le 25 février 2022 Bonjour La Lozère En imprimant au format image le souci perdure ? Si c'est OK, fais une image puis l'image en PDF, à suivre... Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
La Lozère Posté(e) le 25 février 2022 Auteur Posté(e) le 25 février 2022 Bonjour Didier, Alors après un test, la délimitation n'apparait pas avec un export au format JPG (quoi-que 🤔). Mais la qualité est à ch.... 💩, très baveaux 🤢. Et surtout, je n'ai mis ici qu'un exemple. En fait, cela concerne 17 présentations contenant beaucoup plus d'infos. La solution de JPG vers PDF n'est pas envisageable. Le client est pointilleux sur la qualité finale. Ce sont des fiches d'exploitation qui risquent d'être plastifiées, etc.... Je te remercie. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Syl2007 Posté(e) le 25 février 2022 Posté(e) le 25 février 2022 Hello ! Quel driver d'impression pdf utilises-tu La Lozere ? Citer
Syl2007 Posté(e) le 25 février 2022 Posté(e) le 25 février 2022 Avec un décalage de 0.01 entre les hachures, c'est tjrs visible sur pdf mais imperceptible à l'impression. Citer
La Lozère Posté(e) le 25 février 2022 Auteur Posté(e) le 25 février 2022 Le 25/02/2022 à 09:56, Syl2007 a dit : Hello ! Quel driver d'impression pdf utilises-tu La Lozere ? Développer DwgToPdf, PDF24, PDFCréator, et publishtoweb JPG. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Syl2007 Posté(e) le 25 février 2022 Posté(e) le 25 février 2022 Un meilleur résultat avec le driver d'Acrobat semble-t-il. A essayer. Mais les couleurs semblent légèrement différentes ... pas trouvé de solution franche, désolé. Citer
