G_P_TP Posté(e) le 25 février 2021 Posté(e) le 25 février 2021 Bonjour. est-ce qu'il y a une astuce pour dessiner les polylignes avec toujours une élévation à 0. (changeable après éventuellement) pour être précis c'est pour dessiner avec l'accrochage sur les points topo (qui sont en 3D et que je voudrais laisser en 3D). j'alterne dessin en polyligne 3D ( où l'accroche au z des points me convient) et dessin en polyligne (2d donc). Et dans ce dernier cas, ça n'a, pour moi, pas d'utilité que l'élévation prenne le z du point topo... (en fait ça me gêne plutôt...) des idées ? (même basiques car je dois passer à côté d'un truc simple non?) cdlt. AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
Maxime063 Posté(e) le 25 février 2021 Posté(e) le 25 février 2021 Bonjour, Pour palier à l'élévation de l'objet dans les accroches objets, il suffit de modifier la variable "OSNAPZ" = 0 l'accroche va prendre le Z de l'objets, et = 1 l'accroche prendra le Z du SCU
Olivier Eckmann Posté(e) le 25 février 2021 Posté(e) le 25 février 2021 Bonjour, tu crées un bouton (barre d'outil ou palette) avec cette macro ^C^C(command "_PLINE" ".XY" (getpoint "\nPoint de départ") 0) Olivier
G_P_TP Posté(e) le 25 février 2021 Auteur Posté(e) le 25 février 2021 merci pour vos réponse. Maxime, ta solution fonctionne pour les Polylignes mais malheureusement aussi pour les Polylignes 3D... C'est pas tout à fait ce que souhaite. mais j'ai déjà en tête d'autres idées d'usage de la commande. Olivier, je pense que tu m'as donné un SUPER bon début. il y a juste un souci : quand je clique sur le bouton je dois valider par ENTREE avant de commencer à dessiner.... .je vais essayer d'affiner. Peut-etre en mettant cela dans un Lisp.. avec un alias... Merci à tous les deux. AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
Maxime063 Posté(e) le 25 février 2021 Posté(e) le 25 février 2021 Il suffit de créer un bouton qui passe la variable de 1 => 0 et de 0 => 1 J'ai fais quelque chose du genre pour une autre variable, si tu veux je te transmet le code pour cella
lecrabe Posté(e) le 25 février 2021 Posté(e) le 25 février 2021 Hello ---- Exemple de Macro 0 / 1 -- Off / On ----Bouton bascule pour une variable systeme AutoCAD Exemple avec la variable PICKADD :^C^Cpickadd;$M=$(xor,$(getvar,pickadd),1); La Sante, Bye, lecrabe "fatigue" Autodesk Expert Elite Team
Olivier Eckmann Posté(e) le 25 février 2021 Posté(e) le 25 février 2021 Bonjour, Il faut enlever le \n dans le texte de demande du 1er point. Avec ce nouveau code ça doit fonctionner ^C^C(command "_PLINE" ".XY" (getpoint "Point de départ") 0) Il y a longtemps dans Covadis, il y avait une commande (à l'issue de l'intégration d'Automap) qui permettait de faire une poly à 0, mais je ne l'ai pas retrouvé. Olivier
pbrion Posté(e) le 26 février 2021 Posté(e) le 26 février 2021 Bonjour, La commande dont parle Olivier est dans COVADIS 2D -> Constructions Géométriques -> Dessin d'entités -> POLYLIGNE à Z=0.00. Bonjour, Il faut enlever le \n dans le texte de demande du 1er point. Avec ce nouveau code ça doit fonctionner ^C^C(command "_PLINE" ".XY" (getpoint "Point de départ") 0) Il y a longtemps dans Covadis, il y avait une commande (à l'issue de l'intégration d'Automap) qui permettait de faire une poly à 0, mais je ne l'ai pas retrouvé. Olivier
Olivier Eckmann Posté(e) le 26 février 2021 Posté(e) le 26 février 2021 Salut Patrice, Je savais bien qu'en évoquant Automap, tu allais me rafraîchir mes neurones vieillissants. Olivier
Curlygoth Posté(e) le 26 février 2021 Posté(e) le 26 février 2021 J'ai une macro qui fait ça en VBA Si tu as de poly 3D ça aplati en Polyligne 2D en gardant les blocs en elevation (notamment les points topos et quand tu re-clique sa génère des poly 3D passant par tes points en élévation (il faut juste avoir un point par sommet de polyligne sinon sa prend l'altimétrie du point précédent...) dit moi si ça t'interresse je te filerais ici (je rappelle que c'est du VBA et qu'il faut installer le module) Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
