La Lozère Posté(e) le 17 mai 2016 Posté(e) le 17 mai 2016 Bonjour,Pour info, la version 15 est en cours de diffusion. Madame, Monsieur, La version 15 des logiciels COVADIS et AutoPISTE est maintenant disponible.Grâce à l’intégration de la technologie objet dans les modules métiers, et aux nouvelles interfaces IFC et IMX garantissant les échanges BIM, COVADIS évolue en profondeur. L’ajout et l’enrichissement de commandes (contrôle 3D des épures de giration, projet ferroviaire, nouvel objet tabulation, poignées et menus jaillissants, etc.) permettent au logiciel de gagner en performance et en efficience.Nous avons commencé l’expédition des DVD à une première série de clients sous maintenance. A terme, cette nouvelle version sera également disponible en téléchargement.La version 15 de COVADIS est compatible avec toutes les versions d’AutoCAD postérieures ou égales à la 2007. Les interfaces BIM nécessitent cependant une version postérieure ou égale à la 2013.Par ailleurs, la version 15 est la première version de COVADIS compatible avec la nouvelle version 2017 d’AutoCAD.Enfin, cette version introduit un nouveau système de protection lié à la clé physique, et non plus au numéro de série AutoCAD comme pour les versions précédentes. Un code d’autorisation sera demandé lors de la première utilisation de COVADIS et AutoPISTE. Ce code vous sera attribué par nos services. La notice d’installation fournie avec les logiciels contient toutes les informations relatives à l’obtention des codes.Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lecrabe Posté(e) le 17 mai 2016 Posté(e) le 17 mai 2016 Hello Tu es maintenant le porte-parole de Géomédia ?! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
didier Posté(e) le 17 mai 2016 Posté(e) le 17 mai 2016 Coucou C'est Thierry qui va prendre la mouche (hihihi) Blague à part : est-ce que quelqu'un est déjà au courant de la compatibilité de cette version avec la 14.0e ?Un projet commencé en 14.0e peut-il migrer "sans AUCUN souci" en version 15 ?Et si non : est-il possible d'installer deux versions sur un même poste ? la réponse est certainement NON mais si on ne la pose pas le doute persiste. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
rimbo Posté(e) le 17 mai 2016 Posté(e) le 17 mai 2016 Je n'ai pour le moment pas rencontrer de problème sur un projet commencé en 14 et terminé en 15. Export fait dans infraworks, résultat génial... Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
tiphon Posté(e) le 17 mai 2016 Posté(e) le 17 mai 2016 BonsoirUn projet commencé en 14.0e peut-il migrer "sans AUCUN souci" en version 15 ?Un projet commencé en 14 peut bien sûr être terminé en version 15. Mais l'inverse n'est en général pas vrai (cela dépend des modules utilisés). Une fois manipulé par la version 15, il risque de ne plus pouvoir être retravaillé en version antérieure. Et si non : est-il possible d'installer deux versions sur un même poste ? la réponse est certainement NON mais si on ne la pose pas le doute persiste.La réponse est comme tu l'as dit : non. On ne peut pas sur un même windows avoir plusieurs version de Covadis. Cordialement
didier Posté(e) le 18 mai 2016 Posté(e) le 18 mai 2016 Coucou Bien sûr que la compatibilité ascendante est correcte, le contraire serait surprenant, tiphon a bien compris que c'est la compatibilité descendante qui peut poser des soucis et j'aimerais avoir vos retours s'il y en a.Comme je ne suis pas certain que tous les intervenants sur un projet vont migrer en même temps je dois m'assurer de cette compatibilité (descendante) Comme on ne peut pas doubler les versions sur un même poste (merci de la confirmation) on n'a pas moyen de vérifier cette compatibilité par nous-même (hélas)à moins de créer plusieurs session Ouine Dose peut-être ??? Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
tiphon Posté(e) le 18 mai 2016 Posté(e) le 18 mai 2016 Bonjour DidierLes 3 points principaux auxquels je pense qui vont poser problème sont :- Le nouvel objet covadis Tabulation qui est apparu en version 15 et qui sert principalement dans les modules autopiste et projet linéaire.- Les profils en long. Tout profil en long dessiné en V15 ne peut pas être modifié) par une version antérieure (quel que soit le module qui a servi à le construire).- Les carrefours et giratoires qui ne peuvent pas être modifiés par une version antérieure. Le module plateforme lui ne semble pas poser de problème particulier. Cordialement
didier Posté(e) le 18 mai 2016 Posté(e) le 18 mai 2016 Coucou OK, merci de tes réponses Autre chose : il semble désormais que ce soit le numéro de la clé qui verrouille Covadis et plus le numéro d'AutoCAD, est-ce qu'il faut changer de clé ? Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
thierry.garré Posté(e) le 18 mai 2016 Posté(e) le 18 mai 2016 Bonjour Didier, est-ce qu'il faut changer de clé ? Non tu pourras conserver ta clé préférée. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
didier Posté(e) le 18 mai 2016 Posté(e) le 18 mai 2016 Coucou Merci Thierry de ta réponse, Tu n'as pas pris la parole concernant la compatibilité.Est-ce que je dois "obliger" mes sous-traitants à se mettre à jour si je passe en V15Si je travaille en V15, peuvent-ils intervenir avec la 14.e sur mes fichiers ?De toi à moi, je ne le pense pas, mais j'aimerais le voir écrit par un "sachant" pour les obliger à migrer en V15 mais tu sais ce qu'est l'Afrique !! demain patron !! Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
thierry.garré Posté(e) le 18 mai 2016 Posté(e) le 18 mai 2016 Bonjour Didier, Je ne suis pas intervenu, car je n'ai rien a redire sur les propos de tiphon. Tu es toujours à Brazza ? Cordialement Thierry Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
