dfbiagio Posté(e) le 4 avril 2014 Posté(e) le 4 avril 2014 Bonjour à tous,j'aime beaucoup travailler avec des raccourcis clavier. J'ai donc créé un petit Lsp qui regroupe la plupart des mes commandes. La dernière que je viens de créer est la suivante: (defun c:mld () (dos_capslock)(command "_mleader")) Lorsque je lance la commande tout se passe normalement sauf qu'il n'accepte pas les espaces. Dès que je tape un espace il arrête la commande et ne prend que le premier mot.Qlq a t-il une idée?Merci d'avance.
philsogood Posté(e) le 4 avril 2014 Posté(e) le 4 avril 2014 hellopour faire simple quand...pourquoi ne te crées-tu aps un raccourci dans ton fichier AutoCAD.pgp?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
dfbiagio Posté(e) le 4 avril 2014 Auteur Posté(e) le 4 avril 2014 hellopour faire simple quand...pourquoi ne te crées-tu aps un raccourci dans ton fichier AutoCAD.pgp?Phil Parce que dans l'acad.pgp je ne sais pas y incorporer (dos_capslock). C'est le code qui me permet de passer en mode majuscule directement.
bonuscad Posté(e) le 4 avril 2014 Posté(e) le 4 avril 2014 C'est le code qui me permet de passer en mode majuscule directement. Puisque tu utilise le lisp, tu as la fonction (strcase) qui te converti ta chaîne en majuscule, quelque soit ton verrouillage capslock... (strcase (getstring T)) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
dfbiagio Posté(e) le 4 avril 2014 Auteur Posté(e) le 4 avril 2014 (dos_capslock) agit directement sur mon clavier, je peux donc écrire directement sans me soucier si je suis en minuscule ou pas. Ca ne me dit tjs pas pourquoi il n'accepte pas les espaces.Merci qd même
bryce Posté(e) le 6 avril 2014 Posté(e) le 6 avril 2014 Bonjour, (defun c:mld () (dos_capslock)(initcommandversion)(command "_mleader")) ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
dfbiagio Posté(e) le 6 avril 2014 Auteur Posté(e) le 6 avril 2014 Bingo, merci bryce.Pour pas mourir idiot, elle vient d'où cette inticommandversion? Je n'ai pas ça dans mon bouquin.Merci bcq
dfbiagio Posté(e) le 6 avril 2014 Auteur Posté(e) le 6 avril 2014 Sorry mais la commande dos_capslock n'était pas juste c'était (dos_capslock T)
bryce Posté(e) le 7 avril 2014 Posté(e) le 7 avril 2014 Pour pas mourir idiot, elle vient d'où cette inticommandversion? Je n'ai pas ça dans mon bouquin. Tu trouveras l'explication en suivant le lien ci-dessous (en anglais):http://withoutanet.typepad.com/without_a_net/2009/12/command-versioning-in-autocad.html En gros, au gré des versions d'AutoCAD, certaines commandes évoluent, proposent des options supplémentaires, etc.Ces différentes versions d'une même commande coexistent dans AutoCAD, mais c'est la version la plus récente qui est utilisée par défaut... sauf en Lisp ou dans les macros, où ce n'est pas toujours le cas.La fonction (initcommandversion) permet de choisir la version de la commande à utiliser pour le prochain appel à (command). Utilisée sans argument, elle initialise la version la plus récente. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
GEGEMATIC Posté(e) le 17 avril 2014 Posté(e) le 17 avril 2014 salut à tous,bien content de connaitre cette commande, je comprends enfin certains bugs inexpliquéssinon pour les mleader, tu peu également utiliser l'astuce du DDEDIt, qui te permet de visualiser ton mtext en WYSIWYG tout de suite: (setq elast (entlast)) (command "_.MLEADER" "_h" pause pause "") (if (/= elast (entlast));_un mleader à bien été créé (command "_.ddedit" (entlast) "") ) Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
