covadis 14
un an après le tour de france (Geomedia+Leica) ou on nous promettait la v14 pour la fin d'année 2013.
Préparez vous maintenant aux bugs et aux patchs....
Bon courage à tous
Hello,
Petit rappel, il y a eu le même fonctionnement lors de la sortie de la V13.
Perso, en octobre 2012, je suis devenu nouveau client GEOMEDIA, et ils m'ont livré une V13 alors que l'ensemble des anciens clients n'étaient pas encore livré et encore sous V12.
Et j'ai eu directement la version 13.0f, ce qui sous-entend qu'il y a eu pas mal de dé-bug avant la livraison finale.
Patience, et dites-vous que vous aurez une version assez déboguer.
A plus.
  • 4 semaines après...
Bonsoir tous le monde, est ce que d’après vous il y aura une guide d'utilisateur distribué. Car nous on a le livre du covadis 9 et 10, j'halucine. On demande à notre service informatique et personne ne sait si on a eu. Gèomedia devrai faire comme mensura c'est a dire des pdf bien détaillé placé sur notre lors de l'installation.
Je ne comprend pas la politique de gèomedia la dessus, attention je ne critique personne mais j'aimerai juste comprendre.
Bonne soirée tous le monde.
Seb400d
Windows 7 - 64b
AutoCad Map 3D 2014
Covadis 14.0b
  • 3 semaines après...
B'jour à tous!
Up sur le sujet...
Je viens de regarder pour installer la version 14 de Covadis que j'ai téléchargé sur leur site Géomédia... mais je vois que c'est une version "a", c'est à dire un "premier jet" de cette version!
J'voudrais avoir un retour de ceux qui l'ont installé pour savoir s'il n'y a pas de "bug"... ou vaut il mieux attendre une version avec les premiers correctifs?
un peu de boulot ces temps.. et pas envie d'etre planté!
Merci et bonne journée!
Xav
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
Oh pinaise... merci Coyote pour ton retour! ;)
En effet... me rappelais plus que c'était par envoi de CD! :(
Bonne journée!
Xav
Windows 7 - 64b
installation faite depuis 2 semaines
j'ai des PB avec la commande _list sur des objets
celle ci disparait aussitôt même avec la touche F2, la fenêtre ne reste pas à l'écran bizarre!!!
je dois valider plusieurs fois en tapant "entrée" et puis faire F2 est là la fenêtre reste à l'écran
est ce que vous constatez la chose ?
autre PB dans une zone de texte MTEXT je ne peux plus modifier la hauteur du texte je dois passer par _properties pour changer la hauteur
je n'avais pas ces soucis avant sur la version 13.0h
merci
Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
Bonsoir,
D'après Géomédia, ces deux défauts sont dus à la même cause et ont été corrigés dans le patch 14.0b qui doit sortir cette semaine.
On l'attend avec impatience...
DEMANDE LA, appelle géomédia pour recevoir le DVD....
Cordialement
Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia
Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Une petite vidéo pour illustrer quatre nouveautés de la version 14
  • Les états de terrain
  • L'utilisation des nuages de points
  • Le visualiseur d'objet
  • l'objet coupe dynamique
cordialement
Thierry Garré
Super cette petite vidéo, merci. Ces état de terrains semble être un outil particulièrement puissant.
Petite question parallèle, on voit que tu utilises la commande cubature par prisme (2 MNT Déblai/Remblai).
Apparemment elle a évolué pour fonctionner avec les état de terrain. Mais, est-il possible d'avoir le même fonctionnement que l'ancienne. A savoir, utiliser des MNT faces et construire des poly 3D par intersection de MNT. On voit une petite flèche en bas à droite, ce qui permet surement d'avoir plus d'options....
Ou alors on retrouve cette commande dans anciens modules.
A plus et encore merci.
Re,
Un état de terrain peut être créé à partir de :
  • Un ensemble de faces 3D dans un ou plusieurs calques dans le dessin courant
  • Un MNT objet dans le dessin courant
  • Un ensemble de face 3D dans un ou plusieurs calques un fichier "externe"
  • Un MNT objet dans un fichier "Externe"
L'ensemble des commandes nécessitant en V13 un MNT utilise maintenant un état de terrain.
Les états de terrains sont créés "a la volée" lors de la création d'un MNT.
Enfin les commandes de dessin d'intersections existent toujours effectivement dans la boite de dialogue, après avoir cliquer sur les deux petites fleches (bien observé :) ).
cordialement
Thierry Garré
Encore une petite vidéo, ilustrant la réalisation de profils en long et en travers a l'aide des états de terrain.
cordialement
Thierry Garré
petite question, pour Thierry, concernant les projets Linéaire Type et Multiplateformes
je suis actuellement sous V12, pour la continuité de mes projet commencés sous V12 vers V14 la gestion des MNT vers ETN ce fait sans trop de soucis?
Es ce que mes projets resterons cohérents?
Merci par avance.
Antoine
Les projets réalisés en V12 sont évidemment exploitable en V14
Le grand changement est que a la sortie d'un calcul de projet on obtient un MNT Objet plutot que des 3D Faces.
Ce qui implique que le MNT Résultat (essentiellement dans le module projet linéaire, qui gère maintenant les intersections de talus) sera différent de ce que on pouvait avoir en V12
J’espère être clair
cordialement
Thierry Garré
ha lala ... géomédia ne m'envoie pas ma 14, faut il les appeler pour avoir la mise à jour?
(mode ralage off)
je suis super contant que les coupes sur TN accepte maintenant les polylignes (oui, je sais on pouvait déja avant mais c'était bien relou)
je suis également intrigué par le "visualisateur d'objet"... est ce dire que géomédia excédé par la paresse du moteur 3d d'autocad à réussi a posé un gréffon qui exploite les capacités de nos carte vidéo? en tout cas l'effet est spectaculaire je ne sais pas sur quelle config tourne la démo du nuage de point mais ça à l'air bien fluide...
merci pour cette mise en bouche, demain j'appelle le service client (rires forts)
le visualiseur d'objet existe sous civil 3d....
Cordialement
Bonjour, avertissement pour les utilisateur autopiste:
Tous fichier modifié avec autopiste V14 ne pourra être rouvert avec une version antérieur
Hors autopiste v14 reste bien buggé (notamment l'isolation de profil).
Aussi personnellement j'ai du repassé en v13 (assez compliqué à faire au passage car une simple ré-installation de la v13 après la v14 entrainne des bugs dans autocad, notamment la fonction "options" qui plante autocad cash, du moins avec win 7 64bits et autocad 14 64 bits)
Donc utilisateurs autopistes, je vous conseille fortement de patienter que la version soit stable mais si certain on l'âme de béta-testeurs je pense qu'ils seront bien reçu car à priori ils ne sont pas légions et la hotline autopiste est performante et réactive.
Salutations.
Salut Thierry. En tous les cas merci pour ces petites video.
J'aimerais savoir quelle est la configuration de ton ordi stp? Car je suis tres surpris de la fluidité de ton couple autocad covadis.
Bonne soirée à tous.
Seb400d
Windows 7 - 64b
AutoCad Map 3D 2014
Covadis 14.0b
Bonjour Fred , j'admet qu'il puisse rester des bugs (quel logiciel n'en as pas à sa sortie ??) ,mais de la a parler de Béta-Testeur !! Il faut savoir que la version 14 fut Beta testé durant pratiquement 8 mois avant sa sortie...
Par ailleurs le bug que tu signale (qui ne concerne entre autre pas tous les utilisateurs d'Autopiste) sera corrigé des le prochain patch.
J'ai un portable Dell M6800 avec :
win 7 x64
Core I7 à 2.7 Mhz
16 Giga de RAM
Carte graphique NVIDIA Quadro K3100M
1 disque SSD (sur lequel est installé le système et Autocad)
1 disque dur SATA 7200 (sur lequel est installé COVADIS)
J'enregistre l'ensemble des fichiers de sauvegarde temporaire sur un Ramdisk virtuel.
Donc un portable très correct (mais rien d'extravagant) dans les environs de 2400 €, je pense que beaucoup de gens ici on des config de stations de travail fixe largement plus performante.
cordialement à vous deux.
Thierry Garré
Salut Thierry
Donc un portable très correct (mais rien d'extravagant) dans les environs de 2400 €, je pense que beaucoup de gens ici on des config de station de travail fixe largement plus performante.
Effectivement, j'ai quasiment la même config, le modèle juste avant (M6700), mais je ne suis pas sur d'avoir la même fluidité.
Peux-tu nous dire si tu as des réglages particuliers pour mieux faire fonctionner le trio Autocad/Covadis/Autopiste:
- dans autocad
- du système
- de la carte graphique
Merci.
