BENCHMARK dans Autocad
Pour ceux qui font des tests et réglage de leur avec Autocad, un benchmark (testeur de performance) est caché.
Il faudra au préalable charger avec la commande "APPLOAD" le fichier : GsTest.arx que vous trouverez à la racine du dossier d’installation d’AutoCAD.
Pour lancer le benchmark tapez sur la ligne de commande « GSTESTBENCHMARK »
on peu faire ce test écran vide ou avec un fichier
Exemple fichier vide de ce que j’obtiens :
Wireframe : 1492.476944 ms
Wireframe : 121.944932 fps
Hidden Line : 1495.411049 ms
Hidden Line : 121.705668 fps
Flat Shaded : 680.714264 ms
Flat Shaded : 267.366220 fps
Gouraud Shaded : 254.042029 ms
Gouraud Shaded : 716.416888 fps
D'autres commandes intéressantes associées :
« GSDEBUG HUD ON » permet d'afficher le FPS en permanence enhaut a gauche de votre écran
(Semble fonctionner qu’avec l’accélération matériel active)
exemple sur un fichier 3D important :
http://i42.servimg.com/u/f42/13/12/60/77/test_f10.jpg
« GSAUTOORBIT » (je n’ai pas testé en profondeur)
Source :
http://www.caderix.com/journal/spip.php?article196
et
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=5910
Bon test
Coucou
super merci !
depuis le temps qu'on cherche à connaître les "performances" d'une machine
il semblerait que ce soit l'outil réclamé
sans savoir ce que fait le programme, on peut a minima comparer deux machines entre elles.
la question qui me vient est : comment lire les résultats ?
amicalement
Éternel débutant…
Bonsoir, assez bizard comme test car vraiment fonction du dessin ouvert.
Sur mon portable médion, i7 3710, win 7 64bits, 16 go ram, geforce gtx 670m en désactivant l’accélération matériel cela donne avec MAP 3D 2012 SP2:
Wireframe : 815.741987 ms
Wireframe : 223.109761 fps
Hidden Line : 758.508458 ms
Hidden Line : 239.944589 fps
Flat Shaded : 717.889360 ms
Flat Shaded : 253.520960 fps
Gouraud Shaded : 669.873774 ms
Gouraud Shaded : 271.692977 fps
Avec l’accélération matériel on est à plus de 5500 ms et environ 32 fps !
  Le 01/12/2012 à 10:17, didier a dit :
Coucou
super merci !
amicalement
Oui je suis même étonné que cela n’intéresse pas plus de monde au vu des différents postes qui reviennent souvent sur des problèmes de performance.
Les résultats sont pas bien dur à comprendre, il fait plusieurs tests de défilement d'image.
Wireframe --> affichage filaire
Hidden Line --> affichage en trait caché
Flat Shaded --> affichage plein sans texture
Gouraud Shaded --> affichage plein avec texture
il y a 2 réponses par mode d'affichage :
- Une pour le temps que met à s'afficher une image sur l'écran en "ms" milliseconde, exemple 815.741987 ms, il faut lire 815 ms (il faut qu'il soit le plus petit possible)
- L'autre pour le nombre d'image par seconde (étroitement lié à la 1er réponse) qui est "FPS" Frame Par Second --> en français Image Par Seconde (fréquence d'image) exemple : 223.109761 fps il faut lire 223 images à la seconde. (il faut qu'il soit le plus élevé possible)
évidement ces résultats sont énormes car l'écran est vide pour avoir une basse commun a tous, car avec un bon fichier en 3D les scores chutent biensur.
Bonsoir,
Voici les résultats en ce qui me concerne:
Wireframe : 210.790797 ms
Wireframe : 863.415305 fps
Hidden Line : 237.740965 ms
Hidden Line : 765.539083 fps
Flat Shaded : 218.562219 ms
Flat Shaded : 832.714824 fps
Gouraud Shaded : 204.869979 ms
Gouraud Shaded : 888.368323 fps
@plus
Laurent
Avertissement:
Il faut faire le test avec le viewcube et sans le viewcube. Vous allez voir une grosse différence...... Alors vos impressions (étrange Non ?)
Wireframe : 141.097572 ms
Wireframe : 1289.887542 fps
Hidden Line : 142.801230 ms
Hidden Line : 1274.498830 fps
Flat Shaded : 155.070644 ms
Flat Shaded : 1173.658629 fps
Gouraud Shaded : 148.254614 ms
Gouraud Shaded : 1227.617781 fps
Bonjour, en fait les résultats son directement liés à la résolution et à la talile de la fenêtre autocad, par exemple, en réduisant la taille de la fenêtre autocad au maximum on arrive à:
Wireframe : 156.116916 ms
Wireframe : 1165.792950 fps
Hidden Line : 147.475039 ms
Hidden Line : 1234.107152 fps
Flat Shaded : 133.808762 ms
Flat Shaded : 1360.150090 fps
Gouraud Shaded : 130.190838 ms
Gouraud Shaded : 1397.947835 fps
ce qui ne veux plus rien dire...
  Le 04/12/2012 à 08:16, fredbross a dit :
ce qui parait normal, puisqu'on réduit les performances graphiques
d'ou un réglage optimisé pour travailler et non pour avoir le plus gros score qui vis a vis des autres ne sera jamais objectif
bonjour,
effectivement sur un dessin vierge
Wireframe : 224.926831 ms
Wireframe : 809.152022 fps
Hidden Line : 224.636919 ms
Hidden Line : 810.196298 fps
Flat Shaded : 224.370814 ms
Flat Shaded : 811.157194 fps
Gouraud Shaded : 224.911471 ms
Gouraud Shaded : 809.207281 fps
(seven 64b et vielle carte FX1800 mode 2 ecrans ram16Go)
et avec ce fichier le fichier 3d
Wireframe : 40579.473535 ms
Wireframe : 4.485026 fps
Hidden Line : 64392.002574 ms
Hidden Line : 2.826438 fps
Flat Shaded : 53752.071815 ms
Flat Shaded : 3.385916 fps
Gouraud Shaded : 60590.859591 ms
Gouraud Shaded : 3.003753 fps
c'est le bazard dans ton plans l.o.l laugh.gif texte hachure 2D avec 3D tout ca dans l'espace objet tongue.gif
voici pour moi avec le fichier Xref chargé
Wireframe :35166.255608 ms
Wireframe : 5.175416 fps
HiddenLine : 56540.689306 ms
HiddenLine : 3.218921 fps
FlatShaded : 47122.433262 ms
FlatShaded : 3.862279 fps
GouraudShaded : 52577.968362 ms
GouraudShaded : 3.461526 fps
avec le fichier, voilà pour mon MAP 2012
Wireframe : 31499.412438 ms
Wireframe : 5.777886 fps
Hidden Line : 52400.440287 ms
Hidden Line : 3.473253 fps
Flat Shaded : 39833.968790 ms
Flat Shaded : 4.568965 fps
Gouraud Shaded : 44000.878008 ms
Gouraud Shaded : 4.136281 fps
MAP 2013
Wireframe : 31380.552976 ms
Wireframe : 5.799770 fps
Hidden Line : 51575.804242 ms
Hidden Line : 3.528786 fps
Flat Shaded : 40537.501347 ms
Flat Shaded : 4.489670 fps
Gouraud Shaded : 45098.209603 ms
Gouraud Shaded : 4.035637 fps
i7 2GHz et Quadro3000M
Olivier
Bonjour a tous,
voici mes résultats sur un fichier vide :
Wireframe : 393.396405 ms
Wireframe : 462.637679 fps
Hidden Line : 361.351853 ms
Hidden Line : 503.664222 fps
Flat Shaded : 347.153349 ms
Flat Shaded : 524.263990 fps
Gouraud Shaded : 345.656546 ms
Gouraud Shaded : 526.534220 fps
Ma machine :
HP
Z400 WORKSTATION
XEON 4 CŒURS W3520 2.67GHz
RAM 6 Go
WINDOWS 7 ENTREPRISE 64 BITS
NVIDIA QUADRO 2000
" Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
re, oui je confirme c'est un plan de travail (un brouillon si l'on veut) après quelle année je me suis aperçu que les volumes était mal perçu par les utilisateurs ponctuelles
je fait mes différentes coupes ou plans en 2D à partir de cette maquette
(Maquette qui me permet de valider les possibilités de passage)
Le plan final est alors propre avec un beau cartouche et surtout modifiable par tous
ce qui est étonnant avec ton plan c'est que si je désactive l'accélération matériel ça marche mieux blink.gif
Surement du fait au mélange 2D/3D/Texte... car pour avoir fait le test sur mes implantations 3D c'est bien l'inverse mellow.gif
mais je me doutais bien que c'était un brouillon wink.gif avec traits, côtes de construction qui traînent
Wireframe : 14550.238736 ms
Wireframe : 12.508386 fps
HiddenLine : 64604.790294 ms
HiddenLine : 2.817129 fps
FlatShaded : 21237.553046 ms
FlatShaded : 8.569726 fps
GouraudShaded : 23104.501017 ms
GouraudShaded : 7.877253 fps
Pour ces test ne vaudrait il pas mieux que nous partions tous du même fichier, afin de comparer au mieux les configs de chacun ?
Cordialement
Voici les résultats avec Autocad 2004 sur HP mini 1giga de ram
Wireframe : 462.197220 ms
Wireframe : 393.771299 fps
Hidden Line : 460.831288 ms
Hidden Line : 394.938462 fps
Flat Shaded : 466.755676 ms
Flat Shaded : 389.925628 fps
Gouraud Shaded : 471.502757 ms
Gouraud Shaded : 385.999864 fps
hihihihi...............
Mes résultats sur le fichier de sbosarl, en 1980x1200 :
Accélération matérielle et ViewCube actifs
Wireframe : 23778.724126 ms
Wireframe : 7.653901 fps
Hidden Line : 38773.751370 ms
Hidden Line : 4.693897 fps
Flat Shaded : 30565.976858 ms
Flat Shaded : 5.954333 fps
Gouraud Shaded : 33826.382472 ms
Gouraud Shaded : 5.380416 fps
Accélération matérielle active, ViewCube inactif
Wireframe : 23548.700198 ms
Wireframe : 7.728664 fps
Hidden Line : 38360.623523 ms
Hidden Line : 4.744448 fps
Flat Shaded : 30221.504982 ms
Flat Shaded : 6.022202 fps
Gouraud Shaded : 33690.386921 ms
Gouraud Shaded : 5.402134 fps
Accélération matérielle et ViewCube inactifs
Wireframe : 10734.298343 ms
Wireframe : 16.954997 fps
Hidden Line : 43106.304509 ms
Hidden Line : 4.222120 fps
Flat Shaded : 15236.446493 ms
Flat Shaded : 11.945042 fps
Gouraud Shaded : 16373.825747 ms
Gouraud Shaded : 11.115301 fps
Sur un fichier vide , ViewCube inactif :
Accélération matérielle active, 1980x1200
Wireframe : 31.510020 ms
Wireframe : 5775.940549 fps
Hidden Line : 31.671814 ms
Hidden Line : 5746.434391 fps
Flat Shaded : 31.845380 ms
Flat Shaded : 5715.114665 fps
Gouraud Shaded : 31.300834 ms
Gouraud Shaded : 5814.541511 fps
Accélération matérielle active, fenêtre réduite en 1280x720
Wireframe : 31.268234 ms
Wireframe : 5820.603763 fps
Hidden Line : 31.817308 ms
Hidden Line : 5720.157126 fps
Flat Shaded : 31.421274 ms
Flat Shaded : 5792.253944 fps
Gouraud Shaded : 31.321964 ms
Gouraud Shaded : 5810.619014 fps
Accélération matérielle inactive, 1980x1200
Wireframe : 233.000216 ms
Wireframe : 781.115154 fps
Hidden Line : 237.354472 ms
Hidden Line : 766.785637 fps
Flat Shaded : 235.837048 ms
Flat Shaded : 771.719294 fps
Gouraud Shaded : 235.500480 ms
Gouraud Shaded : 772.822205 fps
Accélération matérielle inactive, fenêtre réduite en 1280x720
Wireframe : 78.694152 ms
Wireframe : 2312.751272 fps
Hidden Line : 80.003598 ms
Hidden Line : 2274.897683 fps
Flat Shaded : 80.399933 ms
Flat Shaded : 2263.683465 fps
Gouraud Shaded : 80.914898 ms
Gouraud Shaded : 2249.276771 fps
AutoCAD 2013 64bits
Core i5 3570K
8Go RAM
Nvidia GeForce GTX 560 Ti
Win 7
Merci pour cette information sur le benchmark graphique d'AutoCAD.
J'ai rationalisé tout ceci dans un lisp qui effectue 8 passes avec différents paramètres :
- Accélération : Logiciel / Matériel
- View cube : actif ou non actif
- Dégradation adaptative : Inactive ou active sous 5 fps.
(defun c:GPU_Bench ()
(setq cmd_echo (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "HIGHLIGHT" 1)
(arxload (findfile "GsTest.arx"))
(setvar "NAVVCUBEDISPLAY" 0)
(if (> (read (substr (getvar "ACADVER") 1 2)) 18)
(setvar "NAVBARDISPLAY" 0)
(command "_shademode" "_2")
(command "_-view" "_Top")
(command "_3dconfig" "d" "i" "l" "m" "q")
(getstring "\nEntrer pour continuer\nTest 1 : Accélération : Matériel, View cube : Inactif, Dégradation adaptative : Inactive\n")
(command "GSTESTBENCHMARK")
(prompt "\nTest 2 : Accélération : Matériel, View cube : Inactif, Dégradation adaptative : Active\n")
(command "_3dconfig" "d" "a" 5 "q")
(prompt "\nTest 3 : Accélération : Logiciel, View cube : Inactif, Dégradation adaptative : Inactive\n")
(command "_3dconfig" "d" "i" "l" "l" "q")
(prompt "\nTest 4 : Accélération : Logiciel, View cube : Inactif, Dégradation adaptative : Active\n")
(setvar "NAVVCUBEDISPLAY" 3)
(setvar "NAVBARDISPLAY" 1)
(prompt "\nTest 5 : Accélération : Matériel, View cube : Actif, Dégradation adaptative : Inactive\n")
(prompt "\nTest 6 : Accélération : Matériel, View cube : Actif, Dégradation adaptative : Active\n")
(prompt "\nTest 7 : Accélération : Logiciel, View cube : Actif, Dégradation adaptative : Inactive\n")
(prompt "\nTest 8 : Accélération : Logiciel, View cube : Actif, Dégradation adaptative : Active\n")
(setvar "cmdecho" cmd_echo)
(prompt "")
Valable sur un AutoCAD langue française.
Les résultats sur un clevo X7200:
CPU : I7 990x
GPU : Quadro fx 2800M
RAM : DDR3 24Go 1330Mhz
Ecran : 1920x1024
Autocad13 & Seven 64
Fichier Vide
Commande: GPU_BENCH
Wireframe : 362.580308 ms
Wireframe : 501.957762 fps
Hidden Line : 349.260208 ms
Hidden Line : 521.101448 fps
Flat Shaded : 312.371618 ms
Flat Shaded : 582.639361 fps
Gouraud Shaded : 312.140627 ms
Gouraud Shaded : 583.070527 fps
Wireframe : 406.390954 ms
Wireframe : 447.844614 fps
Hidden Line : 383.108988 ms
Hidden Line : 475.060637 fps
Flat Shaded : 345.623425 ms
Flat Shaded : 526.584678 fps
Gouraud Shaded : 307.467929 ms
Gouraud Shaded : 591.931656 fps
Wireframe : 1395.533480 ms
Wireframe : 130.416076 fps
Hidden Line : 1363.534697 ms
Hidden Line : 133.476618 fps
Flat Shaded : 1249.647458 ms
Flat Shaded : 145.641076 fps
Gouraud Shaded : 1204.648477 ms
Gouraud Shaded : 151.081418 fps
Wireframe : 1190.917496 ms
Wireframe : 152.823349 fps
Hidden Line : 1088.458414 ms
Hidden Line : 167.208961 fps
Flat Shaded : 1081.816973 ms
Flat Shaded : 168.235482 fps
Gouraud Shaded : 1116.767836 ms
Gouraud Shaded : 162.970310 fps
Wireframe : 219.260296 ms
Wireframe : 830.063641 fps
Hidden Line : 219.453774 ms
Hidden Line : 829.331831 fps
Flat Shaded : 225.464272 ms
Flat Shaded : 807.223240 fps
Gouraud Shaded : 222.201151 ms
Gouraud Shaded : 819.077664 fps
Wireframe : 375.418339 ms
Wireframe : 484.792513 fps
Hidden Line : 357.854145 ms
Hidden Line : 508.587095 fps
Flat Shaded : 335.765535 ms
Flat Shaded : 542.044912 fps
Gouraud Shaded : 326.579351 ms
Gouraud Shaded : 557.291818 fps
Wireframe : 1482.693677 ms
Wireframe : 122.749562 fps
Hidden Line : 1285.458482 ms
Hidden Line : 141.583725 fps
Flat Shaded : 1269.315090 ms
Flat Shaded : 143.384414 fps
Gouraud Shaded : 1252.786812 ms
Gouraud Shaded : 145.276114 fps
Wireframe : 1195.214464 ms
Wireframe : 152.273927 fps
Hidden Line : 1202.723452 ms
Hidden Line : 151.323232 fps
Flat Shaded : 1179.531874 ms
Flat Shaded : 154.298501 fps
Gouraud Shaded : 1203.969091 ms
Gouraud Shaded : 151.166671 fps
Avec fichier Axe tuyauterie.DWG + Xref
Wireframe : 33164.759660 ms
Wireframe : 5.487753 fps
Hidden Line : 53482.626624 ms
Hidden Line : 3.402974 fps
Flat Shaded : 44497.515515 ms
Flat Shaded : 4.090116 fps
Gouraud Shaded : 49665.192990 ms
Gouraud Shaded : 3.664538 fps
Wireframe : 33795.973014 ms
Wireframe : 5.385257 fps
Hidden Line : 53627.493568 ms
Hidden Line : 3.393782 fps
Flat Shaded : 45044.344112 ms
Flat Shaded : 4.040463 fps
Gouraud Shaded : 49960.039404 ms
Gouraud Shaded : 3.642911 fps
Wireframe : 13413.940704 ms
Wireframe : 13.567974 fps
Hidden Line : 43637.062867 ms
Hidden Line : 4.170767 fps
Flat Shaded : 18122.714531 ms
Flat Shaded : 10.042646 fps
Gouraud Shaded : 18989.782035 ms
Gouraud Shaded : 9.584102 fps
Wireframe : 13266.173964 ms
Wireframe : 13.719102 fps
Hidden Line : 43261.935482 ms
Hidden Line : 4.206932 fps
Flat Shaded : 18043.757477 ms
Flat Shaded : 10.086591 fps
Gouraud Shaded : 19316.981400 ms
Gouraud Shaded : 9.421762 fps
Wireframe : 33128.597127 ms
Wireframe : 5.493743 fps
Hidden Line : 52380.139776 ms
Hidden Line : 3.474599 fps
Flat Shaded : 43995.643068 ms
Flat Shaded : 4.136773 fps
Gouraud Shaded : 49894.437897 ms
Gouraud Shaded : 3.647701 fps
Wireframe : 33016.350457 ms
Wireframe : 5.512420 fps
Hidden Line : 52258.485974 ms
Hidden Line : 3.482688 fps
Flat Shaded : 43827.516903 ms
Flat Shaded : 4.152642 fps
Gouraud Shaded : 49952.059278 ms
Gouraud Shaded : 3.643493 fps
Wireframe : 13345.783229 ms
Wireframe : 13.637266 fps
Hidden Line : 43161.080933 ms
Hidden Line : 4.216762 fps
Flat Shaded : 18299.158448 ms
Flat Shaded : 9.945813 fps
Gouraud Shaded : 19723.234704 ms
Gouraud Shaded : 9.227695 fps
Wireframe : 13570.934687 ms
Wireframe : 13.411014 fps
Hidden Line : 43471.787464 ms
Hidden Line : 4.186623 fps
Flat Shaded : 18163.599682 ms
Flat Shaded : 10.020040 fps
Gouraud Shaded : 19466.770051 ms
Gouraud Shaded : 9.349265 fps
Salut voilà mon resultat avec un Dell 7500 (configue dans ma signature).
Wireframe : 14020.129103 ms
Wireframe : 12.981336 fps
Hidden Line : 57362.709102 ms
Hidden Line : 3.172793 fps
Flat Shaded : 20313.205415 ms
Flat Shaded : 8.959689 fps
Gouraud Shaded : 21979.464916 ms
Gouraud Shaded : 8.280456 fps
Precision 7500 - Win 7 x64 -Intel 6 coeurs - 56 Go ram - Quadro 4000 - double ecran 24" - souris SpaceExplorer.
Precision M 6600 17" - Win 7 x64 -Intel 4 coeurs - 16 Go ram - Quadro 4000.
Autocad 2015 - Inventor 2015 - Artlantis 5 - Showcase 2015 - Photoshop Cs6
www.hyh.fr
