rebcao Posté(e) le 7 septembre 2020 Posté(e) le 7 septembre 2020 Bonjour Romain,J'utilise très souvent SCANDXF et je ne remercierais jamais assez Brice... Pour me simplifier son utilisation, j'ai pris l'habitude de placer le contenu de l'application dans un dossier, exemple sur C:\ C:\SCANDXF...Du coup, tu peux copier le dossier SCANDXF et le placer à la racine de C:\ et dans ce cas, tu utilises ma MACRO ci-dessous : ^C^C_select;$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,6),SELECT),\)_dxfout;""""C:/SCANDXF/temp/$(edtime,0,DMYYHMMSS).dxf"""";_o;_p;;16;$(if,$(eq,LT,$(substr,$(getvar,product),$(-,$(strlen,$(getvar,product)),1))),ai_startapp,shell);""""C:/SCANDXF/scandxf.bat""""; Tu as peut-être oublié de lancer la MACRO : setenv "scandxfpath" "C:/scandxf/" Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Steven Posté(e) le 7 septembre 2020 Posté(e) le 7 septembre 2020 Bonjour, Tout d'abord merci pour cet outil. Etant dans la détection de réseaux enterrés, il m'est très utile pour calculer mes linéaires. J'ai juste un soucis depuis peu. J'utilise AUTOCAD LT 2020.j'ai bien suivi toutes les étapes d’installation, mais j'ai ce message là, et ça ne fonctionne pas en direct: ScanDXF/temp/7920170026.dxf"Paramètres DXF courants: Précision= 16. Format= ASCII Aperçu= Non Version= 2018Entrez le nombre de décimales de précision (0 à 16) ou [binaire/sélectionner Objets/Aperçu/Version] <16>: _oSélectionner des objets: _p2 trouvé(s)Sélectionner des objets:Entrez le nombre de décimales de précision (0 à 16) ou [binaire/Aperçu/Version] <16>: 16"\\192.168.1.100\UTILISATEURSdocuments\ROMAIN\ScanDXF\temp\7920170026.dxf": Impossible d'ouvrir le fichierCommande: ai_startapp"//192.168.1.100/UTILISATEURSdocuments/ROMAIN/ScanDXF/scandxf.bat"Application //192.168.1.100/UTILISATEURSdocuments/ROMAIN/ScanDXF/scandxf.bat introuvable. C'est une copie des commandes, je ne sais pas si ça peut vous aider. En revanche, lorsque j'enregistre mon fichier autocad en DXF et que je l'ouvre dans votre logiciel, ça marche parfaitement. Mais il est vrai que la petit icône dans Autocad directement fait gagner du temps. Merci de votre réponse. Romain. Salut, Il semblerait qu'il manque le fichier scandxf.bat dans le dossier où tu aurais décompresser SCANDXF.Peut-être devrais-tu vérifier que tu ais bien décompresser tous les fichiers dans le même dossier. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Roofy Posté(e) le 8 septembre 2020 Posté(e) le 8 septembre 2020 Merci Christian pour cette réponse. Je vais essayer cela de suite. Steven, merci de ta réponse, j'ai bien tout décompressé, je vois bien le fichier scandxf.bat ainsi que le autoscandxf.bat.
Roofy Posté(e) le 8 septembre 2020 Posté(e) le 8 septembre 2020 Bonjour Romain,J'utilise très souvent SCANDXF et je ne remercierais jamais assez Brice... Pour me simplifier son utilisation, j'ai pris l'habitude de placer le contenu de l'application dans un dossier, exemple sur C:\ C:\SCANDXF...Du coup, tu peux copier le dossier SCANDXF et le placer à la racine de C:\ et dans ce cas, tu utilises ma MACRO ci-dessous : ^C^C_select;$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,6),SELECT),\)_dxfout;""""C:/SCANDXF/temp/$(edtime,0,DMYYHMMSS).dxf"""";_o;_p;;16;$(if,$(eq,LT,$(substr,$(getvar,product),$(-,$(strlen,$(getvar,product)),1))),ai_startapp,shell);""""C:/SCANDXF/scandxf.bat""""; Tu as peut-être oublié de lancer la MACRO : setenv "scandxfpath" "C:/scandxf/" Christian Christian, pour lancer la macro, il faut bien copier la ligne de texte dans l'outil commande, et éventuellement cliquer sur ENTRÉE ?!
Roofy Posté(e) le 8 septembre 2020 Posté(e) le 8 septembre 2020 Christian, Milles mercis. Je viens de suivre tes recommandations et tout fonctionne. Bonne journée à tous :)
rebcao Posté(e) le 8 septembre 2020 Posté(e) le 8 septembre 2020 c'est parfait, et encore merci Brice. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
rebcao Posté(e) le 24 novembre 2020 Posté(e) le 24 novembre 2020 Bonjour Brice,Encore un grand merci pour cet outil devenu aujourd'hui indispensable pour les LTsiens ! J'aurais une suggestion, une requête... EH oui encore une ! Lorsque la liste des BLOCS contient des blocs dynamiques avec VUES MULTIPLES ou pas (paramètre de VISIBILITE) le CHAMP qui apparait sur la 1ère ligne d'entête, a le nom donné au paramètre de VISIBILITE ! CHAMP qui apparait uniquement s'il y a un paramètre de visibilité... Serait-il possible de créer ce CHAMP dans tous les cas, en l'appelant VISIBILITE (par exemple) ? en le laissant juste après la colonne Ech. Z ? Il est plus facile de texter s'il y a une valeur ou non que de tester SI LE CHAMP EXISTE ? Mais le plus embêtant c'est le nom du CHAMP qui change en fonction du bloc rencontré ! J'ai également remarqué que si le nom du paramètre de visibilité est différent on aura autant de CHAMP que de nom différent ! Ce qui serait logique, serait de rajouter après Ech Z, le CHAMP reprenant le NOM DE VISIBILITE et un 2e CHAMP avec la VALEUR DE VISIBILITE... (un bloc DYNAMIQUE ne peut contenir qu'un seul paramètre de VISIBILITE...) Ché Po si j'étais clair ? voici un extrait du fichier BLOCKS.TXT avec des blocs avec et sans PARAMETRE DE VISIBILITE : Nom du bloc;Calque;Couleur;Type de ligne;X;Y;Z;Angle;Ech. X;Ech. Y;Ech. Z;CONTROLE OK;VISIBILITE;TXT;TXT1;TXT2;TXT3REGARD avec 3 ATTRIB;reseau EE;DuCalque;DuCalque;-167.6324;184.248;0.;0.;1.;1.;1.;;;;R;123;333333REGARD SANS ATTRIB;Réseau EU;DuCalque;DuCalque;-165.9197;179.9564;0.;0.;1.;1.;1.;;;;;;REGARD;Réseau EP;DuCalque;DuCalque;-164.9015;174.008;0.;0.;1.;1.;1.;A RECONTOLER;;R;;;REGARD;Réseau EP;DuCalque;DuCalque;-169.2505;172.9013;0.;0.;1.;1.;1.;A RECONTOLER;;R;;;REGARD;Réseau EP;DuCalque;DuCalque;-172.4251;173.3856;0.;0.;1.;1.;1.;A RECONTOLER;;R;;; Je te remercie. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
bryce Posté(e) le 24 novembre 2020 Auteur Posté(e) le 24 novembre 2020 Bonjour Christian, Je saisis l'idée générale, mais je ne comprends pas à 100% la phrase Ce qui serait logique, serait de rajouter après Ech Z, le CHAMP reprenant le NOM DE VISIBILITE et un 2e CHAMP avec la VALEUR DE VISIBILITE... ... Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
rebcao Posté(e) le 25 novembre 2020 Posté(e) le 25 novembre 2020 Bonjour Brice, En fait ce serait deux champs à rajouter qui serait toujours présent. Voici à quoi pourrait ressembler l'entête du fichier d'export : Nom du bloc;Calque;Couleur;Type de ligne;X;Y;Z;Angle;Ech. X;Ech. Y;Ech. Z;NomVISIBILITE;ValeurVISIBILITE;...;TXT;TXT1;TXT2;TXT3 VISIBILITE et VALEUR serait vide pour un bloc sans paramètre de VISIBILITE et bien sur renseigné pour les blocs dynamiques avec VISIBILITE... et à la suite on retrouverait les différents attributs des blocs (s'il y a)... ce qui est déjà le cas ! Je te remercie. J'avais un doute sur mon explication !!! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
rebcao Posté(e) le 3 janvier 2021 Posté(e) le 3 janvier 2021 Bonjour Brice, Je te souhaite une Excellente Année... Juste pour te rappeler que la date de validité est dépassée ! Je te remercie. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lecrabe Posté(e) le 3 janvier 2021 Posté(e) le 3 janvier 2021 Hello Le Nouvel Alsacien Au fait as tu envoyé à Brice (comme d habitude) une caisse de Riesling, Gewurstraminer, etc ?? Toute Peine mérite Salaire !! La Santé, Bye, lecrabe (en Mode Windows 64 bits depuis aujourd'hui) Autodesk Expert Elite Team
Curlygoth Posté(e) le 4 janvier 2021 Posté(e) le 4 janvier 2021 VBA accepter ? pour la structure de ton tableau c'est une gros tableau avec plusieurs partie non ? propriété(nom calque ,couleur, type de ligne)géométrie (X,Y,Z,Ex,Ey,Ez) par contre c'est la suite :Propriété dyanmiquetu souhaites QUE les propriétés de visibilitéou TOUS les autres paramètres ? et enfin ta partieattribut(ATT1,ATT2...) Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
bryce Posté(e) le 4 janvier 2021 Auteur Posté(e) le 4 janvier 2021 Bonjour Brice, Je te souhaite une Excellente Année... Juste pour te rappeler que la date de validité est dépassée ! Je te remercie. Christian Bonjour Christian, très bonne année à toi aussi !Une version fraîche est en ligne ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
rebcao Posté(e) le 4 janvier 2021 Posté(e) le 4 janvier 2021 Merci Brice. Et une très Bonne Année. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Steven Posté(e) le 4 janvier 2021 Posté(e) le 4 janvier 2021 Salut Brice, Encore merci pour ce super outils. Bonne année 2021 Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
SoulCAD Posté(e) le 7 avril 2021 Posté(e) le 7 avril 2021 Bonjour, Merci Brice pour cet outil incroyable pour AutoCAD LT, je m'y intéresse depuis peu et je pense avoir trouvé une imprécision (?) Je m'explique, j'ai créer un bloc dynamique de vis et j'aimerai exporter dans un tableau Excel le nombre de bloc, son nom, son état de visibilité etc. Le problème (?) est que l'état de visibilité semble prendre le nom d'une autre variable. Après quelques essais, je pense que SCANDXF va chercher la variable correspondant à la table de consultation du bloc. Cependant il ne semble pas réussir à définir l'état actuel de la consultation du bloc. Voici un exemple des fichiers avec lesquels je travaille (en PJ), ici j'ai copier 7 fois le bloc "VA TB" et j'ai modifié aléatoirement l'état de visibilité qui correspond a mon diamètre de tête de vis, ainsi que mon paramètre de consultation qui correspond au dimensions de longueur disponible dans le commerce. Voici l'export que j'obtiens : Au lieu d'idéalement : Serait-il possible dans ce cas d'exporter la variable de l'état de consultation ? et de corriger la valeur de l'état de visibilité "Tête de vis" (comme sur l'image n°2) ? Merci par avance ! Alexandre TEST.dwg TEST.dxf
bryce Posté(e) le 12 avril 2021 Auteur Posté(e) le 12 avril 2021 Bonjour, Seuls les blocs dynamiques comportant uniquement des états de visibilité sont pris en charge correctement. Je n'ai malheureusement pas réussi à décoder les autres types de paramètres dans la structure du fichier DXF... Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
rebcao Posté(e) le 30 juin 2021 Posté(e) le 30 juin 2021 Bonjour Brice, Un petit coucou pour te rappeler que la DATE DE FRAICHEUR de SCANDXF est dépassé ! 🙂 Je te remercie. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
rebcao Posté(e) le 1 juillet 2021 Posté(e) le 1 juillet 2021 Hello, Merci Brice pour la mise à jour. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
kristof4435 Posté(e) le 1 juillet 2021 Posté(e) le 1 juillet 2021 Il y a 3 heures, rebcao a dit : Hello, Merci Brice pour la mise à jour. Christian Bonjour, Où peut on la récupéré? 🙂 Merci Christophe
rebcao Posté(e) le 1 juillet 2021 Posté(e) le 1 juillet 2021 Tu trouveras le tout au début du sujet de Brice... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Steven Posté(e) le 1 juillet 2021 Posté(e) le 1 juillet 2021 Merci Bryce pour la mise à jour Il y a 3 heures, kristof4435 a dit : Bonjour, Où peut on la récupéré? 🙂 Merci Christophe Ici 😉 Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
kristof4435 Posté(e) le 19 juillet 2021 Posté(e) le 19 juillet 2021 Le 01/07/2021 à 20:18, Steven a dit : Merci Bryce pour la mise à jour Ici 😉 merci Steven
MB16 Posté(e) le 18 octobre 2021 Posté(e) le 18 octobre 2021 Bonjour, Avant tout, je tiens à adresser tous mes remerciements à la personne qui a développé cet outil qui est très utile lorsque l'on travaille sur AutoCAD LT. Je rencontre toutefois un petit problème. Lorsque je fais une extraction de données sur des blocs, je n'ai pas l'extraction des attributs. Je m'explique et prends un exemple : Je créé un bloc de gaine aéraulique Ø100. Je lui assigne un jeu de paramètres, à savoir une paire d'étirement polaire afin de modifier la longueur de la gaine par un jeu de poignées, de fait j'ai un paramètre linéaire "distance1". Je définis un attribut "longueur" associé au jeu de paramètre "distance1". Je test tout ça, nickel, je peux modifier la longueur de ma gaine comme bon me semble, l'attribut me donne toujours la bonne longueur de la gaine. Mais lorsque je fais l'export via SCANDXF, l'attribut "longueur" n'est pas pris en compte. Ma question est de savoir s'il s'agit d'une erreur de manip de ma part, ai-je loupé une étape ? Merci encore pour ce fabuleux outil ! Cordialement Momo PS : j'ai oublié de préciser que je suis sur AutoCAD LT 2014, je ne sais pas si ça a son importance.
rebcao Posté(e) le 3 janvier 2022 Posté(e) le 3 janvier 2022 Hello Brice, Très Bonne Année à Toi et à tous les membres de CADXP. Ce petit message pour te rappeler que la date de fraicheur du .EXE est passée ! Je te remercie. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
