JejLeDur Posté(e) le 25 octobre 2011 Posté(e) le 25 octobre 2011 Bonjour à tous, je n'ai jamais trouver la réponse à ma question.comment faire pour représenter un trou taraudé sur une pièce en 3d sans passer 2 heures à modéliser le filetage!!peut être avec inventor fusion? je ne sais pas.il y a peu être une option qui indique, lors de la mise en plan 2d, les trous taraudés. bon courage à tous!
Titi95 Posté(e) le 25 octobre 2011 Posté(e) le 25 octobre 2011 Sur Inventor (normal le fusion je ne sait pas) ily a une texture de filetage qui s’applique à l’intérieur du trouve. Sur Autocad, je trace des traitsfin dans mes présentations. Rien trouvé de bien, mais je n’enfais très peu voir plus maintenant Mes anciennes réalisations Autocad
porticri Posté(e) le 25 octobre 2011 Posté(e) le 25 octobre 2011 A ma connaissance, il n'existe effectivement aucune autre façon de faire que de passer 2h à réaliser le filetage. :( Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
Dinosor Posté(e) le 25 octobre 2011 Posté(e) le 25 octobre 2011 Hello, Je viens d'essayer de faire un filetage... Commande _HELIX pour créer la forme du filetage, diamètre départ et arrivée identique, le pas à choix.Créer une forme à choix, forme fermée bien sûr (polyligne).Positionner cette forme au bout du tracé de filetage.Décomposer l'hélicoïde au préalable, sinon le chemin n'est pas reconnu.Lancer l'EXTRUSION selon ce cheminet ça fonctionne. Cette forme peut être déduite dans un tube pour aspect de filetage en négatif, ou fusionnée à un cylindre pour filetage en positif, c'est selon. Après, je ne pense pas que cela prenne 2 heures. ;) Sinon, il faut fouiller dans les Lisps, il y a sûrement quelque chose. :) Amitiés. Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
didier Posté(e) le 25 octobre 2011 Posté(e) le 25 octobre 2011 Coucou je déconseille l'extrusion sur une telle formeil est préférable d'utiliser le balayage. deux heures !!! :o amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Dinosor Posté(e) le 25 octobre 2011 Posté(e) le 25 octobre 2011 je déconseille l'extrusion sur une telle forme Pourquoi pas, trop lourd ? :huh: Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
didier Posté(e) le 25 octobre 2011 Posté(e) le 25 octobre 2011 Coucou la direction de l'extrusion est plus précise avec le balayagevois les explications de (Gile) sur le débillardage. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Titi95 Posté(e) le 25 octobre 2011 Posté(e) le 25 octobre 2011 Sinon il suffirait de soustraire une vise dans l'objet a l'endroit du taraudage voulu il y à des bibliothèques de vis assez simples à avoir (par exemple Béné inox etc...) C'est une idée... Mes anciennes réalisations Autocad
JejLeDur Posté(e) le 25 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 25 octobre 2011 pas bête!!! je testerai! merci
Titi95 Posté(e) le 25 octobre 2011 Posté(e) le 25 octobre 2011 De rien :) au passage Béné inox se trouve dans le CD Emile Maurin ou il y a pas mal de bloc ;) http://www.emile-maurin.fr/telechargement/ Mes anciennes réalisations Autocad
JejLeDur Posté(e) le 26 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 26 octobre 2011 j'ai le cd. par contre quand on récupère une vis en 3d pour autocad, le filetage n'est pas représenté. dommage!. :(
(gile) Posté(e) le 26 octobre 2011 Posté(e) le 26 octobre 2011 Salut, Juste une remarque : vouloir modéliser des filetages ou taraudages en 3d dans AutoCAD va considérablement alourdir le fichier. Comme dit ci-dessus, même avec Inventor, on préfère utiliser une texture plutôt que faire un vraie modélisation... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Titi95 Posté(e) le 26 octobre 2011 Posté(e) le 26 octobre 2011 Tout juste JejLeDur ! A force je n’y faisais même plus attention, reste à entrouver une bibliothèque avec… Oui Gile , il est normal que de rajouter ce type de détailalourdisse les plans, mais parfois, sur des petites pièces ou l’on zoomera enprésentation, il est plus claire de les représenter, sinon il y en auratoujours un pour ce demander ou il est le filetage … vécu, ou pour des présentation de produit enmeilleur rendu. Mes anciennes réalisations Autocad
JejLeDur Posté(e) le 27 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2011 quand on a une pièce avec à la fois des trous et des trous taraudés c'est sujet à faire des erreur en 3d. il serait intéressant que nous puissions indiquer un trou taraudé(ou un filetage) sur le trou et automatiquement quand on crée des vues 2d nous aurions la représentation classique d'un trou taraudé. peut être pour une future version? comme dans inventor par exemple! affaire à suivre.
bryce Posté(e) le 27 octobre 2011 Posté(e) le 27 octobre 2011 Bonjour, Je ne pense pas qu'Autodesk s'amuse à introduire ce genre de fonctions dans AutoCAD, qui est un logiciel de dessin (ou de modélisation 3D) généraliste.Pour faire de la mécanique, il vaut mieux passer sur Inventor: l'écart de prix (qui n'est pas si important) sera rentabilisé très rapidement, vu le temps gagné... Comme (gile), je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire des filetages en 3D sur AutoCAD, sauf absolue nécessité.En général, je suggère à mes stagiaires de simplement donner une couleur (ou une texture) différente à la face pour indiquer la présence d'un filetage/taraudage. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
JejLeDur Posté(e) le 27 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2011 je viens de trouver une "bidouille", j'applique une empreinte d'un 3/4 de cercle sur les trous concernés! ça marche! :(rires forts): c'est mieux que rien puis c'est rapide et léger!
rvpas Posté(e) le 2 novembre 2011 Posté(e) le 2 novembre 2011 Salut, Un tutorial qui pourra sans doute t'aider. Tuto Bye
