Fil d'actualité
27
Для успешного продвижения по карьерной лестнице требуется наличие диплома о высшем образовании. Заказать диплом любого университета у надежной компании: [url=http://diplomc-v-ufe.ru/diplom-o-visshem-obrazovanii-kupit-v-omske/]diplomc-v-ufe.ru/diplom-o-visshem-obrazovanii-kupit-v-omske/[/url] -
2
Calcul de cubatures de déblais dans le cadre de réalisation de plateforme
Bonjour Merci pour votre réponse. J'ai réussi à bien me débrouiller mais je me suis rendu compte qu'il y avait un merlon sur site qui doit etre déplacé ailleurs (et donc ne pas pris être pris en compte dans mes volumes de déblais/remblais). Je dois donc en premier lieu me débarrasser de ce merlon avant de décaper mon site de 45 cm. Pour estimer la cubature de ce merlon il fait que je fasse une surface projet le représentant et ensuite la descendre au niveau du reste du site (TN)? Merci encore, Cdt -
13
Mensura Version 12.1.1.42
J'ai tenté 2 affaires simples sur V12.1.2. Pour l'instant pas trop de soucis et surtout plus de problème d'image qui s'insère dans les étiquettes 😉 -
0
Aide pour le développement d'un lisp perso basique
Bonjour à tous, J'essaie de développer de mon côté un lisp extrêmement basique comprenant uniquement des raccourcis vers des commandes déjà existantes dans mon AutoCAD 19 / Covadis. Ce lisp à pour vocation de "formater" un plan foncier, dans un plan très simplifié, à destination du cadastre pour un document d'arpentage. Ce lisp doit pouvoir : - Supprimer une liste de calques et donc tous les objets contenus, définis à l'avance (SUPCALQUE) - Mettre en forme tous les blocs points de mon dessin (tcpoint et Repere), les fusionner dans un même bloc (Repere vers tcpoint), unifier aussi tous les blocs points dans un même calque (Topojis), changer leurs orientations à 100gr, changer la couleur de l'attribut MAT en rouge, et changer la hauteur de l'attribut MAT à 1.5mm (lié à l'échelle du dessin défini par Covadis, je ne pense pas que ça fonctionne sur un AutoCAD seul) - Supprimer toutes les présentations existantes - Fusionner certains calques dans d'autres - Lancer un PURGER "tout" + un CONTROLE. Jusque la, j'arrive à faire pas mal de choses, mais je bute sur la rotation de tous les blocs points à 100gr, et pour la fusion du bloc Repere vers tcpoint. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider sur ce point ? Le but serait d'avoir une commande ultra simplifié, que je puisse comprendre, adapter et modifier au besoin. Vous allez voir mon niveau en lisp en regardant le bout de lisp que j'ai commencé... Je joins également un plan foncier type, et le plan que je souhaite obtenir après ce lisp. Je n'ai pas encore codé toutes les fonctions que je détaille plus haut, mais je devrais m'en sortir, pas la peine d'écrire tout le lisp en question :) Merci d'avance :) PlanCadastre.dwg PlanFoncier.dwg PLC.lsp -
0
Création d'une commande macro pour l'occultation des attributs de point topo.
Bonjour à tous, Pas sûr d'être au bon endroit mais pas de sujet spécifique pour GeoGexFR CAD. GeoGexFR CAD c'est Covadis orienté géomètres fonctionnant de manière autonome en se basant sur une version OEM "allégée" d'autoCAD 2025. Problème : pas de LISP, pas de VBA...rien. Même pas le DesignCenter si pratique pour récupérer des calques et autres styles de cotation ☹️ Je suis géomètre et ne fais quasiment que des implantations alors je me suis fait un espace de travail optimisé et configuré pour la réalisation de plan d'implantation. J'ai donc créer tout un tas de macros que j'affecte à des boutons. J'utilise aussi énormément les menus contextuels de ma souris que je personnalise à tour de bras en ajoutant les fonctions qui me servent le plus (quasiment plus besoin de boutons ou de frappe clavier). J'ai donc sous la main (ou plutôt sous le clic droit de ma souris) les commandes MODATTSTYL, MODATTHAUT et MODATTCOUL. Tout fonctionne très bien mais je voudrais ajouter CACHATT (facile) pour pouvoir occulter les attributs de mes points topo mais SANS passer par la fenêtre pop-up "occultation des attributs" (Menu GeoGexEdition (ou CovadisEdition) / Attributs / Occulter)(plus coriace). En effet, les réglages sont toujours les mêmes (calque pour filtrer la sélection des attributs à traiter : OFF; marge absolue de 0.2et utilisation de calque de suffixe OFF puis utilisation du bouton "sélection manuelle" tout en bas à gauche ). Si il y a des experts en macros... Coirdialement.
Principales Contributions
Contributeurs populaires
1
2
Statistiques des membres
