_christian_ Posté(e) le 31 août 2015 Partager Posté(e) le 31 août 2015 Bonjour à tous, Est il possible de travailler à plusieurs sur un même fichier Autocad en même temps ? Ou d'enregister le même fichier à 2 endroits différent et de les synchroniser ensuite ? Merci d'avance !!! Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rimbo Posté(e) le 31 août 2015 Partager Posté(e) le 31 août 2015 Non pas avec Autocad classique ni avec la map 3D, mais avec Civil 3D oui mais que pour les outils Civil : surface, axe, plong, réseaux, etc... Avec Covadis et Autopiste, tu peux partager tes projets en les importants : projet linéaire, réseaux et plate-forme Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rimbo Posté(e) le 31 août 2015 Partager Posté(e) le 31 août 2015 Sinon tu peux utiliser les xrefs et avec ncopy intégrer que les objets qui ont été mise à jour. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier Eckmann Posté(e) le 31 août 2015 Partager Posté(e) le 31 août 2015 Bonjour, Je me permets d'apporter une info un peu différente sur MAP 3D. L'une des fonctionnalités nommée ADE a justement pour fonction de travailler à un ou plusieurs sur une base de données DWG réparties sur un ou plusieurs fichiers.On ne travaille pas directement sur le même fichier, mais on ajoute ce DWG en tant que dessin source, puis par une requête d'extraction, on travaille sur une copie des objets originaux. Chaque modification faites sur la copie sera reportée sur l'objet source dans le dessin d'origine. Chaque objet modifié est verrouillé pour s'assurer que aucun autre utilisateur ne pourra le modifier (mais il pourra l'extraire et le visualiser sans problème). L'interface date de MAP1 basé sur AutoCAD 13, c'est à dire datant de 1995, mais je crois que cette technologie ADE existait déjà sous AutoCAD 12 (Patrice me rectifiera surement si je dis des bêtises). Le problème c'est que cet interface date de 20 ans et avait été développé par l’équipe russes d'Autodesk d'où une certaine "austérité" dans les boutons. C'est pas sexy, mais ça fonctionne parfaitement. Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 1 septembre 2015 Partager Posté(e) le 1 septembre 2015 Hello YES and NO , mon cher Olivier ! Le module ADE a commence avec la version 12 mais en fait c'etait un developpement de la socete US Landmark en 1994 qui a ete acquis par Autodesk ! http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=54807 - Voir mon message (et l'image) du 06 Aout 2006 ... Ce module ADE a ete integre dans le "mauvais" AutoCAD MAP R1 base sur la version la plus abominable d'AutoCAD jamais publiee : la R13 !! L'equipe russe d'Autodesk avait developpe le module ASE-SQL qui est apparu (lui aussi) avec la version R12 ... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- !!! Ce module ASE-SQL (comme le Module ADE) aurait BIEN merite d'etre ameliore et modernise !!! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GEGEMATIC Posté(e) le 3 septembre 2015 Partager Posté(e) le 3 septembre 2015 Salut, Ce module ADE a ete integre dans le "mauvais" AutoCAD MAP R1 base sur la version la plus abominable d'AutoCAD jamais publiee : la R13 !! J'ai encore la boite de cette map R1, qui a été la première licence complète que j'ai acheté ...c'est vrai que par rapport à la 12 Dos, c'était pas très stable, mais quel bonheur de bosser sous windows !(il existait bien une 12 pour windows, mais je ne l'ai jamais utilisée)de mémoire il y a eu 4 service pack , 13 C1 à C4, qui n'ont jamais tout résolu ...Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 3 septembre 2015 Partager Posté(e) le 3 septembre 2015 Coucou qu'est-ce qu'il ne faut pas lire ??? !!!mais quel bonheur de bosser sous windows enfin, si tu es content c'est déjà ça... amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GEGEMATIC Posté(e) le 4 septembre 2015 Partager Posté(e) le 4 septembre 2015 Salut,Coucou qu'est-ce qu'il ne faut pas lire ??? !!! enfin, si tu es content c'est déjà ça... amicalementc'est vrai que ça fait bizarre de lire ça, mais passer du Dos à NT 3.51, c'était vraiment un mieux !Nt 3.51 n’était pas si mal, j'ai passé 6 mois sans écran bleu !a+gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CDL Posté(e) le 4 septembre 2015 Partager Posté(e) le 4 septembre 2015 DemadSuite a la question initialeUn fond de plan puisfaire des fichiers façon puzzleEt un fichier qui regroupe tous les fichiers en XREF pour vérifier la cohérence Pour les utilisateurs du jour UNJ’ai une boite complète de la V13 (colector)Ce passage Windows : le combat a été long et compliqué avant la V14LECRABE on attend ton livre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 4 septembre 2015 Partager Posté(e) le 4 septembre 2015 Hello LECRABE on attend ton livre Desole mais il n'y aura pas de livre ! Par contre voici 2 articles pour l'histoire : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=54807http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=77588 Bon WE, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tiphon Posté(e) le 5 septembre 2015 Partager Posté(e) le 5 septembre 2015 BonjourJe pollue un peu le topic,Mais c'est pour Didier qui à l'air de beaucoup regretter la période où AutoCAD fonctionnait sous Dos et non pas sous Windows! ;) Personnellement ce n'est pas mon cas. Rien que pour le zoom et le pan! Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
