pente voirie et bassin de stockage
Pour un projet de voirie, quelle pente mini peut on tolérer en longitudinal? 1 %? sachante que le dévers est de 2,5 %
Dans un bassin de stockage, peut on faire une pente longitudinale de 0,005 m/m
Question surtout pour les terrassiers et routiers
bonjour,
il arrive effectivementque la pente longitudinale d'une voirie soit à zero
(par exemple le long de nouveaux batiments avec des seuils identiqes en z)
le plus généralement sur un projet neuf on trouve des pents longitudinales à 0,5% et aussi souvent 1%.
tout dépend du terrain existant:
voir les tenants et aboutissants (ex:raccordement sur voirie existante au tenant 21m00, à l'aboutissant 24m00, longueur 200m la pente du TN entre ces 2 points se situe déja à 1,5%, le projet en fonction de l'emplacement des points bas et des points hauts tournera autour de ça, il faut aussi prndre en compte le modelé du terrain existant pour des raisons de couts, la nouvelle voirie doit être pensée dans le but de limiter les débalais et remblais)
c'est juste ma façon de voir les choses, d'autres dessinateurs conçoivent surement leurs projets de façon plus académique.
cordialement
pour ma part en projet neuf, je me contraint à un minimun de 1% en longitudinal, et 0.5% au grand minimum si cela permet de faire pas mal d'économie.
Cela va aussi beaucoup dépendre de ton type de projet, interurbain, urbain et de ta vitesse de référence. Plus la vitesse est élevé, plus je préfère une chaussée bien drainée. En urbain, ces contraintes sont moins importantes, ce sera plus les seuils et fil d'eau qui seront importants.
Pour la question sur les pentes de voiries pas mieux
Pour la pente en long sur les bassins mets ce que tu veux,la plupart des terrassiers et des routiers travaillent avec un guidage par robotique 3D à partir du modèle de projet avec une tolérence inférieure au cm.
Dernier bassin réalisé pente en long 3mm/m
Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
Pour les pentes en long 0.3% mini avec caniveau (souvent because le Plat Pays ;) )
Pour les bassins de stockage (temporaire), tous mes bassins ont le fond plat :
ce qui permet en autres :
- la décantation
- le confinement
- le lestage de la membrane étanche
pour respecter la loi sur l'eau qui impose le traitement avant rejet.
Et bien merci pour toutes vos réflexions.
Cela me rassure car je suis sur une ZAC de 100 Ha en développement durable et la topo ne me permet pas d'avoir toujours le 1% en longitudinal voirie. Je suis plus à 0,8 % mais à prioris ca le fait.
Pour les bassins,je m'était pris la tête avec une entreprise mais je suis mini à 1 %
En même temps si qqn connait un logiciel pour du dimensionnement Basse Tension qui tourne sur autocad ca serait cool.
Oui pour moi aussi.
mais Il faudrait créer un autre sujet car je pense que ça pourrait intéresser plus d'un
vu que EDF n'assure plus ce genre de prestation.
Ok pour dire que la pente mini d'une chaussée peut être de 0. Par contre la véritable question dans ce cas c'est la pente de l'écutoire des eux pluviales.....
chaussée à pente en long =0 et travres 2.5 Ok si sur le bord de chaussée , ou plutot d'accotement il y a un fossé avec une profondeur variable et une pente assurant l'écoulement des eaux.
si pente longitudinale comprise entre 0.5 et 1 % et pente transversale 2.5% alors caniveaux béton,ou à fente sur le bord de chaussée.
au dela de 1% en long et 2.5 % en travers, pour moi pas de soucis cela coule sans problème.
En tout cas, j'aimerais bien avoir parfois ce genre de préocupations, moi qui suis dans une région ou je me bat pour essayer de réduire la pente en long de mes chaussées en dessous de 20 %, alors je vous raconte même pas la pente absolue à l'intérieur de mes épingles :P :P :P
Pour ce qui est du Logiciel pour la basse tension , alors la ce serai vraiments super..........
[Edité le 27/1/2006 par thierry.garré]
Thierry Garré
Dis donc thierry tu bosses au tibet ou quoi :D ???
En fait chez moi aussi le relief est pas mal accidenté, ça donne pas mla de maux de tête pour équilibrer tout ça et pas faire des montagnes russes pour les automobilistes.
Je suis pas au Tibet, mais en Ardèche. Mais vu la neige qui tombe on pourrait presque y croire.
Et chez toi la bas aux antipodes y a de la neige ????
Thierry Garré
salut à tous
pour ce qui est des pentes en long minimum 1% si la topo du terrain le permet on peut passer à 0.5 mais attention aux problèmes de pose sur es courtes distances ( certaines entreprises ne savent pas bien gérer ) pentes en travers 2.5% minimum pour des voies nouvelles sinon adaptation par rapport au seuil des batiments. pour ce qui est du calcul réseau basse tension je me sert d'une feuille de calcul exel. EDF se sert de la même pour les études de lotissements sisas interesse je peu la passer.@+
Salut
pour blancherm je t'envoi le fichier excel lundi
pour Thierry Garré dis moi comment tu fais pour passer des voies avec des pentes de 20% avec les services administratifs
moi quand je fais du 12% on me dit que c'est déja trop pour des lotissements.
pour info je suis dans les pyrénées.
a plus.
Bien oui c'est bien le soucis , je sais bien qu'au dela de 12 % les pompiers ralent.....Lorsque c'est du neuf j'essaye de baisser la pente mais en rectification de chaussée existante il est bien souvent difficile de faire autrement ( à l'époque de la construction des hameaux ils montaient avec des anes , et depuis on a toujours gardé en gros le même tracé), et puis tu sais tu rajoute à tout cela une pression immobilire trés forte et tu te retrouve avec des lotissements dans des mouchoirs de poche avec des pentes TN de l'ordre de 30 %..........
Sinon Pitou 66 je suis aussi intéréssé par ta feuille de calcul. Si tu peus me la passer a cette adresse thierry.garre"nospam"@geo-siapp.com
Merci d'avance et bon week end je me débranche jusqu'a Lundi
PS : pense à enlever le "nospam"
[Edité le 29/1/2006 par thierry.garré]
Thierry Garré
Oups , je me suis planté sur l'adresse courriel ca commence pareil, mais c'est pas pareil
Géo-siapp, c'est un bureau d'étude VRD
:P :P :P
Thierry Garré
Salut tout le monde,
je vois que tout le monde à les même préoccupation de pente :-)
Pitou je suis assez intéressé par le fichier excel : guillaume.valere@safege.fr
Pour Caneco. Il parrait qu il est très bien pour l'éclairage mais la BT il gère pas c'est en développement j'ai eu la commerciale encore ce matin.
Bonjour, Pitou66
Peux-tu m'envoyer ce fichier Excel
kallain59 arobase yahoo.fr
