Devoirs de vacances N° 1 : quantitatif, devis, métrés, surfaces, volumes, périmètres
  • 5 semaines après...
  • Réponses 97
  • Créé
  • Dernière réponse
Bonne sujetion a retenir pour avenir.
Avant quantitatif/estimatif/depenses/recettes avec pointages matériel/presonnels exécutants pour relevées hebdomadaire de rendus chantiers TP et/ou VRD à la mains.
Puis transfert PAR SAISIES de ces données sur Tableur ou Logiciel de Métres.
Faire schémas/plans sur Cahiers quadrilles 5x5 .
La liaison direct avec tableur sera bien venue depuis Autocad LT.
Par expérience, Avant , je me suis ammusé à saisir le Listing du Batiprix G.O/T.C.E. sur un tableur avec insertions des formules de calculs nécessaires pour relevés et/ou création de devis.
Celà marche pas mal et j' ai eu de bon résultats en gain de rapiditée.
Travail long à réaliser, Alors si j arrive à ajouter cette liaison avec Autocad LT, je serais satisfait.
Rat-S-Raiders --- Un nouveau CADxp
Rat-S-Raiders
Bonjour
Ceci est une réponse qui concerne BLANCHERM
Pour ce qui est de tous tes blocs qui se comptent à l'unité,
Tampons, Grilles et autres Regards...
Il existe des outils qui comptent les occurences de blocs dans le dessin,
même s'il n'y a pas d'attributs, quoiqu'il est conseillé d'en mettre, même un constant.
Pour ce qui est des linéaires,
genre bordures T2, Signalisation horizontale et autre,
gère scrupuleusement tes calques et là aussi tu trouveras des outils qui t'exporteront
les cumuls de longueurs dans un fichier texte facilement importable dans Excel...
Pour les cubatures,
je ne sais pas ce que tu as comme profils en travers
mais tu as sûrement moyen de faire des polylignes closes,
d'en calculer le surface et d'insérer le résultat sius forme de bloc avec attibuts
et là on revient à la solution 1.
Tous ces outils existent sur le site,
contacte moi si tu as des difficultés.
de nos jours, il est IMPENSABLE, de taper des donner une par une.
amicalement
Éternel débutant…
Resalut didier,
je crois qu'avec covadis, j'ai la solution à beaucoup de mes problèmes, je vais essayer d'en faire le tour et s'il me manque des choses, je sais qui contacter ;) .
A+
  • 1 an après...
Je le place dans un dossier que j'appelle par exemple c:\NOMENCLATURE . Je le met sur C: ça nous simplifiera la gestion des chemins.
Christian
Et si on veut le placer dans un autre répertoire, où faut-il faire la modif?
Car une fois l'ajout des boutons sur autoCAD faite, si on clique dessus, le fichier n'existe pas ... normal, je ne l'ai pas installé dans c:
[Edité le 8/1/2007 par stephg]
Oui, mais où dois-je faire la modif de chemin, car je l'ai placé à un autre endroit et sur autoCAD il ne trouve pas le chemin pour ouvrir le tableau.
D'avance merci!
Autre petite question, à quoi sert les autres obs2,obs3, etc... avec obs1 c'est suffisant non?
  • 2 semaines après...
A tu déclarer le chemin d'acces dans les options de recherche de dossier support d'autocad?
  • 1 mois après...
  • 1 an après...
Bonjour
Petit up pour ce post tres utile
Cependant Christian j'ai repéré un petit bug.
Lorque j'insert des blocs et que je les duplique tout va bien il compte tout, lorsque j'utilise 35 blocs différent, il me les differencie tous, cependant, quand je duplique mes premiers blocs apres avoir dupliquer les derniers, plusieurs memes attributs apparaissent sur des lignes differentes dans mon tableau quantitatif
Désignation ------------ Quantité
Luminaire1 --------------------- 3
Luminaire2 -------------------- 12
Luminaire3 ---------------------- 7
Luminaire1 -------------------- 41
Si quelqu'un a une solution ou une astuce pour resoudre ce petit probleme (a pars ca c'est parfait ^^)
Yannick
OOPS !!!
c'est une rerreur dans la MACRO EXCEL Quantitatif !!!!
Range("A1: [surligneur] L58[/surligneur]").Sort Key1:=Range("A2")
Tu remplaces L58 par L10000 et le trie se fera sur 10000 lignes.
Fais une recherche il y a 2X à remplacer cette cellule L58
Christian
Merci Christian en effet j'allai posté la meme réponse car j'ai trouvé hier soir d'ou venais le probleme, j'avais 195 bloc sur le dessin et donc c'est normal, ca marche bien quand on augmente la selection Range("A1: L58") par Range("A1: L999')
Merci pour ce petit programme super utile au quotidien
  • 11 mois après...
1er CHAPITRE : LE QUANTITATIF
4. Optimisation de toute la chaine
et CONCLUSIONS[/surligneur][/b]
Il est impératif de respecter le NOM de ces dossiers !!! Car tous ces chemins sont utilisés dans les différentes MACROS...
Insaller ce ZIP à partir de C:, il faut retrouver la structure ci-dessous
[/b]
http://perso.wanadoo.fr/rebcao/struc_dossier.png
1. Dans AutoCAD, il faudra ajouter le Chemin du dossier du Menu Quantitatif en passant par le Menu Outils : Options... Onglet Fichiers : la 1ère Rubrique : Chemin de recherche de fichiers support
2. Toujours dans le menu Outils : Personnalisation Menu... Charger le fichier Menu QUANTITATIF_METRES2005
e]
  • 3 mois après...
je viens de réaliser se petit exercice, (assez simple si on suit tout pas à pas) Merci Rebcao
Mais si je dois le refaire sans support....c'est pas évident !
J'aimerais savoir comment fonctionne un fichier gabarit.
j'ai compris comment le créer mais je ne sais pas a quoi correspondent
par exemple ( n0012002 ou c025000 )?
D'ou sortes ces caractères ?
Sont-ils spécifiques a cet exemple ?
Comment peut-on les définir ?
Thomas
[Edité le 25/1/2010 par tom11]
Merci,
mais ça ne réponds pas a ma question, désolé.
Je reformules,
bl:name c050000 comment sait ton que c'est 050 ? et pareil pour les autres lignes ?
bl:layer c050000
bl:x n012002
bl:y n012002
obs1 c025000
obs2 c025000
obs3 c025000
obs4 c025000
obs5 c025000
obs6 c025000
obs7 c025000
obs8 c025000
Si je veux en créer un, de quelles données ai-je besoin ?
En fait, tu peux prendre une marge importante.
Si on garde une valeur trop faible on risque de se retrouver avec des données tronquées.
Il n'est pas rare d'avoir un nom de BLOC un nom de CALQUE qui dépassera largment les 25 caractères.
Si je prévois une lognueur de 200 ça n'aura aucune incidence sur le résultat. ça donnera par exemple
BL:LAYER C200000
Pour les valeurs numériques (points X,Y,Z) si on travaille en millimètres on peut-être en face de nombres à 6 chiffres et 6 décimales par exemple : 800000.000000
dans ce cas, 6 chiffres + un caractère pour le séparateur + 6 décimales = 13 caractères, pour être tranquille on passe à 15 ou 20. ce qui donne :
BL:X N020006
Christian
Merci pour cette réponse c'est plus clair.
Les valeurs Cxxx000 pour les blocs.
si on reprend l'exemple c025000 : 025 c'est sa longueur max du nom de l'attribut ? 25 caractères ?
000 cela veux dire qu'il n'y a pas de décimales ?
Je comprends pas pourquoi on parle de décimales pour un nom.
Thomas
