J'ai longtemps utilisé l'outil "SCAN DXF", qui sauf erreur de ma part, n'a pas été mis à jour pour la version autocad lt 2024.
Quelqu'un aurait, soit la mise à jour de ce dernier, soit une technique pour faire de l'extraction de données rapide et facile sur autocad lt 2024, soit un autre programme du même genre, (suite à la possibilité d'utiliser les LISP sur autocad lt 2024).
Par avance, merci
Bonjour @Max Ln,
ScanDXF fonctionne parfaitement sur AutoCAD LT 2024 et 2025.
As-tu téléchargé et installé la dernière version ?
Il est possible que tu que ta version soit expirée.
A savoir qu'il faut télécharger régulièrement la mise à jour que Brice Studer @bryce nous met à disposition maintenant , tous les ans.
La version actuelle expire le 01/01/2025.
Encore merci à @bryce pour cet outils prodigieux qui est aussi utile sur AutoCAD LT que sur AutoCAD 😃 👍🏼
Bonjour Max,
+1 avec Steven, SCANDXF fonctionne parfaitement avec toutes les versions AutoCAD et AutoCAD LT...
Voici une vidéo qui illustre ce que j'arrive à faire avec SCANDXF.
Et au passage je constate que la commande RENOMMER est toujours dans le même état lamentable et archaïque... La vidéo date de 2017 et on est en 2024... Ils dorment vraiment les DEVELOPPEURS chez AUTODESK !
Christian
J'avais un message "version expiré" et il est vrai que je n'ai pas cherché trés loin. J'ai effectivement juste du réinstaller l'outil sur la version 2024.
Merci pour votre aide, j'essaierais pour les prochaines fois, d'approfondir mes recherche avant de faire appel aux experts ^^
Oui , un immense merci à @brycepour cet outil incroyable .
  • 7 mois après...
Bonjour Christian
D'abord à tous je vous souhaite une bonne année 2025 et surtout la santé🍾🥂.
Je reviens vers toi Christian, car la version de ScanDXF a expiré 🙂.
Merci d'avance et bonne journée
