Pieroka Posté(e) le 26 mars 2024 Posté(e) le 26 mars 2024 Salut, Ca y est c'est sorti ! lien vers les nouveautés dans l'aide d'ACAD2025 : https://help.autodesk.com/view/ACD/2025/FRA/?guid=GUID-07450FCA-16CA-4D7A-8EA2-9CE842631D75 Citer Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
tiphon Posté(e) le 27 mars 2024 Posté(e) le 27 mars 2024 Bonjour Pour info : Cette version apporte une nouveauté concernant l'affichage en mode ombré. Une option activable (et activée par défaut sous le nom de mode ombré rapide) dans le paramétrage de l'accélération matérielle permet de booster l'affichage lorsqu'on est en mode ombré. Le soucis c'est que dans ce cas, la gestion de la visibilité des calques par fenêtres dans les présentations n'est pas pris en compte.... Cela ne concerne que les 2 modes ombrés. Cordialement 1 Citer
Tom693 Posté(e) le 27 mars 2024 Posté(e) le 27 mars 2024 Bonjour, Que pensez-vous de ces nouveautés ? De mon côté je trouve cela assez faible.. Citer
Eric Posté(e) le 27 mars 2024 Posté(e) le 27 mars 2024 Bonjour, Voici ma petite participation 😉 https://www.caderix.com/journal/spip.php?article547 Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lecrabe Posté(e) le 2 avril 2024 Posté(e) le 2 avril 2024 Hello https://blogs.autodesk.com/villagebim/2024/04/nouveaute-les-nouveautes-autocad-2025.html https://help.autodesk.com/view/ACD/2025/ENU/?guid=GUID-B93A458E-1A7F-4090-A8CF-87A31C24E404 Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
Eric Posté(e) le 2 avril 2024 Posté(e) le 2 avril 2024 Citation De nombreuses améliorations et nouveautés sont disponibles Cette phrase me laisse quand même un peu perplexe 😁😜 1 Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
GEGEMATIC Posté(e) le 2 avril 2024 Posté(e) le 2 avril 2024 Salut, pour mon usage, il y a bien "des ajouts de fonctionnalités" mais pas d' "amélioration" les ajouts de fonctionnalité, il y en a plein CadXp, c'est pas ce qu'on attend d'Autodesk. Avoir des fond de plan ESRI, c'est bien, mais vu qu'avec MAP on a tous les WMS possibles, ça va pas changer grand chose. et celui qui n'utilise pas MAP, as-t-il vraiment besoin des données ESRI ? Les hachures à la volée, c'est presque comique, car en fait à l'impression, c'est équivalent à un MPolygon avec un contour couleur 255 ! Les hachure linéaires, c'est pathétique, car l'équivalent de la commande "mur" de Revit existe depuis la 2000 (ou peut être avant): ce sont les mutilignes. Sauf qu'elles n'ont jamais été "améliorées", et du coup on ne peut toujours pas modifier une multiligne existante, ni mette un motif de hachure autre que "SOLID" d'où un intérêt moindre. La reconnaissance des blocs décomposés, c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante pour alléger un dessin, mais ayant déjà fait beaucoup de développements similaire pour convertir des récolements pourris en données SIG, ça arrive tard, et j'attends de voir le fonctionnement concret. Je le répète, ce que j'attends d'Autodesk, c'est de la stabilité, de la vitesse, et la correction des bugs débiles qui perdurent depuis 20 ans. Chaque fois que je forme un jeune, il tombe dans les mêmes pièges que ses prédécesseurs depuis 25 ans: Par exemple, l'emblématique "UCSfollow à 1" qui provoque un zoom étendu: Aucun jeune depuis 25 ans, n'a réussi à comprendre tout seul comment s'en sortir ! (bon on travaille avec des coordonnées à au moins 100000) a+, gégé Citer ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
lecrabe Posté(e) le 2 avril 2024 Posté(e) le 2 avril 2024 Hello @GEGEMATIC Mon petit Gege, "je t aime" ! Bonne semaine, Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
GEGEMATIC Posté(e) le 2 avril 2024 Posté(e) le 2 avril 2024 Merci Pat! et je suis allé lire l'analyse de Caderix, on est sur la même longueur d'onde, et il a confirmé ce que je craignais, la reconnaissance sera certainement inutilisable. Car quand des blocs sont décomposés, ça vient souvent d'un PDF, d'un autre logiciel qui exporte mal de l'Autocad, ou d'un dessinateur utilisant des copier coller et tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc les import/export et pdf récrément souvent de petites distorsions d'échelle, le gars qui fait des copier coller fini par recopier ce qu'il a altéré ... vous pouvez pas imaginer ce qu'on trouve dans des dessins provenant de la même entreprise ! ci dessous un exemple d'inventaire: le début de la ligne c'est le calque, le 2eme mot c'est le nom de bloc, quand le nom de bloc à une étoile, c'est qu'il est incrémenté "NOMBL_1" "NOMBL_2" (ça c'est microstation) Tous ces cas proviennent de la même entreprise, et représentent la même chose: un regard rond! RES HUM TOPO AF05* EU SURLIB 2.0 A-REGARR regard rond LE RIVIER - RES HUM TOPO AF05* EU SURLIB 2.0 A-REGARR regard rond CHRISTOPHE - LIN RES EAU USEE AF05* EU SURLIB 2.0 A-REGARR regard rond RESEAUX SYMBO-EU_FLS U014 EU SURLIB 1.0 A-REGARR regard rond E_EU_REGARD 'TP EU SURLIB 0.8,1.0 A-REGARR regard rond EU_PLAQUES CIRCLE EU SURLIB 0.3 A-REGARR regard rond REGARD EAU USEE REG800* EU SURLIB A-REGARR regard rond REGARD EAU USEE PLAQUE 2* EU SURLIB A-REGARR regard rond REGARD EAU USEE PLAQUE2* EU SURLIB A-REGARR regard rond TOPO-PLAQUES RH$EU PLAQUE 2* EU SURLIB A-REGARR regard rond TOPO-PLAQUES RH$EU PLAQUE2* EU SURLIB A-REGARR regard rond TOPO-PLAQUES RH PLAQUE 2* EU SURLIB A-REGARR regard rond Et ce sont des blocs, donc c'est quand même assez simple à cataloguer ... Donc bon courage pour des entités ... a+ Gégé Citer ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
Eric Posté(e) le 15 avril 2024 Posté(e) le 15 avril 2024 Bonjour, Passer plus inaperçu, voici la liste des problèmes corrigés dans la version 2025 ainsi que dans les jeux d'outils. https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Fixed-Issues-in-AutoCAD-and-specialized-toolset-2025.html 1 Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
