Depuis un mois , correspondant au changement du système d'exploitation pour passer en Win 11P, et malgré la MàJ de la carte graphique qui à résolu bien d'autres soucis d'affichages sur d'autres logiciels, j'ai toujours ce problème sur cette fonction en particulier (cf image jointe)
Je ne peux pas agrandir la fenêtre bien évidemment (ce serai trop simple) juste la déplacer et la fermer... je ne peux pas accéder non plus aux fonctions de cette fenêtre qui ne sont pas visibles...
une idée à me suggérer pour placer facilement des blocs sur des points  ou pour corriger ce bug ????
Utilisateur mécontent de mensura 😡
j'ai 2 écrans de résolution différente, et sur aucun des 2 la fenêtre n'apparait correctement...
pour l'instant j'appuis sur tab pour passer d'un bouton à un autre et valider mon choix (ou fermer la fenêtre quand je tab une fois de trop 😕 )
Bonjour @Flower0f
Et en passant par les réglages de OuineDose ?
Sélectionnez Rechercher, tapez performances, puis sélectionnez Ajuster l'apparence et les performances de Windows dans la liste des résultats. Sous l'onglet Effets visuels , sélectionnez Ajuster pour optimiser les performances > Appliquer.
Ça fonctionne avec la 10, je pense que c'est pareil avec la 11...
Amicalement
Éternel débutant…
 Allez voir dans les Paramètres Windows -> Accessibilité -> Taille du texte
et le mettre à 100% (minimum)
Autocad 2023 + Covadis 17.1
ZWCAD 2023 + GeoGexFR 3.0
j'ai modifié les option et relancé le PC par précaution...
la fenêtre reste tel qu'elle était précédemment.
Le 15/03/2024 à 09:35, Flower0f a dit :
celle-ci
Cependant, la manipulation à réglé un autre souci que j'avais, le curseur qui devenais gris lorsqu'il survolait le fond gris des présentations (gris sur gris évidement ce n'est pas pratique pour le retrouver)
@Flower0f La taille du texte semble plus grosse que la taille standard, et si c'est similaire dans d'autres programmes il s'agit d'un paramètre grossissant de Windows
 Allez voir dans les Paramètres Windows -> Accessibilité -> Taille du texte  et le mettre à 100% (le minimum)
Certains programmes ne gèrent pas bien la modification de ce genre de paramètre.
@Rémynon, j'ai fait une capture uniquement de la fenêtre si bien qu'elle parait plus grosse qu'elle ne l'est, c'est la fenêtre qui est minuscule
  • 3 mois après...
