Projet linéaire affectation
Sur un projet linéaire, j'ai créé mon demi profil type. Lorsque je crée ma ligne de FDF, j'ai un message d'avertissement
si je ne mets pas de FDF, ca passe mais je ne peux pas affecter mon profil dans mon projet ?
Savez vous d'ou peux provenir l'erreur ?
en supposant que ton axe est à gauche et ton demi profil type à droite. Ta ligne FdF doit partir de la gauche et aller vers la droite (il y a des exceptions à cette "règle" mais sans DTY, je ne peux pas le deviner).
Donc cela veut dire que ta ligne FdF, à un moment, fait un trajet droite vers gauche.
Divers pistes de recherche :
-utilisation du point test segment oublié dans des cas de remblai/déblai
-enregistrement du DTY avec une ligne TN fictive calculant ce "retour vers l'axe"
Le problème de l'impossibilité d'affectation quand absence de FdF est étrange.
Bonjour
  Citation
Développer
Comme l'a dit Minocia, ce message apparait à l'enregistrement lorsqu'un segment de la ligne FDF revient vers l'axe. Si tu ne vois pas lequel, génère le listing de paramétrage de Ptype et analyse les segments de la ligne FDF. En général, avec le listing, ce problème est assez facile à identifier.
Ce message n'empêche pas la sauvegarde du profil type et encore moins l'affectation.
Si un segment revient vers l'axe, cela peut poser des soucis de cubature DB/RB, de génération du FDF.
Cordialement
