Cotes biaises affichants la valeur delta
Bonjour @Vincent P.
Peut-être bien mais ce n'est pas ma méthodologie actuelle ; faudrait que je simule un dossier complet pour peser les avantages / inconvénients.
Je n'ai encore jamais pris le temps d'essayer...
J'ai de nouveau mis à jour le code.
Par contre, il faut que tu crée un lisp à coté qui doit s'appeler cotdeltaini.lsp et qui contient ceci :
(setq
  pas 500
  jeu 10
Tu n'a qu'a modifier à chaque chantier.
le dossier ou ce trouve les lisp doit etre inscrit dans les fichiers de support.
Fraid,
J'étais entrain de modifié ton lisp dans ce sens, est-ce que je faisais fausse route ?
       pas (getint "\nPas:")
       nb (/ (- (cardr pt2) (cardr pt1)) pas)
sans rien changer d'autre dans le code, je me disais qu'en renseignant le "pas" et en remplaçant la valeur nb par le calcul suivant :
nb = le delta y (quand j'utilise cotdeltaX) diviser par le "pas"
nb = le delta x (quand j'utilise cotdeltaY) diviser par le "pas"
Nikel seulement sur un même projet le "pas" change en fonction des produits.
Le fait d'avoir un lisp à part permet de ne pas se taper à chaque fois le "pas" et le jeu > c'est génial en gain de temps supplémentaire.
Mais je peux redéfinir les valeurs de cotdeltaini.lsp entre deux 2 séries de calepinage, non ? (mince en posant la question je pense que non en fait...)
Je pensais : "...je lance cotdeltaini en définissant les valeurs puis je calepine... puis je relance coldeltaini en changant les valeurs avec celles du nouveau produits puis je re-calepine... etc...".
Ou alors il faut créer un cotdeltaini pour chaque produits que j'utilise... mais je dois pouvoir sélectionner le bon au lancement de CotDeltaX ou Y...
Ou ne peut-on pas définir PAS et JEU en début de lisp puis enchainer les cotations, et pouvoir y revenir à tout moment pour les redéfinir...
Je réfléchis à haute voix...
Lorsque je lance CotdeltaXY il lit à chaque fois cotdeltaini.lsp (et vérifie les valeurs) ou est-il chargé une fois pour toute au lancement d'Autocad ?
OK donc en rendant cotdeltaini.lsp exécutable de la ligne de commande et nous demandant de rentrer les valeurs de PAS & JEU on peut donc le modifier entre 2 séries de calepinage pour l'adapter au nouveau produit ?
Non, tu as juste à l'éditer comme un fichier texte. Tu n'as pas à le charger
Tu tapes juste cotdeltaX
Quand tu as un autre réglage tu changes tes valeurs dans cotdeltaini.lsp, tu enregistres
Tu tapes cotdeltaX
Les nouvelles valeurs sont prises en compte.
Bon du coup me revoilà 🙂
@Fraid
J'me suis fait un raccourcis sur le bureau pour modifier cotdeltaini.lsp et ça marche super !
Mais j'aimerai plutôt avoir un bouton, à coté de ceux que j'ai créés pour appeler COTDELTAX et Y, qui ouvrirait cotdeltaini.lsp pour que je puisse le modifier.
Je trouve rien sur la toile, c'est si compliqué que ça ?
Une petite capture de mes trois boutons déjà créés :
Le premier pour appeler cotdeltaini.lsp, le deuxième pour X et le troisième pour Y...
Bonjour @Fraid
Non rien de secret, je partage assez sur le net pour ne pas être suspecté de retenue d'information.
J'attends d'être plus certain de l'intérêt des gens avant de livrer, mon code de travail est souvent brouillon avec des variables mal déclarées et tout le toutim et je ne veux pas montrer ça, pour pallier ceux qui viennent chercher des solutions et qui copient-collent (bêtement) des codes temporaires et qui t"engueulent quand ça marche mal (vécu)…
Tu as l'air d'avoir pris la main pour répondre à @Manbess et il n'a pas vraiment l'air intéressé par mes solutions, je vous laisse ensemble et suivant le sujet pour intervenir le cas échéant.
Perso, je n'aurais pas pris cette direction, mais il a l'air sûr de lui.
Amicalement
Éternel débutant…
il y a une heure, Manbess a dit :
Pas trop, essaye cela
^C^C^P_ai_editcustfile $M=cotdeltaini.lsp;^P
il y a 31 minutes, didier a dit :
Non non, je ne pensais pas cela, c'étais de la taquinerie ...,
Par contre j'aurais bien voulu voir ta solution, car j'ai essayé de déduire les pas, mais je me suis perdus à gérer les exceptions dû à un dessin contre intuitif.
Bonjour @didier
Je me suis fait la même réflexion que Fraid en ne voyant pas ton code, et pourtant je n'ai rien dit.
J'ai répondu à tes interrogations dans mon retour suite à ton message ou je confirmais d'ailleurs que tu avais raison.
Non je ne suis pas plus certain de moi que ça, justement je viens ici pour que l'on me conseille. Et je pense que Fraid comme moi aurions étés intéressés de voir ton approche face à mon souhait. C'est toujours enrichissant d'échanger les méthodologie de chacun dans bien des domaines d'ailleurs.
En partant de ces deux Lisp trouvés sur le forum dans le sujet suivant (si cela peut aider) :
J'aimerai que s'affiche dans le fichier excel (ou dans le champ dynamique) la valeur de "Remplacement du Texte" et non pas "Dimension" comme actuellement pour ces 2 Lisp.
Dans le fichier Excel il faudrait 2 colonnes > une pour la QTT et l'autre pour la longueur, est-ce faisable ?
Merci de vos retours.
( ...il faut peut-être que je poste dans l'autre sujet...)
@didier
Merci de ton retour.
Donc oui QTT est la quantité ; avec les Lisp de Fraid j'obtiens donc ce que je souhaite à savoir une cote aligné qui m'indique "la quantité * la longueur" (mais il s'agit du texte de remplacement de cette cote aligné).
J'aimerai donc pourvoir récupérer et scinder ces deux éléments pour qu'ils s'affichent dans 2 colonnes dans Excel (ou dans un tableau autocad que j'exporterai vers excel à la limite)
Aujourd'hui je tape manuellement ces valeurs dans un fichier excel mais c'est une source d'erreur à la recopie...
On a beau faire le meilleur et le plus beau calepinage si on se trompe en recopiant les valeurs dans la nomenclature, c'est dommage 😉
Bonjour @Manbess
Je veux bien que tu fasses passer plusieurs dessins avec des explications du mode opératoire.
Je n'en ai qu'un, et je ne sais pas trop comment tu décides les cotations.
C'est dans l'esprit de faire un truc "un peu" évolué que je te demande ça.
Tu trouveras mon mail dans le formulaire de contact de mon site pour discuter sans polluer les messages de ce forum.
Si on trouve un truc sympa ensemble, je viendrai déposer la solution ici pour qu'elle serve à tout le monde.
Amicalement
Éternel débutant…
Sans vouloir polluer,
(vl-load-com)
(defun c:tcot ( / acdc txt lay ovtxt csv csvw)
    (setq acdc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
          txt ""
          lay (getlayer "Choisir un calque")
    (vlax-for obj (vla-get-modelspace acdc)
        (and (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbAlignedDimension")
             (= (vla-get-layer obj) lay)
             (setq ovtxt (vla-get-TextOverride obj))
             (setq txt (strcat txt (vl-string-subst "," "*" ovtxt) "\n"))
    (if (/= txt "")
        (progn
            (setq csv (strcat (getvar 'dwgprefix) "exportcot.csv")
                  csvw (open csv "w"))
            (write-line txt csvw)
            (close csvw)
            (princ (strcat "\n" csv " enregistré"))
        (princ "\nAucune Cote")
Bonjour @Fraid
Oui c bien et très intéressant mais il faudrait arriver à avoir 2 colonnes dans le excel,
et si je mixe avec l'autre Lisp je pourrai choisir le calque à exporter (au lieu qu'il soit définit dans le code "SLC TREMIES")...
@didier
Je t'ai envoyé un message par le formulaire de contact car je n'ai pas trouvé ton adresse mail
Dans l'attente de travailler sur ton approche
