Manbess Posté(e) le 7 décembre 2023 Posté(e) le 7 décembre 2023 Bonjour à tous, Je souhaiterai faire apparaître la valeur delta sur X lorsque j'effectue une cotation biaise. Je suis sur autocad 2013 et cela me serait très utile dans le cadre d'un calepinage. Exemple : Nous avons 5 rectangles d'une longueur de 3m(sur x) l'un sur l'autre (la hauteur(sur y) de chaque panneaux ou en totalité n'a pas d'importance). Lorsque j'effectue une cotation biaise partant de l'angle du premier panneau en bas à gauche pour pointer sur l'angle du dernier panneau en haut à droite cela me donne la distance de la diagonale ; j'aimerai que s'affiche valeur en delta sur x à savoir 3m. Merci pour votre aide 😊
Fraid Posté(e) le 7 décembre 2023 Posté(e) le 7 décembre 2023 Bonjour, A part faire un remplacement de texte dans la fenêtre de propriétés manuellement ou en Autolisp, je ne vois pas de solution. 1 https://github.com/Fraiddd
Manbess Posté(e) le 7 décembre 2023 Auteur Posté(e) le 7 décembre 2023 Merci Fraid pour votre retour. Oui c'est ce que je fais pour l'instant ; je remplace le texte et c'est très long sur des gros projets... Mais justement quelqu'un saurait-il faire un cet autolisp ? ou autre solution...
Fraid Posté(e) le 7 décembre 2023 Posté(e) le 7 décembre 2023 Peut tu nous montrer un dessin explicatif, pour être sur de ce que tu veux. https://github.com/Fraiddd
Manbess Posté(e) le 7 décembre 2023 Auteur Posté(e) le 7 décembre 2023 Ci-joint le détail de ce que je souhaite aujourd'hui et éventuellement ce qui serait l'idéal !
Fraid Posté(e) le 8 décembre 2023 Posté(e) le 8 décembre 2023 Bonjour, Un ptit lisp. (defun cotdelta ( xy / pt1 pt2 dist distp div nb pas jeu) (load (findfile "cotdeltaini.lsp")) (setq pt1 (getpoint "\nPremier point:") pt2 (getpoint "\nDeuxième point:") dist (- (nth xy pt2) (nth xy pt1)) distp (- (nth (abs (- xy 1)) pt2) (nth (abs (- xy 1)) pt1)) div (/ distp pas) nb (if (/= div (fix div)) (1+ (fix div))(fix div))) (command "_cotali" pt1 pt2 "te" (strcat (itoa nb) "*" (rtos (- dist jeu) 2 0)) pt2) (princ) ) (defun c:cotdeltaX nil (cotdelta 0)(princ)) (defun c:cotdeltaY nil (cotdelta 1)(princ)) Utilise le style de cote courant. Evidement, si tu étire tes objets, il faudra remplacer la cote. Si tes panneaux on toujours la même hauteur on peut facilement calculer le nombre. 1 https://github.com/Fraiddd
Manbess Posté(e) le 8 décembre 2023 Auteur Posté(e) le 8 décembre 2023 Bonjour, Ah super merci je vais essayer ça tout de suite 😉
Manbess Posté(e) le 8 décembre 2023 Auteur Posté(e) le 8 décembre 2023 Au purée c'est génial !!! Vraiment un grand merci 😉 Est-ce que tu pourrais me dire comment affiner encore cette commande de manière à ce que je puisse entrée un valeur de déduction. J'aimerai pouvoir, avant ou après le nombre de panneaux, entrée une valeur à déduire car mes cotes sont brutes à la base (et il me faut un peu de jeu...)
Fraid Posté(e) le 8 décembre 2023 Posté(e) le 8 décembre 2023 Il y a 3 heures, Manbess a dit : entrée une valeur à déduire j'ai rajouté la variable jeu. 1 https://github.com/Fraiddd
Manbess Posté(e) le 8 décembre 2023 Auteur Posté(e) le 8 décembre 2023 Bon ben c'est tout bon ! Encore un grand merci à toi Fraid Bon week-end à tous
Manbess Posté(e) le 12 décembre 2023 Auteur Posté(e) le 12 décembre 2023 Bonjour Fraid, Que faut-il modifier dans le lisp pour que cette fois ci ma cote alignée affiche la valeur Delta sur Y comme sur la vue ci-dessous ?
Fraid Posté(e) le 12 décembre 2023 Posté(e) le 12 décembre 2023 Coucou, j'ai modifié le code plus haut, il y maintenant cotdeltaX et cotedeltaY. et pour répondre à ta question, c'est à ce niveau dist (- (cadr pt2) (cadr pt1)). ici nous soustrayions les Y des 2 points. 1 https://github.com/Fraiddd
Manbess Posté(e) le 12 décembre 2023 Auteur Posté(e) le 12 décembre 2023 Merci de ton retour mais le code n'est pas modifié ou je ne trouve pas... ;-(
Fraid Posté(e) le 12 décembre 2023 Posté(e) le 12 décembre 2023 mauvais clic désolé, c'est réparé https://github.com/Fraiddd
Manbess Posté(e) le 12 décembre 2023 Auteur Posté(e) le 12 décembre 2023 Eh bien encore une fois super, c'est parfais ! 🙂 Merci Fraid Je gagne un temps fou... Comment est-ce que (et faut-il) marquer le sujet comme résolu ? On y prend vite goût et du coup c'est presque gênant mais est-ce que je pourrai encore te demander quelque chose... Je m'explique (toujours dans le but de peaufiner la commande ) : - plutôt que ce soit moi qui le renseigne, ne pourrais-t-on pas inclure un champ "pas" qui permettrai de générer automatiquement le nombre d'éléments (sachant que dans mon cas le "pas" change régulièrement) ? - il faudrait que le nombre générer soit forcément un entier (même si le dernier élément ne fait pas le "pas" complet). Un dessin pour expliquer tout ça : Voilà ce serait l'aboutissement pour moi et un gain de temps supplémentaire dans cette version. Encore un grand merci car je suis déjà aux anges avec les lisp actuels. Bonne soirée
Fraid Posté(e) le 12 décembre 2023 Posté(e) le 12 décembre 2023 Je pense que si tu partage un dwg cela serais plus facile. Je peux compter le nombre d'élément, mais il faut que je sache comment tu dessine. https://github.com/Fraiddd
Fraid Posté(e) le 13 décembre 2023 Posté(e) le 13 décembre 2023 En attendant, j'ai réduit les deux lisps à 2 commandes et une fonction, c'est plus lispien. https://github.com/Fraiddd
didier Posté(e) le 13 décembre 2023 Posté(e) le 13 décembre 2023 Bonjour @Manbess C'est tout à fait le genre de truc qu'on peut créer pour une utilisation typique, il faudrait savoir pour être rigoureux si le cadre reste aligné avec l'axe des X du SCU général (rotation de la figure ?) Sans avoir à entrer une valeur de pas on peut compter le nombre de panneaux s'il n'y a pas de risque d'entités parasites entre les deux points à coter exemple : Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Manbess Posté(e) le 13 décembre 2023 Auteur Posté(e) le 13 décembre 2023 Et voilà ce qui devait arriver arriva ! J'ai passé ma soirée d'hier à lire des PDF sur le LISP... J'me vois déjà devant mon ordi à faire mes premiers essais comme dans les années 80 ou je passais mes nuits devant mon Commodore 64 à écrire des petits progs en Basic puis sauvegarde sur disquette 5pouce 1/4 !!! SVP ! Bon bref, je t'enverrai un fichier dans la journée car c'est un peut la course ce matin... En tout cas merci de ta réactivité !
didier Posté(e) le 13 décembre 2023 Posté(e) le 13 décembre 2023 Bonjour @Manbess on est à disposition si questions... Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Fraid Posté(e) le 13 décembre 2023 Posté(e) le 13 décembre 2023 il y a 9 minutes, Manbess a dit : lire des PDF sur le LISP Nous ne pouvons que t'encourager, vas y, ça vaut le coup. Il y a le site de Didiers, lien juste au dessus, qui est très bien ainsi que celui de Gile Si tu n'as pas peur de l'anglais, j'aime particulièrement the swamp https://github.com/Fraiddd
Manbess Posté(e) le 13 décembre 2023 Auteur Posté(e) le 13 décembre 2023 Ok Didier, Merci. Oui mon dernier message était pour Fraid. Fraid ci-joint un fichier ou j'explique ma méthodologie de travail et dans lequel je réponds à tes questions Didier. Fraid, dans les Lisp que tu as déjà réalisés, ne peut-on pas diviser la hauteur (Y dans CoteDeltaX) par le "pas" renseigné durant la commande pour obtenir le nombre d'éléments en chiffre entier ? Exemple calepinage_CADxp.dwg
didier Posté(e) le 13 décembre 2023 Posté(e) le 13 décembre 2023 Bonjour @Manbess Je sais que je suis tatillon, mais ce que je vois ne me convient guère. La cote de 10*11990 au milieu du dessin devrait être coupée en 3x12000 en bas et 7*12180 en haut La cote de 6*1690 en dessous devrait être 6*1700, 1700 étant la distance entre les "trémies" On dirait qu'il y a une erreur de cotation, car ce qui est écrit n'est pas le delta X précisément. Programmer, c'est bien, mais contrôler ce que fait le programme est un minimum incontournable. En isolant les calques trémies et calepinage, j'arrive à faire tourner ma routine sans rentrer de valeur de pas, pour info... Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Manbess Posté(e) le 13 décembre 2023 Auteur Posté(e) le 13 décembre 2023 Tu as complétement raison les 10*11990 sont décomposés comme tu l'indiques, je suis allé trop vite... Par contre les cotes sont justes car je déduis un jeu de 2*5mm sur chaque longueur. Ta routine peut-elle prendre cela en compte (en fait c'est moi qui renseigne la valeur de jeu que je souhaite à chaque fois).
Vincent P. Posté(e) le 13 décembre 2023 Posté(e) le 13 décembre 2023 Bonjour, Moi j'ai une question bête : Ne serait-il pas plus simple de passer par un bloc dynamique? On arrive a faire de jolies trucs, je vous joint un exemple 🙂 TST panneau.dwg Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
