La Lozère Posté(e) le 6 décembre 2023 Posté(e) le 6 décembre 2023 Bonjour, Avec les profils type par point, est-il possible de définir un point pente vers MNT qui aille chercher un MNT autre que celui du TN. Je sais que c'est une fonction qui existe sur Mensura, où dans la gestion des point typé, on peut définir un autre MNT que celui par défaut. Mais je ne trouve pas sur Autopiste. J'ai testé Dx/Pente avec comme suivi d'objets un MNT, mais dans ce cas cela ne récupère que l'Alt du MNT tout en conservant le Dx (déport) de définition du point. Du coup ça ne marche pas. Une idée ? Merki. PS : Oui, je sais avec les profils types Expert ça doit se faire fingers in the nose 😊 www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
tiphon Posté(e) le 6 décembre 2023 Posté(e) le 6 décembre 2023 Bonjour Dans Gestion des points typés, an ajoutant un suivi de trajectoire, il est possible de choisir l'option 'penTe' qui te permet d'utiliser un état de terrain. Cordialement
La Lozère Posté(e) le 6 décembre 2023 Auteur Posté(e) le 6 décembre 2023 il y a 33 minutes, tiphon a dit : Bonjour Dans Gestion des points typés, an ajoutant un suivi de trajectoire, il est possible de choisir l'option 'penTe' qui te permet d'utiliser un état de terrain. Cordialement Wahoo... Merci, j'y était presque. Ce truc va m'enlever certaines épines du pied. Il me semblait bien qu'il y avait un truc du genre car quand j'ai utilisé 'Etat', j'avais les colones autres que 'Alt' de grisées. Ce que je trouvé bizarre. Encore merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
rimbo Posté(e) le 18 décembre 2023 Posté(e) le 18 décembre 2023 Bonne réponse de Tiphon, fonctionnalité super intéressante et pratique. Pour complément : avec le profil type Expert, il y a une nouvelle notion de gestion des surfaces. Allors La lozère, c'est quand que tu passes aux choses sérieuse ?😉 Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
