drault Posté(e) le 15 septembre 2023 Posté(e) le 15 septembre 2023 Bonjour, Troublante modification depuis le passage à 2024, quand j'isole un calque pour prendre l'ensemble, par ctrl+a, et le mettre dans un autre calque, tous les calques, même ceux non isolés, sont transférés. Cela se passe aussi si je supprime etc... après recherche du google, je ne trouve pas de solutions. Par avance, mercin Bon début de journée,
ssalle Posté(e) le 15 septembre 2023 Posté(e) le 15 septembre 2023 Salut @drault, Je viens de faire le test avec MAP2023 et cela fonctionne comme ça aussi. La fonction "isoler" désactive les calques. Tout comme quand tu fais un zoom étendu, autocad considère encore une certaine présence des objets des calques désactivés. Ce qui n'est pas le cas lorsque ceux-ci sont gelés. Je n'ai pas vraiment la solution que tu sembles chercher, mais avant le passage des experts, je vois : solution 1 : geler plutôt que désactiver ainsi ton CTRL A fonctionnera solution 2 : tu isoles mais ne fais plus CTRL A. Tu utilises une sélection via fenêtre ou autres... Seb Autocad MAP2019 - Covadis V17.1i
drault Posté(e) le 15 septembre 2023 Auteur Posté(e) le 15 septembre 2023 @ssalle, merci pour le retour. J'avais une version 2018 et il me semblait que ctrl+a marchait sans prendre en considération les éléments non isolés. Je vais attendre les réponses et regarder en parallèle + tester ton conseil, merci.
didier Posté(e) le 18 septembre 2023 Posté(e) le 18 septembre 2023 Bonjour @drault Cette façon de se comporter n'est pas en relation avec la version 2024, je viens de tester avec 2021 et c'est identique. Par contre, en choisissant de modifier les PAramètres de la commande ISOCALQUE il est possible de choisir de verrouiller les calques des autres entités que celle choisie et le Ctrl+A fonctionnera comme tu le souhaites. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
drault Posté(e) le 6 octobre 2023 Auteur Posté(e) le 6 octobre 2023 @didier Merci pour ton retour, erreur d'attention de ma part surement.
