Olivier Eckmann Posté(e) le 24 août 2023 Posté(e) le 24 août 2023 Bonjour, J'ai un cas un peu particulier sur un réseau d'EU. On a ouvert les regards, mais il y a une grille scellée dans le regard, dont on peut relever la profondeur. Le réseau (radier) passe plus bas, mais n'est pas relevable. Est-ce qu'il y aurait une astuce pour dessiner sur le PL, les regards, mais pas la cana? J'avais imaginé créer un tuyau de 1mm de diamètre et 1mm d'épaisseur, puis de dessiner les Génératrices extérieure en couleur blanche pour masquer les génératrices intérieures sur la cana, mais ça ne masquerait pas la poly intérieur des puits de regard (épaisseur plus conséquente), mais si vous avez une autre solution plus propre, je suis preneur. Merci, Olivier
Vincent P. Posté(e) le 24 août 2023 Posté(e) le 24 août 2023 Salut Olivier, Moi je ne me prendrais pas la tête, je dessinerais mon réseau, je fait une copie du fichier (pour archiver), et j'explose tout pour supprimer les cana. C'est un peu bourrin ! Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
Olivier Eckmann Posté(e) le 24 août 2023 Auteur Posté(e) le 24 août 2023 Salut Vincent, Merci, c'est effectivement une autre solution, mais il faut penser à le refaire si on change quoi que ce soit => c'est toujours un peu risqué de dupliquer les données. Olivier
ssalle Posté(e) le 24 août 2023 Posté(e) le 24 août 2023 salut @Olivier Eckmann, Et si tu dessinais un obstacle pour représenter qq chose au niveau du regard... Autocad MAP2019 - Covadis V17.1i
Olivier Eckmann Posté(e) le 24 août 2023 Auteur Posté(e) le 24 août 2023 Salut @ssalle, Je ne comprends pas trop ton principe. Il me faut une cana pour dessiner un PL, qu'il y ait des obstacles ou pas. Comment masquer (ne pas dessiner) cette cana qui ne sera pas placée à la bonne altitude et que je ne veux pas voir apparaître? Olivier
ssalle Posté(e) le 24 août 2023 Posté(e) le 24 août 2023 il y a 45 minutes, Olivier Eckmann a dit : Je ne comprends pas trop ton principe. Oui, autant pour moi. j'ai répondu un peu vite. Quel module utilises tu ? "réseaux divers" ou "ouvrage fourreau" ? en amont et en aval de ce fameux regard, tu as les infos ? un petit extrait du dwg, peut etre ? ou une image de ce que tu as et ce que tu veux... Autocad MAP2019 - Covadis V17.1i
Minocia Posté(e) le 25 août 2023 Posté(e) le 25 août 2023 Bonjour à tous, en mettant la canalisation de couleur 255,255,255 sur la VP. Et dans les paramètres du PT (option/entités 3d) courbe canalisation = couleur canalisation. Mais il y aura toujours les cotations des bandeaux...
Olivier Eckmann Posté(e) le 25 août 2023 Auteur Posté(e) le 25 août 2023 Oui, on peut jouer avec les couleurs, mais comme c'est la même polyligne pour dessiner les puits de regard, si je masque (avec la couleur blanche) la cana, ça masque aussi les regards. Finalement, on a pris la bonne vieille méthode de copier tout le profil et de finir l'habillage/nettoyage à la main. C'est suffisamment rare pour ne pas s'embêter plus que ça. Merci pour les réflexions. Olivier
Minocia Posté(e) le 25 août 2023 Posté(e) le 25 août 2023 Sinon je viens d'essayer avec les styles de tracé (couleur magenta, paramètre projection = 0) : en haut le pdf en bas la présentation autocad.
Olivier Eckmann Posté(e) le 25 août 2023 Auteur Posté(e) le 25 août 2023 OK, merci, je garde dans ma besace si ça se représente. Olivier
