Réinitialiser les listes de points, couches et surfaces
J'attaque un nouveau projet, et je voudrais ré-initialiser la liste de mes points typés, la liste de mes couches et la liste de mes surfaces. Est-ce possible ? Et si oui, comment qu'on fait ?
Sur ce nouveau projet, je vais avoir une liste longue comme le bras faite suivant une définition bien précise qui ne correspond pas à ce que j'ai fait précédemment. ET si je pouvais partir d'une base vide, cela me rendrais bien service.
Après je sais que dès que je vais ouvrir un ancien DTY, mais liste va reprendre récupérer des dénominations, mais au moins elle sera plus facile à manipuler.
Merci.
www.cad-is.fr
Bonjour
Autocad fermé, ouvre config\covptypes.ini dans le blocnote
et recherche les zones
[Couches]
Materiaux=0.315,0/150,0/31.5,0/315,0/6,0/60,ASPHALTE,B-B,BB 145 KG,BB CHAUSSEE,BB PISTE,BB TROTTOIR,BBM 0/6,BBSG 0/10,BCF,BETON,BETON BITUMINEUX,BITUME,BORDURE,BORDURE 25X30,BORDURE P3,BÉTON,CANIVEAU,CHAUSSEE EXISTANTE,CIMENT,CONCASSE,ENROBAGE,FONDATION,FONDATION BORDURE 25X30,FONDATION BORDURE P3,FONDATION P1,FOSSE EXISTANT,GALET,GB,GB 0.12,GB 0/31.5 CHAUSSEE,GB CHAUSSEE,GNT,GNT 0/150,GNT 0/20,GNT 0/31.5,GNT 0/31.5   0.17,GNT 0/31.5 TROTTOIR,GNT 0/40,GNT 0/80   0.45,GRAVE 0_31_5,GRAVE-BITUME,GRAVES,GRAVIER,GRH,GSTV,LIT DE POSE,P1,PAVÉS,REMBLAI,REMBLAI DE PURGE,T.V,TERRE VEGETALE,TV
ListeTypes=BAU,Chaussée,FDF,Indéfini,Préfabriqué,Sous-talus,TPC,
[Segments]
ListeTypes=Assise,Bande dérasée,Banquette,BAU,Bordure,Bordure T2,Chaussée,Fossé,Fossé_barbules,Indéfini,Pastille centrale,Piste cyclable,Risberme,Surlargeur,Surlargeur franchissable,Talus,TPC,Trottoir
[SECT_TYPES]
ListeTypes=<Aucun>,Accotement,Ar bordure,Axe,Bande dérasée gauche,Banquette,Bau,Bord,BT1,BT2,Bâti,Centre,Chaussée,Devers,Décapage_Début,Décapage_Fin,Dévers,Fil d'eau,Haut bordure,ht1,HT1,ht2,Limite_recharge,Suivi,Surlargeur franchissable,Talus,Talus deblai,Talus remblai,Tpc,Trottoir
et fait le ménage dans la liste des texte surlignés.
Cordialement
Doublé par le Tiphon 😁
j'ajoute juste que le chemin pour une V18 est
C:\ProgramData\GEOMEDIA SAS\COVADIS\18.0\Config\covptypes.ini
Thierry Garré
Bonjour et merci pour l'info.
Maintenant, je suppose que la seule solution quand on travaille sur 2 projets et plus, c'est de garder les fichiers :
covptypes.ini lu par covadis et identique à l'un des suivants :
-covptypesPROJET1.ini
-covptypesPROJET2.ini
Pas d'autre solution ?
cordialement
  • 2 mois après...
Je reviens sur ce sujet. Ok, dans ce fichier on trouve les définitions de points typés, mais où peut-on trouver les définitions des couches ?
Apparemment c'est ailleurs car j'ai crée des couches spécifique que j'ai exporté vers la bibliothèque, mais ces couches exportées ne sont pas dans ce fichier. 🤔
Merci.
www.cad-is.fr
dans la 18.0 de Covadis la biblio est par défaut a l emplacement
La date de votre fichier est t elle bien modifié lorsque vous avez ajouté un matériau??
dans les options AutoCAD onglet Covadis vous avez le "bon" chemin:
