Invité PAUL.C Posté(e) le 14 avril 2023 Posté(e) le 14 avril 2023 Bonjour, J'ai un problème de type de ligne en faisant mon remplace bloc. Le même bloc, sur le même calque, avec les même propriétés (visible en tout cas) n'ont pas les même lignes qui le forme. Mon bloc de départ en polyligne normale pleine, une fois remplacé l'ancien bloc, le mien passe en ligne contouré, vide à l’intérieur d'elle même. Je vous remercie par avance, bonne journée, Citer
Eric Posté(e) le 14 avril 2023 Posté(e) le 14 avril 2023 Bonjour, Peut-être que la variable FILLMODE a basculé sur la valeur 0. Essayez de la mettre à 1 et de faire un regen après. Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
rebcao Posté(e) le 14 avril 2023 Posté(e) le 14 avril 2023 Bonjour, Aurais-tu les 2 BLOCS AVANT et APRES ? Merci. Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Invité PAUL.C Posté(e) le 14 avril 2023 Posté(e) le 14 avril 2023 Je n'arrive pas à charger l'image... J'ai essayé le FILLMODE, il était sur 1. Lorsque je le passe à 0, il met les bons traits de mon bloc source comme le bloc remplacé, c'est à dire en traits contourés sans remplissage. J'ai donc remis FILLMODE à 1 et le problème subsiste. Citer
La Lozère Posté(e) le 14 avril 2023 Posté(e) le 14 avril 2023 Ca ressemble à un problème de planimétrie de polylignes ça .... Tes polylignes formant le blocs n'ont-elles pas été construites en 3D dans des SCU particulier. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Invité PAUL.C Posté(e) le 14 avril 2023 Posté(e) le 14 avril 2023 Cela m'étonnerait, c'est un plan reçu du BET et je ne pense pas qu'il sorte d'une maquette 3D. Ou alors seulement les blocs ? Peut être ... Citer
La Lozère Posté(e) le 14 avril 2023 Posté(e) le 14 avril 2023 C'est quand même une piste à explorer, car avec les polyligne 2D une erreur est vite commise et on se rend compte de rien. Et là, je parle par expérience, une fausse manip est vite arrivée. Mais comme l'indique @rebcao, le mieux serait que tu nous mettes à disposition tes blocs pour voir ce qui cloche. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Invité PAUL.C Posté(e) le 14 avril 2023 Posté(e) le 14 avril 2023 J'aimerais bien mais le site ne prend aucun fichier. Peut être puis je vous envoyer un DWG par mail, contenant seulement des blocs exemples? Citer
didier Posté(e) le 14 avril 2023 Posté(e) le 14 avril 2023 Bonjour C'est sans doute parce que tu es connecté en tant qu'invité. Si tu n'as pas de compte, il faut en créer un, se connecter, et là, tu auras les droits normaux des membres. PS : il me semblait que Cadmin avait retiré le statut invité pour éviter les spams, visiblement il y a des failles. Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
PAUL.C Posté(e) le 14 avril 2023 Posté(e) le 14 avril 2023 test bloc défaut ligne.dwg Cela devrait être bon. Je vous remercie d'avance Citer
didier Posté(e) le 14 avril 2023 Posté(e) le 14 avril 2023 Bonjour @PAUL.C Je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Par contre, je constate que si j'insère à nouveau le bloc, en échelle 1 et qu'ensuite, je le remets à l'échelle du dessin (facteur 1000 environ) Il n'y a plus de problème. Amicalement 1 Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Olivier Eckmann Posté(e) le 14 avril 2023 Posté(e) le 14 avril 2023 Les blocs sont dessinés dans un SCU qui n'est pas horizontal. Pas de beaucoup, mais quand même incliné. Crée un SCU OBjet sur un bloc, Dessine une ligne à côté de ton bloc Revient en SCU Général Met la variable LUPREC à 8 pour afficher 8 décimales. Affiche les propriétés de ta ligne, tu verras que les 2 Z (départ/arrivée) diffèrent de 1 micron. Olivier 1 Citer
didier Posté(e) le 14 avril 2023 Posté(e) le 14 avril 2023 Merci @Olivier Eckmann Je me doutais d'un truc comme ça, mais je n'ai pas mis la souris dessus ! Du coup, il faut redéfinir le bloc en mettant tous les états visibles ? ça suffira ? Je ne vois pas trop comment remettre les entités dans le SCU Général Amicalement 1 Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Olivier Eckmann Posté(e) le 16 avril 2023 Posté(e) le 16 avril 2023 Bonjour, Il suffit de modifier le vecteur d'extrusion, (code DXF 210). Le risque c'est que ça déplace l'objet en XY, surtout que certains objets sont à Z = 0 et d'autres à Z = 10000. Mais vu que le plan est quasi horizontal, ça ne change pas la face du monde. Sinon, il me semble que @(gile) avait posté du code pour convertir le point d'insertion depuis le SCU Objet vers le SCU Général avant de redresser le vecteur normal. Je joins un lisp qui ne fait que remettre le code 210 à (0 0 1) ce qui semble OK pour ce dessin. Olivier BlocHoriz.lsp 1 Citer
PAUL.C Posté(e) le 17 avril 2023 Posté(e) le 17 avril 2023 Messieurs, JE VOUS REMERCIE !!!! Ce Lisp est parfait, il remet mes blocs à la perfection ! Je comprend que les blocs avaient une rotation sur X ou Y, ce qui les rendaient 3D sur mon plan 2D. Parfait ! Merci beaucoup. Bonne journée à vous, PAUL.C Citer
didier Posté(e) le 17 avril 2023 Posté(e) le 17 avril 2023 Bonjour @Olivier Eckmann Wow ! super bien vu le code 210. Y'a pas à dire, y'a de l'intelligence et pas artificielle pour le coup. Bravo et merci du partage de façon de procéder. Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
