Conservation des ehandles
Quelqu'un sait-il comment je pourrais copier l'intégralité d'un dessin vers un nouveau dessin vierge, en conservant les ehandle, si toutefois Autocad le permet.
La raison est très simple; je suis occupé à nettoyer une série de plans d'étage d'un bâtiment dont je dois supprimer entièrement une aile. Problème : même quand je dégèle et déverouille chaque layer, il semble qu'il reste des objets "fantômes" puisqu'un zoom étendu me donne un plan non centré. Et d'autre part, des éléments dans ces DWG sont liés à des DB, avec leur ehandle comme identifiant.
Si quelqu'un voit une solution, ce serait une superbe cadeau de fin d'année ! 🙂
L'autre façon de tourner le problème est de voir comment faire apparaître ces objets fantômes...
Bonjour @jms
Une première piste de recherche est de mettre la variable QTEXTEMODE à 1 puis REGEN
Les textes vont devenir des rectangles et l'avantage est que les textes vides (une espace) vont devenir visibles
Il est possible que ces objets fantômes soient des textes vides
Ensuite mettre QTEXTEMODE à 0 (zéro) puis REGEN
Pour la copie des objets en gardant le HANDLE , je ne vois pas comment faire, car s'ils perdurent dans un dessin, ils changent lors du passage d'un dessin à un autre.
Amicalement
Éternel débutant…
Ah, voilà. Je ne m'explique pas l'historique du problème mais je l'ai trouvé.
Il s'agit d'une hachure du layer AR_USAGE, qui remplissait une polyligne quelque part parmi tous les locaux que j'ai supprimé dans cette partie gauche du bâtiment.
L'échelle de cette hachure et la taille de la polyligne qu'elle devait remplir ne permettait pas de la visualiser.
Désolé pour le dérangement, merci et bonne année !!!
il y a 3 minutes, didier a dit :
OK, résolu donc...
Le souci, c'est que ce défaut n'est pas dans le dessin fourni, pas cool pour les recherches de ceux qui veulent aider...
Amicalement
Etonnant ! Je viens de réouvrir le dwg directement depuis cette page et, quand j'isole le layer AR_USAGE et que je fais un QSELECT de toutes les hachures qui sont dans le layer AR_USAGE, j'obtiens ceci...
Tu as deux poits aux coordonées x=-217478.9756 y=102427.3299
un autre point aux coordonnées x=-223013.0212 y=102190.5441
une hachure au x= -226790.2167 y=105521.9572 dans le calque AR_USAGE
Moi je fais sélectionner tout, je dé sélectionne la zone du dessin que je souhaite garder en maintenant la touche SHIFT et en resselectionnant la zone à garder, les éléments indésirés reste sélectionner, il suffit de les supprimer.
il y a 6 minutes, Invité Hassan a dit :
En effet, ça marche 🙂
Merci !
hello
il y a 25 minutes, didier a dit :
meme chose que Didier
rien qui "déborde" a gauche
Phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
il y a 2 minutes, PHILPHIL a dit :
hello
Phil
C'est bizarre, Hassan a pu sélectionner cette hachure.
Le mystère, bien que réglé de mon côté, s'épaissit, puisque vous travaillez tous les trois sur le même DWG...
Bonjour
Cela n'apporte rien au problème mais pour info :
C'est l'échelle du motif de hachure (15) pas adaptée à la taille de la zone à hachurer qui fait qu'aucun trait de hachures n'est dessiné et donc qu'elle n'est pas sélectionnable de façon traditionnelle.
La différence de comportement pourrait s'expliquer par l'utilisation de version AutoCAD différentes.
Cordialement
il y a 18 minutes, tiphon a dit :
Bonjour
Cordialement
En effet. Personnellement je travaille avec AutoCAD Map 3D 2019 et n'ai pas d'autres versions pour tester.
hello
Il y a 18 heures, tiphon a dit :
en changeant l’échelle de 15 a 1 des hachures sélectionnées par la fonction "similaire"
oui je la vois a l'écran maintenant
Phil
FREELANCE
REVIT
