La Lozère Posté(e) le 15 décembre 2022 Posté(e) le 15 décembre 2022 Bonjour, Je souhaite insérer un symbole lors du dessin de mes profils en travers, le truc c'est que ces symboles contiennent un texte. A droite du profil, tout va bien. Mais à gauche il y a un effet miroir car ce sont des blocs. J'ai bien essayé avec un attribut, mais cela ne marche pas. Le dessin des PT est très long, et il n'y a plus de texte du tout. En dehors de créer 2 blocs différents, auriez-vous une astuce quelconque ? Je vous remercie. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
LVLP Posté(e) le 16 décembre 2022 Posté(e) le 16 décembre 2022 Bonjour, En essayant ta manipulation sur des blocs avec attribut, elle fonctionne de mon côté. Le texte présent dans le bloc est inversé mais pas l'attribut qui reste lisible. Si tu ressayes avec un attribut dans ton bloc de bordure, mais ne verrouille pas sa position. Sinon, tu peux créer un nouveau bloc pour la partie gauche de tes profils puis les substituer manuellement. Bon courage
La Lozère Posté(e) le 16 décembre 2022 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2022 Bonjour @LVLP, Je dois faire quelque chose de travers, car même si mon attribut à sa position non verrouillé, cela ne marche pas. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Minocia Posté(e) le 16 décembre 2022 Posté(e) le 16 décembre 2022 Bonjour, pour ma part je procède de cette manière : -dans mon étude ces blocs sont avec des textes, pour contrôle du bon bloc/bonne position (blocs créés via .prt ou .dty) -dans un fichier contenant uniquement les profils en travers, j'insère d'abord ces blocs auxquels je remplace le texte par un attribut (en faisant attention qu'ils soient justifiés "milieu centre") -j'insère tous mes profils -je synchronise les blocs → les valeurs par défaut des attributs apparaissent et le tour est joué -de la même manière je peux aussi faire que mes blocs aient des états de visibilité (CU grille / sans grille). Mais si j'ai des échelles différentes, c'est laborieux de les sélectionner. Utiliser les attributs fonctionnent mais, covadis suppriment les valeurs par défaut, les blocs insérés en dty ou en prt ont un comportement différent (je n'ai pas le fichier sous la main, si j'ai le temps j'afficherai une capture).
LVLP Posté(e) le 16 décembre 2022 Posté(e) le 16 décembre 2022 Je ne sais pas si ça vient d'autres paramètres, car dans mon bloc sa justification est "milieu gauche", le style de texte dans "standard" puis ses alignements X et Y ne sont pas fixés à 0 et ni grisés. Je doute que ça va te résoudre le problème..
je56 Posté(e) le 16 décembre 2022 Posté(e) le 16 décembre 2022 Hello !! Vous avez pensé à la variable MIRRTEXT ? Eric
La Lozère Posté(e) le 16 décembre 2022 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2022 il y a 19 minutes, je56 a dit : Hello !! Vous avez pensé à la variable MIRRTEXT ? Eric Bonjour @je56, La variable MIRRTEXT ne marche pas avec les textes qui sont dans les blocs. C'est pour ça qu'habituellement, on passe par un attribut qui lui fonctionne. Mais là.... www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
didier Posté(e) le 16 décembre 2022 Posté(e) le 16 décembre 2022 Bonjour @La Lozère Dessiner un détail si fin est peut-être illusoire. Un bon symbolisme avec une table de légende devrait suffire, car une fois le profil imprimé, la bordure P1 ou autre symbole deviennent si petits que la lisibilité est douteuse. Pour rebondir et répondre sur ton assertion : "Je dois faire quelque chose de travers" Réponse : Oui, le profil. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Dilack33 Posté(e) le 16 décembre 2022 Posté(e) le 16 décembre 2022 Bonjour à tous, Personnellement quand j'ai ce genre de chose j'ai deux blocs différents, un à droite et et un autre à gauche. Cela évite ce genre de problème. Pour rejoindre Didier, j'ai un doute sur la lisibilité de ton texte à l'impression de ton profil.
je56 Posté(e) le 16 décembre 2022 Posté(e) le 16 décembre 2022 il y a 53 minutes, La Lozère a dit : Bonjour @je56, La variable MIRRTEXT ne marche pas avec les textes qui sont dans les blocs. C'est pour ça qu'habituellement, on passe par un attribut qui lui fonctionne. Mais là.... Hello La Lozère, il me semble que la solution avait été donnée là non? https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Preventing-text-in-blocks-from-being-mirrored-with-block.html
La Lozère Posté(e) le 16 décembre 2022 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2022 Hello, Merci à vous. @didier, entièrement d'accord avec toi, c'est du chipotage et ça ne va pas changer la face du monde. Et oui, cela ne ce verra pas sur à l'impression. Mais bon je suis comme ça, quand il y a quelque chose qui ne marche pas ou va de travers, je cherche une solution, et la plus simple possible. C'est pour ça que je ne vais pas créer 2 blocs différents, ou faire des manips diverses et variées comme l'expliqué @Minocia. Mes profils vont rester comme ça, et personne n'aura à y redire. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
La Lozère Posté(e) le 16 décembre 2022 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2022 il y a 1 minute, je56 a dit : Hello La Lozère, il me semble que la solution avait été donnée là non? https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Preventing-text-in-blocks-from-being-mirrored-with-block.html Oui, je connais. Mais ça ne marche pas avec le dessin de profils en travers depuis Covadis/Autopiste. Les dessins des profils en travers est automatique et il peut y avoir 10,20,50,100... profils dessinés. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
