DTY : Remblai rasant et couche sous talus
Dans la construction des PT type par point il existe un truc super utile pour la gestion des remblais rasant.
Parfait quand il n'y a pas de couche sous talus. Mais comment faite-vous pour utiliser ce système quand il y a des couches sous talus ? genre la végétale par exemple.
www.cad-is.fr
Bonjour pour ma part je n'ai jamais réussi à faire fonctionner ce "cas rasant covadis" (même sans végétale). Je continu donc à me créer 3 dty rasant, remblai, déblai. Et je peux avoir 2, 3 cas rasants suivant la complexité des couches et la position du TN. (l'intersection 2 points/polyligne ne résout pas tout malheureusement)
il y a 6 minutes, Minocia a dit :
J'ai eu aussi du mal à comprendre son fonctionnement, mais en fait, il y a un truc qui n'est pas indiqué dans l'aide, c'est que tes couches doivent comprendre le point d'entrée en terre. Et ceux même si ça ne parait pas logique avec un cas remblai classique. Dans l'exemple suivant, ma couche sous accotement passe par les points 9 (support point test), 11 (pente vers TN) et 37. Et dans cet ordre.
www.cad-is.fr
Bonjour ,
c'est surtout que les couches doivent "s'appuyer" sur la ligne "talus" ce qui limite pour les couches sous talus.
les profils type experts permettent :
  • de  donner une priorité TN aux couches
  • les points de test eux ont 3 cas : deblai/remblai/sur TN
ce qui simplifie grandement les cas rasant
cordialement
Thierry Garré
il y a 32 minutes, thierry.garré a dit :
Bonjour ,
Oui, tout à fait, mais si les couches n'intègre pas le point d'entrée en terre, il manque un triangle dans la couche.
image.png.3c000dde002fbf136989608ed675b54a.png   image.png.315995eeb90031a02a92681f4bf5bf2f.png
www.cad-is.fr
Bonjour
Je rectifie un peu la dernière réponse de Thierry : Ce qui simplifie la gestion des cas rasants dans les profils types experts, c'est avant tout l'utilisation de l'objet 'Lien = Db/Rb' et la possibilité de créer des couches à l'aide de liens (et pas que des points).
L'exemple fourni avec le logiciel utilise cet objet.
Cordialement
Tu as raison Tiphon😉, j'oubliais ce point !
Pour la Lozère, rajoute un sommet sur la ligne talus qui passe par ton point extrémité de couche 😉
Thierry Garré
