Dilack33 Posté(e) le 22 juin 2022 Posté(e) le 22 juin 2022 Bonjour à tous, Je me pose la question si j’utilise la bonne méthode de travail car je trouve que je mets beaucoup trop de temps à produire mes profils en long et en travers … Je vous mets dans le contexte, c’est un rehaussement de digue avec un point dur fixé en altimétrie et variable en distance horizontale qui n’est pas mon axe. Pour le montage de mon pt côté gauche qui va me servir de calage altimétrique de mon axe je suis partie avec cette méthode Point 1 : dx/dz depuis le point 0 Point 2 : dx/pente depuis le point 1 Point 3 : dx/dz depuis le point 0 Point 4 (calage alti axe) : Intersection des segments 2/1 et 3/0 Pour le calcul je demande de dessiner la polyligne 3D du point 4 afin de pouvoir caler mon pt côté droit Ensuite comme la polyligne 3D du point 4 va être du coté droit de mon axe, je la déporte de 1cm coté gauche pour qu’elle me sert de ligne de suivie (une ligne de suivi coté gauche n’est pas pris en compte pour le pt coté droit et vis versa) Ensuite pour mon pt droit je vais dans la gestion des points typés pour affecter la polyligne 3D Je trouve cette méthode trop longue est fastidieuse car j’ai pas mal de profils type à appliquer sur des dizaines de kilomètres Question : Comment faites vous quand vous devez gérer un pt droit suivant le pt gauche ? J’utilise une bonne méthode de travail ? Je sais pas trop si j’ai été clair dans ma restitution de ma réflexion, au cas ou j’ai fait un schéma qui pourrait être plus explicite (enfin je pense) PS : je n’ai pas piste sous la main et je ne l’aurais pas. Merci d'avance de vos réponses
thierry.garré Posté(e) le 22 juin 2022 Posté(e) le 22 juin 2022 Bonjour, c'est toujours un peu la même réponse, mais n'est ce pas possible de déplacer l'axe sur la gauche du point imposé, du coup tu peux travailler avec un seul 1/2 ptype. Je me souviens avoir réalisé des rehaussement de digue sur le Rhône comme cela , et au final ca avait bien marché. Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Minocia Posté(e) le 22 juin 2022 Posté(e) le 22 juin 2022 Bonsoir, j'ai juste deux questions car je ne vois pas la difficulté : -est-ce que la pente de digue gauche peut être différente de celle de droite ? Par exemple gauche à +2.5% et droite à -4.5%. -est-ce ton côté gauche ou droit (point 1) coupe ton axe ?
micka' Posté(e) le 22 juin 2022 Posté(e) le 22 juin 2022 Salut. C'est grave si ton axe n'est pas à l'axe ? Perso, je mettrai l'axe sur le bord gauche ( ou encore plus a gauche si tu n'a pas la position du bord gauche) Et si ton axe doit être à l'axe, je laisse l'axe sur le bord gauche et calcul le vrai axe avec une poly 3D. Reste plus qu'à refaire le projet avec la poly 3D Édit : je ne sais pas si ça marche avec covadis, sur piste oui. Autocad Map 2015 + Covadis 14
Dilack33 Posté(e) le 23 juin 2022 Auteur Posté(e) le 23 juin 2022 Bonjour à tous, @thierry.garré Je ne peux déporté complétement l'axe, j'ai des méandres dans tous les sens avec des "sinuosités arrières", c'est sûr ça m'aurait arrangé de travail que sur un seul pt. @Minocia il n'y a pas de complexité en soit mais la méthode que j'ai pris est fastidieuse pour moi et je pensais qu'il y avait une astuce pour gérer ce genre de problématique de calage d'un pt suivant le pt opposé. Je règle mon coté gauche avec récupération alti pour calé mon coté droit. J'ai une pente constante sur ma crète de digue (heureusement) sauf quand j'intercepte ma cote de protection où là je dois suivre le tn. Mon point 1 ne coupe pas mon axe jusqu'à présent. Mais je serais intéressé de connaitre ta solution si mon point 1 coupe l'axe. @micka' je te dirais que si mon axe est à l'axe cela me simplifierait la vie de prime abord. Pour la poly 3D c'est ce que fait, je "restitue" le coté gauche pour pouvoir calé mon coté. Je pense décalé mon axe et gérer ma crète de digue que sur un seul pt. J'aurais plusieurs questions par la suite, étant donné que le support de Geomedia a répondu à coté de mes demandes (c'est bien la première fois que ça arrive!)
Minocia Posté(e) le 23 juin 2022 Posté(e) le 23 juin 2022 Je ne trouve rien de compliqué mais je n'ai peut-être rien compris au problème... : Il faut que ton PT droit soit monté avec un point type étoile chaussée (*chaussée) depuis un point différent de 0. Par contre, tu devras toujours affecter en ligne de suivi à ton point 4 du PT gauche, mais pas besoin de le décaler côté droit. mon PT droit est monté comme suit : -1 : dXdZ depuis 0, valeur 0 en X 0.2 en Z -2 : dXPente depuis 1, valeur en dX 0.5, pente 5%. Typé *chaussée -3 : dXpente entre 2 points (ou 2points distance), 1er point (référence des X) le point 1, pente selon 1-2 J'affecte une altimétrie sur le PT gauche (ton point dur n°1 bord de digue), une pente sur le *chaussée (dont tu me dis qu'elle est égale à droite et à gauche (au signe opposé près)). Je copie les valeurs de pente du côté gauche dans excel, je les multiplie par -1, je colle les valeurs sur le *chaussée côté droit. (là il faut faire un copier/coller en sélectionnant le même nombre de cellule dans excel et dans gestion point type) Sur le PT droit, point 3, je n'ai plus qu'à gérer les déports à l'axe sans toucher au Z. Si tu te retrouves avec une ligne de suivi qui coupe l'axe, il faut couper cette ligne à son intersection avec l'axe. Ce qui veut dire que tu as 2 lignes de suivi.
Dilack33 Posté(e) le 23 juin 2022 Auteur Posté(e) le 23 juin 2022 Merci pour tes explication Minocia, c'est le point 3 que tu type en *chaussée?
Dilack33 Posté(e) le 23 juin 2022 Auteur Posté(e) le 23 juin 2022 Ce que je recherche en réalité c'est ce profil en travers La ligne bleu étant la courbe projet souhaitée
Minocia Posté(e) le 24 juin 2022 Posté(e) le 24 juin 2022 c'est le point 2 qui est typé *chaussée, ci-dessous l'isolation d'un profil. J'ai fait un second essai et il est vrai que le suivi d'une ligne se trouvant à l'axe est capricieux. Je n'ai pas pu la réaffecter sur le côté droit, obligé de la décalée à droite de 1cm. test cadxp PT droit.dty test cadxp PT gauche.dty
Dilack33 Posté(e) le 24 juin 2022 Auteur Posté(e) le 24 juin 2022 Merci pour le temps passé Minocia Mais je penses que tu utilises Autopiste car de mon coté cela ne fonctionne pas ou alors j'ai mal gérer mes pts typés Tu peux constater que ma ligne de suivie même si elle est sélectionnée, je n'ai aucune valeur dans le tableau des valeurs. Donc je serais obligé de déporter la ligne suivi du coté droit (avec cette config de pts typés)
Minocia Posté(e) le 24 juin 2022 Posté(e) le 24 juin 2022 oui j'ai Autopiste, mais j'ai tout construit avec les commandes de Projet Linéaire. Est-ce que Autopiste remplace certaine commande de Projet Linéaire ? Je ne sais pas. On est d'accord sur la ligne de suivi à l'axe qui est prise en compte aléatoirement. Mais en la décalant est-ce que cela fonctionne ? Après si c'est plus facile avec ton projet, la ligne de suivi peut être une courbe de profil en long : à la place de cliquer sur une poly3d, il faut cliquer sur une courbe de profil en long, tout simplement. Par contre cela oblige à construire un dty comme mon PT droit.dty : ne pas faire de ligne projet sur le point 0.
Dilack33 Posté(e) le 13 juillet 2022 Auteur Posté(e) le 13 juillet 2022 Bonjour à tous, Après moultes essais et tentatives de simplification, déporté l'axe complétement de l'emprise de la digue est la meilleur solution d'après l'expérience => Mister Thierry avait raison @thierry.garré Effectivement travaillé que sur un seul dty simplifie grandement les choses et la multiplication des dty. Si cela vous intéresse je posterais le projet pour vous faire une réelle petite idée des contraintes et des problématiques. 1
Olivier Eckmann Posté(e) le 13 juillet 2022 Posté(e) le 13 juillet 2022 Bonjour, Je veux bien un petit bout de projet pour voir les contraintes, car il me semble que l'on peut faire le projet à l'axe. Olivier
Dilack33 Posté(e) le 14 juillet 2022 Auteur Posté(e) le 14 juillet 2022 Bonjour Olivier, oui faisable a l'axe avec autopiste.
Olivier Eckmann Posté(e) le 18 juillet 2022 Posté(e) le 18 juillet 2022 Normalement, c'est faisable avec Covadis et les demi profil, il faut juste calculer 2 fois le projet. La première fois, le côté gauche va recalculer la contrainte 3D et la seconde fois, cette contrainte est utilisée pour le côté droit. C'est pour voir si tes contraintes sont vraiment trop complexes pour gérer de cette manière. C'est pour voir jusqu'où on peut pousser le logiciel, plus qu'une solution forcément viable. Olivier
tiphon Posté(e) le 18 juillet 2022 Posté(e) le 18 juillet 2022 Bonjour Je reviens sur ce post : Citation Mais je penses que tu utilises Autopiste car de mon coté cela ne fonctionne pas ou alors j'ai mal gérer mes pts typés Tu peux constater que ma ligne de suivie même si elle est sélectionnée, je n'ai aucune valeur dans le tableau des valeurs. Donc je serais obligé de déporter la ligne suivi du coté droit (avec cette config de pts typés) Si un suivi de trajectoire n'est pas pris en compte dans le dialogue, l'explication est en général à rechercher parmi : - Soit le suivi de trajectoire ne coupe pas le peigne de la tabulation (je dis bien le peigne et non pas la polyligne 3D TN superposée au peigne) - Si le suivi de trajectoire coupe l'axe en plan, vérifier que l'option 'tous les points d'un suivi de trajectoire sont d'un même coté de l'axe ' est décochée. C'est dans la configuration générale Autopiste / Calcul. Cordialement
Dilack33 Posté(e) le 18 juillet 2022 Auteur Posté(e) le 18 juillet 2022 bonjour a tous, @tiphon même en décochant la case rien n'y fait. A ce demander si je m'y prends pas comme une merde! Sérieux je commence à douter! Et si c'est le cas je vois pas où je me loupe! La sélection se fait bien mais aucune données prise en compte.
tiphon Posté(e) le 18 juillet 2022 Posté(e) le 18 juillet 2022 Une autre piste : Lorsque dans le dialogue tu met la souris sur la ligne 1 de la grille des suivis de trajectoire. Une infobulle s'affiche donnant des infos complémentaires. Est ce qu'il n'y aurait pas une notion d'abscisse de départ et de fin incompatible avec la zone 9.5 ->53.85 ? Cordialement
Minocia Posté(e) le 19 juillet 2022 Posté(e) le 19 juillet 2022 @tiphon "vérifier que l'option 'tous les points d'un suivi de trajectoire sont d'un même coté de l'axe ' est décochée. " Je te remercie de m'avoir recoché remémoré cette case dans ma cervelle de moineau...
