rebcao Posté(e) le 9 mai 2023 Posté(e) le 9 mai 2023 Ce petit coucou pour relancer le sujet des métrés... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Vincent P. Posté(e) le 10 mai 2023 Posté(e) le 10 mai 2023 Salut, Moi je tourne sous Covadis, donc les métrés sortent avec souvent. En fonction des situations, je peut utiliser ScanDXF qui avec un export Excel permet de générer des tableaux croisé dynamique. Et si j'ai des blocs particuliers à attributs à métrer, ATTOUT que je manipule sous Excel pour sortir les info requises. Mais la discutions vas tourné comme pour les bonnes pratiques, ca dépend pas mal de ton domaine de métier et de ta manière de dessiner! Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
lili2006 Posté(e) le 10 mai 2023 Posté(e) le 10 mai 2023 Bonjour à toutes et tous, En natif, on arrive à faire pas mal de chose déjà avec l'extraction des données,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Curlygoth Posté(e) le 10 mai 2023 Posté(e) le 10 mai 2023 J'ai créé un programme maison pour extraire les données et les envoyer dans des excels pré-remplir des documents Word (docuement administratif) , Powerpoint (présentation du projet) et suivant l'importance l'envoie par mail des ces documents avec relecture Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
lecrabe Posté(e) le 10 mai 2023 Posté(e) le 10 mai 2023 Hello J utilise souvent cette excellente routine "TSUR_PL_LAY" de notre Grand Maitre Gilles qui envoie sur l ecran texte la Surface des Objets par Calque + le Total general ... ET BIEN SUR elle fonctionne sur AutoCAD LT 2024 ! La Sante, Bye, lecrabe ;; ;; Routine: TSUR_PL_LAY par GC pour les *POLYLINE (vs 1.00) ;; ;; v1.01A : + CIRCLE , MPOLYGON , REGION , ELLIPSE (Micro-Micro-Modif par Patrice B.) -- ;; ;; Total des surfaces par CALQUE ;; ;; 2 lignes avec (vla-get-area ent ... ;; ;; ATTENTION: la routine PLANTE si on selectionne des Polylignes de type: 3D Maillage / 3D Mesh ;; Car la propriete vla-get-area ou vla-get-length n'existe pas pour ces Entites ... ;; ;; RAPPEL: vla-get-length NON Disponible pour les Cercles ! ;; ;; --- Interrogation Entite/Objet en Lisp --- ;; (entget (car (entsel)) '("*")) ;; (vl-load-com) (defun c:TSUR_PL_LAY (/ ent ele lst sel res tot filtre) (prompt "\nTSUR_PL_LAY traite: *POLYLINE,CIRCLE,MPOLYGON,REGION,ELLIPSE \n") (setq filtre 'layer) ; Layer pour les calques, Color pour les couleurs, Linetype pour les types de lignes ;; ConstantWidth : Non Fonctionnel (and (ssget (list (cons 0 "*POLYLINE,CIRCLE,MPOLYGON,REGION,ELLIPSE"))) (progn (vlax-for ent (setq sel (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (if (setq ele (assoc (vlax-get ent filtre) lst)) (setq lst (subst (list (car ele) (cons (vla-get-area ent) (cadr ele))) ele lst)) (setq lst (cons (list (vlax-get ent filtre) (list (vla-get-area ent))) lst)) ) ) (vla-delete sel) (setq tot 0) (mapcar '(lambda(x) (setq tot (+ tot (setq res (apply '+ (cadr x))))) (princ "\nTotal Surface *POLYLINE,CIRCLE,MPOLYGON,REGION,ELLIPSE du " ) (princ filtre) (princ " --> ") (princ (car x)) (princ (strcat " : " (rtos res))) ) (vl-sort lst '(lambda(a B)(< (car a) (car B)))) ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; (padLeft (rtos (car item) 2 2) 6) (princ (strcat "\nTotal : " (rtos tot))) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ) ) (princ) ) Autodesk Expert Elite Team
drault Posté(e) le 26 juin 2023 Posté(e) le 26 juin 2023 Le 10/05/2023 à 11:23, Curlygoth a dit : J'ai créé un programme maison pour extraire les données et les envoyer dans des excels pré-remplir des documents Word (docuement administratif) , Powerpoint (présentation du projet) et suivant l'importance l'envoie par mail des ces documents avec relecture @CurlygothEn quel langage ? As tu des screen ou video pour voir ? merci
Curlygoth Posté(e) le 27 juin 2023 Posté(e) le 27 juin 2023 Vba 🙂 Je pars au canada, j'ai plus autocad mais j'ai ça : Pour word ou PowerPoint c'est le même principe Tu insers des objets a des positions dans ton document 😉 Cette vidéo est ancienne les cartouche de génère plus vite et beaucoup plus dynamique 1 Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
ArnaudFla Posté(e) le 20 février Posté(e) le 20 février Le 28/01/2021 à 11:18, obzo a dit : Merci pour le Lisp, il y aurait un paramètre pour récupérer les longueurs par exemple on fait un bloc de HEA 100 un autre de 140 avec la possibilité des les étirer et on pourrait avoir les lgs cumulées des hea 100 et hea 140 dans les tableaux ? J'avais trouvé un bloc Pline_block mais j'ai pas trop compris comment ça marche 😞 Je suis dans la même recherche.
