Covadis plateforme - Transition de talus
J'ai une petite question concernant les talus du module Covadis plateforme. Et plus particulièrement sur la transition entre 2 pentes de talus différentes dans un alignement droit.
Je passe d'un segment à 3/2 à un segment à 3/1, et pour l'instant les transition se font mais sans que je gère quoi que ce soit.
Ci-dessous les segment en bleu sont à 3/2, et les segments en vert à 3/1. Et je voudrais supprimer cette transition brutale, pour avoir le trait rouge
L'idéal serait qu'un segment intermédiaire serve de transition entre le 3/2 et le 3/1, mais je ne sais pas comment faire.
Une idée ?
www.cad-is.fr
Bonjour
Je n'ai pas Covadis pour faire des tests, mais j'ai déjà été confronté à ce souci et de mémoire je l'avais "résolu" (façon de parler) en créant un axe en périphérie de la plateforme, et en appliquant un simple profil (dty) d'un seul côté.
Ce n'est plus souple comme le module plateforme, mais les transitions sont plus réalistes.
Je reste branché sur ce post pour connaître les réponses des autres, car ça m'intéresse.
Amicalement
Éternel débutant…
Merci Didier pour cette solution alternative. Je n'y avais pas pensé, mais il est vrai que ce n'ai pas le plus souple quand on veut faire un truc rapide.
www.cad-is.fr
Bonjour, La Lozère.
J'ajouterai des points à la plateforme régulièrement espacés (ou judicieusement placés). Puis par excel faire un produit en croix, avec longueur entre sommet, pour recalculer les pentes de ces talus.
Solution manuelle...
cordialement
Il y a 2 heures, Minocia a dit :
Bonjour, La Lozère.
cordialement
Merci. Effectivement, j'y avais pensé, mais bon si je devait faire un EXE pourquoi pas. Mais là, j'ai un truc vite fait à faire sans trop de temps à y passer. Du coup, je trouve dommage de ne pas avoir la main sur cette transition. Le logiciel, fait quelque chose, mais on ne sait pas quoi et comment.
www.cad-is.fr
@La LozèreOn sait parfaitement ce que fait le logiciel. Il fonctionne par plan. Tu appuies un plan sur le segment courant et tu l'inclines de la pente. Tu fais la même chose sur le segment suivant, puis tu calcules l'intersection des 2 plans qui te donne la ligne de recherche de l'entrée en terre. De part et d'autre tu as tes plans de coupe. Il me semble qu'il y a une vidéo de @thierry.garré qui explique la méthode avec les objets plans3D de Covadis.
Olivier
Il y a 14 heures, Olivier Eckmann a dit :
Olivier
Bonjour Olivier,
Oui, pour les objets plans, mais ici, en plus de ce comportement, il doit y avoir une autre subtilité.
Et c'est là que je ne suis pas complètement d'accord. Dans l'exemple suivant, il n'y a que 2 segments. Le vert à 100% de pente de talus et le bleu à 50%. Et les 3 point des 2 segments sont  au même Z.
Et pourtant, on voit bien qu'il y a une transition qui se faite. Suivant ta logique, on devrait avoir un escalier à angle droit. Et c'est cette transition qu'il faudrait pouvoir gérer. Pourquoi ce fait-elle majoritairement sur le segment bleu et non sur le segment vert ? Comment est géré la distance oblique ?
www.cad-is.fr
