hello,
on va pas démarrer une énième discussion sur quel PC blablabla
je cherche en effet un PC mais je m'étonne de voir le faible nombre de PC équipé d'un port thunderbolt
excusez mon ignorance mais il me semble que seul ce type de connecteur permet de se raccorder à un dock? quand on voit que très peu d'ordi on plus d'un port pour raccorder un écran on se dit que la plupart des gens bosse avec un seul écran... or je pense que pour les gens qui trainent ici 2 est une moyenne voire 3 si on compte aussi l'écran du portable.
donc si t'as pas de thunderbolt et le dock qui va bien t'es presque condamné à ne travailler qu'avec un écran (certes lés écrans peuvent faire 35'' mtn)
la question c'est : thunderbolt est le seule moyen pour raccorder un PC à un dock?
Phil
Alors de mémoire, le thunderbolt est sorti par Apple si je dis pas de bétise... c'était la seule prise (ou branchement) pouvant faire 3 choses :
envoyer des données (type fichiers) / passer un flux vidéo / charger un éléments via charge électrique pour charger une batterie
et j'ai bien dit "c'était" car maintenant l'USB 3  USB C permet de faire pareil et la prise étant plus petite (et plus moderne) ben elle a eu plus de succès 😉
donc vive l'USB 3 l'USB C !
EDIT : Correction de 3 en C
Comme le dis @Curlygoth avec l'usb 3, pas de problème.
Pero, j'ai commandé ce doc qui me permet de brancher 2 écrans  :
https://www.materiel.net/produit/202101140072.html
Attention lors du choix. Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs connections écran (VGA+HDMI+Dislplay port par exemple) qu'on peut connecter plusieurs écran. Je me suis fait avoir sur un premier achat.
www.cad-is.fr
Il y a 2 heures, Curlygoth a dit :
maintenant l'USB 3 permet de faire pareil et la prise étant plus petite (et plus moderne) ben elle a eu plus de succès
Je crains qu'il n'y ait là quelque confusion. USB 3 désigne un port avec un débit théorique (USB 3 : 5 go/s, USB 3.1 : 10 go/s). J'imagine que la "la prise [...] plus petite" désigne le nouveau connecteur USB C qui aujourd'hui peu supporter USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, mais aussi Thunderbolt 3.0 (40go/s).
J'ai un ZBOOK HP avec 3 ports USB 3 (connecteur USB A classique) et 2 ports Thunderbolt 3 (connecteur USB C).
il y a 8 minutes, (gile) a dit :
Je crains qu'il n'y là quelque confusion. USB 3 désigne un port avec un débit théorique (USB 3 : 5 go/s, USB 3.1 : 10 go/s). J'imagine que la "la prise [...] plus petite" désigne le nouveau connecteur USB C qui aujourd'hui peu supporter USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, mais aussi Thunderbolt 3.0 (40go/s).
Oups, autant pour moi. Effectivement, c'est de l'USB C.
www.cad-is.fr
hello
du coup je peux recharger mon PC depuis un port USB C @Curlygoth ? Fais gaffe si je crame mon PC(qui sera neuf) je t'envoie la facture
@La Lozère dommage que ça ne charge pas le PC... c'est, de mon point de vue, l'atout des docks (le chargeur du PC reste dans la sacoche)
Phil
@(gile)
    Oups... c'est les échecs colonnes "C" 3eme colonne...
    Désolé... je profite de mes vacances pour ce jeu xD
    USB C = USB 3 et paf la bourde...
@philsogood
Si ta prise ne va pas à ta batterie de ton pc, tu risque pas de recharger ta batterie XD
La Technologie permet grâce à cette "prise" de pouvoir transférer : donnée / puissance / flux vidéo
après je pensais que tu voulais relié ton pc pour y ajouter un écran pas le recharger... si c'est pour le recharger : je te conseil vivement d'utiliser la prise prévu à cet effet XD
Anecdote des annees 1990 chez HP France :
HP France venait de recevoir de HP Etats-Unis d'Amérique leur tout 1er Traceur NB Electrostatique
A l'epoque le Leader mondial des traceurs Electrostatiques etait Xerox ...
Et les fabricants de traceurs a plumes etaient : HP, Calcomp, Benson, OCE, etc ...
Tout le Staff technique de HP France etait present et HP ne proposait a l'epoque que des traceurs a plumes comme le celebre HP DraftMaster A0 (Coût = 100 000 Francs)
Tout le monde etait "excite / enerve" par cette merveille technologique !
... et s'agitait autour de la palette a deballer "la bete" ... Cout = 300 000 Francs
Une belle station de travail HP Unix etait prete avec Euclid a faire des superbes traces ...
Un Ingenieur de HP prend le cable secteur, le relie au traceur puis a la prise secteur :
BOUM un bel eclair, une bonne odeur de grillade ... Le traceur etait livre en 110 Volts !!
TOUTE l'Electronique "cramee" !! ... 50 000 Francs de degats ...
Bien entendu il y avait un Switch (110-120/220-240) sur le panneau arrière juste à côté de la prise secteur...
Le buffet avec les petits fours et le champagne n'a pas eu le succes escompte !!!
La Sante, Bye, lecrabe (triste & fatigue)
salut
dans ma 1ère boite, 1990,  HP à plume, on trouvait déjà ça magique ! ,
dans ma 2ème, 1992, c'était un traceur électrostatique Versatec, franchement pour l'époque, c'était bluffant:
ça allait vite, et le tracé était très précis.
je me demande comment ils gardaient cette précision en 4 passes sur 50m de rouleau de papier ...
a+
gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
