Je viens vers vous pour savoir si vous avez le même problème que moi et si oui comment vous l'avez solutionné.
Voici mon problème:
Il manque à chaque fois une partie de mon hachure. C'est assez énervant.
Merci de votre aide.
BàV
Je clique au milieu avec détection des limites.
J'ai toujours fait ainsi et depuis autocad 2020 je n'ai que des soucis.
A partir du moment où lorsque tu crées ton hachure et quelle est bonne, je ne vois pas pourquoi lors de la réouverture de ton fichier tu te retrouves avec des hachures comme les exemples. Avant, je n'avais ça qu'avec des hachures du type solid et maintenant, apparemment les autres aussi.
Bàt
Bonjour @dfbiagio
La question est mal posée, car je n'avais pas compris que les hachures changeaient avec le temps.
Si je comprends bien le dernier message il semble que la hachure est correcte à la création et qu'elle ne l'est plus lors d'une session différente d'AutoCAD ?
Ai-je compris ? Si oui je n'ai pas de réponse, car je n'ai JAMAIS, au grand JAMAIS, constaté ce dysfonctionnement.
Que les hachures se dessinent mal, que le contour soit imparfait, OUI, qu'elles varient avec le temps NON.
Amicalement
Éternel débutant…
Coucou,
En effet, un objet n'a aucune raison d'être modifié entre deux sessions si on n'y touche pas... Pour commencer, sur ta première image j'ai l'impression que ta hachure n'est pas associative. L'était-elle au moment de sa création ? Les autres hachures le sont donc la seule explication que je pourrais avoir pour la première du moins, c'est que le contour a été modifié et que la hachure a perdu son associativité à ce moment là...Elle aurait ainsi pris en compte une modification de contour avant de se "figer" sur une erreurs, comme par exemple la suppression d'un sommet.
Personnellement, je pense qu'il est préférable de générer des hachures en sélectionnant des objets car les contours ne dépendent ainsi que de quelques objets clairement identifiés, alors qu'avec la détection d'îlots, le risque de modification est plus grand.
Mise à part cette modification d'un objet de contour (comme une suppression par exemple, un déplacement, etc...), je n'ai pas de solution à te proposer car je n'ai jamais rencontré ce soucis.
Il y a 3 heures, dfbiagio a dit :
Du coup petite question : as-tu fermer/réouvert ton .dwg juste après avoir créé tes hachures ou bien tu as effectué des manip' entre les deux ?
Bisous,
Luna
Cher Didier, tu as bien compris, moi non plus, JAMAIS au grand JAMAIS je n'avais eu ce problème. Il y a un début à tout.
Pour info, j'utilise ce petit lisp pour faire mes hachures:
(defun C:HIR ()    (command "_-hatch" "_Layer" "."  "p" "ansi37" "1.5" "0" pause ""))
Comme je l'ai dit, ça a toujours bien fonctionné, et maintenant...
Pour Luna, effectivement, dans la première image l'hachure n'est PLUS associative, mais elle l'était bien avant. Voici mes réglages lors de l'hachurage:
Je peux te l'assurer, les contours N'ONT pas été modifiés.
Bonne journée
il y a une heure, didier a dit :
Bonjour @dfbiagio
Merci.
Plusieurs ouvertures/fermetures plus tard je ne constate rien de particulier au niveau de ces hachures.
Ne pouvant reproduire le souci, il m'est impossible de donner une piste de recherche.
Désolé.
Amicalement
As-tu essayer de créer les hachures avec le lisp que j'ai fait. A mon humble avis, je pense que ça vient de là. Je fais des tests de mon côté.
Bàt
Bonjour Didier,
Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais force est de constater que depuis que je ne l'utilise plus, je n'ai plus ce problème. 🙃
Bonne journée
