hey_bapt Posté(e) le 31 mai 2021 Posté(e) le 31 mai 2021 Bonjour, Je me retrouve confronté à un souci dont je n'ai pas la solution dans le DWG d'un collègue. Nous travaillons pour un client qui nous met à disposition un gabarit DWG avec sa charte graphique. Les blocs et les polylignes changent d'échelle suivant l'échelle d'annotation dans laquelle nous nous trouvons (1/200 ; 1/1000 ...). Dans le DWG du collègue, les blocs changent bien d'échelle mais les polylignes restent quant à elles figées. (espace objet comme espace présentation). J'ai regardé les variables MSLTSCALE et PSLTSCALE, qui sont toutes les deux à 1 (et aussi LTSCALE et CELTSCALE dans le doute...). Lorsque je copie ces polylignes dans un nouveau fichier gabarit, elles s'actualisent bien suivant l'échelle d'annotation, et inversement, lorsque j'en copie d'un nouveau fichier gabarit vers ce fameux DWG, elles se "figent" . Il y a très certainement une autre variable en jeu dont je n'ai pas connaissance... Auriez vous la solution ? En espérant avoir été clair dans mes explications, il ne m'est pas possible de diffuser ces plans. Merci d'avance. Baptiste Citer
Curlygoth Posté(e) le 31 mai 2021 Posté(e) le 31 mai 2021 Les polylignes ne peuvent pas être annotatives 😉 à mon avis faut que tu joues sur tes unités dans l'espace des présentations pour que le PSLTSCALE fasse effet en fonction de ton échelle. Sinon tu modifies toutes les echelles de types de ligne de toutes tes polylignes Citer Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
hey_bapt Posté(e) le 31 mai 2021 Auteur Posté(e) le 31 mai 2021 Le fait est que lorsque l'on change l'échelle d'annotation de la vue courante, les polylignes s'adaptent également à cette échelle. Alors dire qu'elles sont annotatives n'est certainement pas le bon terme, n'empêche qu'il y a clairement un lien. C'est pas un problème d'espace présentation (du moins, pas que). Dans l'espace objet également le problème est présent, et il n'y a pas lieu de jouer sur des unités, je n'ai pas vu de différences entre le DWG posant problème et le DWG type. Je ne dois pas modifier une quelconque échelle. La charte graphique est très précise, et le client contrôle tout fichier remis via une routine qui te refuse le projet dès lors que tu changes un paramètre d'une polyligne (genre son épaisseur...). Citer
Maxime063 Posté(e) le 31 mai 2021 Posté(e) le 31 mai 2021 Bonjour, Annoncé tel quel, difficile pour nous d'orienté une réponse claire. Est-il possible d'avoir le fichier dwg ou un bout de fichier avec une polyligne qui "fontionne" et une autre qui pause problème ? Amicalement. Citer
rebcao Posté(e) le 31 mai 2021 Posté(e) le 31 mai 2021 Bonjour, +1 avec Maxime, avec des DWGs d'exmple ce sera plus simple à comprendre et à expliquer ?! Merci. Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
philsogood Posté(e) le 31 mai 2021 Posté(e) le 31 mai 2021 hello un bon cou de nettoyage du fichier avec un outil comme jav? après comme indiqué, au vu de tes dires, sans fichier, ben... on va aps aller bien loin!! :) Phil Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Steven Posté(e) le 31 mai 2021 Posté(e) le 31 mai 2021 Salut, +1 avec tout le monde. Ton explication n'est pas claire du tout. Lorsque tu parles des polylignes (les polylignes ne sont pas annotatives), est-ce qu'elle sont dans un type de ligne particulier tel que CACHE, AXE, DIVISE ou autre que CONTINUOUS ? Est-ce que celles-ci ne s'adaptent pas dans l'espace papier ? Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
rebcao Posté(e) le 1 juin 2021 Posté(e) le 1 juin 2021 Avec les DWGs d'exemple ce serait plus simple pour cibler le "problème" ?! Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
hey_bapt Posté(e) le 2 juin 2021 Auteur Posté(e) le 2 juin 2021 Bonjour à tous, j'ai bien conscience qu'avec un DWG ce serait plus simple, j'essaye de bricoler ça dans le temps de midi ! Citer
hey_bapt Posté(e) le 2 juin 2021 Auteur Posté(e) le 2 juin 2021 Bon, en voulant vous préparer les DWG (celui qui marche, et celui qui marche pas)... Ben ça s'est mis à marcher ! Bref je n'y comprends plus rien, et n'ai plus rien à vous transmettre permettant d'illustrer le problème vu que je ne le rencontre plus.... Désolé du dérangement, et merci à vous d'avoir pris soin de me répondre, même si c'était pour dire (à juste titre) que je n'étais pas clair ! 😉 Baptiste Citer
