DaWeeD_Gab Posté(e) le 18 juin 2021 Posté(e) le 18 juin 2021 Il y a 18 heures, didier a dit : Lire les discussions précédentes, on se répète inutilement sur ces forums si la lecture n'est pas complète... Bonjour Didier, Je me suis mal exprimé certainement ! Je me demandais juste si ton collègue n'avait as eu de chance en tombant sur une série viciée comme ça peut être le cas dans l'industrie ou si ces problèmes de dalle et de batterie étaient récurrent à la marque. Cordialement Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
Steven Posté(e) le 18 juin 2021 Auteur Posté(e) le 18 juin 2021 Le 16/06/2021 à 09:18, didier a dit : Bonjour Pas mal mais... ça reste un MSI et du coup, il prend un coefficient minorant ses qualités sur le papier... Salut Didier, J'ai un MSI Workstation depuis 4 ans et je n'ai eu aucun soucis avec, jusqu'à présent. Un avantage chez MSI, contrairement aux autres constructeurs est qu'on peut modifier ou ajouter des composants, même lorsque le PC est encore sous garantie, contrairement aux autres constructeurs, comme HP, par exemple, qui ne prennent pas en charge les interventions ou les réparations si on a modifier ou ajouter des composants dans le PC s'il est encore sous garantie. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Steven Posté(e) le 18 juin 2021 Auteur Posté(e) le 18 juin 2021 Le 16/06/2021 à 06:47, DaWeeD_Gab a dit : Hello, @lecrabe j'ai vu aussi celui là qui semble pas mal dans la même gamme de prix : MSI GF76 Katana 11UC-204FR A priori il y a quand même un problème d'approvisionnement , il devient difficile de prendre un portable de cette catégorie par choix et non "par défaut"... Attention au clavier. Il faut toujours vérifier le clavier et en particulier les touches Fx. En effet, lorsqu'on travaille avec AutoCAD, il est préférable que les touches Fx soit les touches primaires. Sur le clavier du MSI en question, les touches Fx ne sont pas les touches primaires et il faut appuyer simultanément sur la touche Fn + F8 ou F3, par exemple, pour activer/désactiver l'orthomode ou les accrochages aux objets. Toutefois, si tu ne travailles qu'à l'icône et à la souris, ça ne devrait pas poser de soucis. Il semblerait aussi que le clavier soit en QWERTY, appelle LDLC avant de commander le PC pour être sûr que tu auras un clavier AZERTY. A moins que tu ais l'habitude de travailler avec un clavier QWERTY. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
DaWeeD_Gab Posté(e) le 25 juin 2021 Posté(e) le 25 juin 2021 Le 18/06/2021 à 08:58, Steven a dit : Il semblerait aussi que le clavier soit en QWERTY, appelle LDLC avant de commander le PC pour être sûr que tu auras un clavier AZERTY. A moins que tu ais l'habitude de travailler avec un clavier QWERTY. Salut Steven, merci du conseil ! j'ai appelé LDLC, le clavier est bien AZERTY, les photos sont celles du fournisseur et non-contractuelles! commande en cours, pc attendu la semaine prochaine ! je ferai un retour de satisfaction : ) bonne journée Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
didier Posté(e) le 25 juin 2021 Posté(e) le 25 juin 2021 Bonjour @DaWeeD_Gab Sur le papier, c'est une belle machine. Je parle du MSI GF76 Katana 11UC-204FR. Je guette le retour d'informations pour voir si à l'utilisation les promesses tiennent la route. Par contre, pour la longévité on ne le saura pas à réception et toi non plus. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
nico.noip Posté(e) le 31 juillet 2021 Posté(e) le 31 juillet 2021 Salut à tous, Pour travailler sur autocad (en 3d) et 3ds max, je pensais prendre ceci: MSI WS75 10TM 438FR - Station de travail mobile - Core i9 10980HK / 2.4 GHz octocore: Win 10 Pro, 32 Go RAM, 2 To SSD NVMe, 17.3'' 3840 x 2160 (Ultra HD 4K), Quadro RTX 5000, Bluetooth, Wi-Fi Votre avis ? Merci de votre retour, Bonne journée, Nico
lecrabe Posté(e) le 1 août 2021 Posté(e) le 1 août 2021 Hello Core i9 10980 HK : 8C/16T -2.4-5.3 Ghz - 16 Mo cache Processeur Tip-Top ! Et le reste très bien... La Santé, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
philsogood Posté(e) le 2 août 2021 Posté(e) le 2 août 2021 @DaWeeD_Gab, du coup y dit quoi ce PC? ça tourne bien?? Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
nico.noip Posté(e) le 5 août 2021 Posté(e) le 5 août 2021 Merci @lecrabe, je confirme que ça tourne bien! Bonne journée, Nico
Maxime063 Posté(e) le 5 août 2021 Posté(e) le 5 août 2021 Bonjour, Dans l'idée d'avoir une station portable j'ai fais une demande qui va certainement aboutir à ma direction avec ce produit https://www.ldlc.com/fiche/PB00358798.html#questions-answers Il me semble ok mais qu'en pensez vous ? Amicalement.
DaWeeD_Gab Posté(e) le 7 janvier 2022 Posté(e) le 7 janvier 2022 Le 02/08/2021 à 08:22, philsogood a dit : @DaWeeD_Gab, du coup y dit quoi ce PC? ça tourne bien?? Phil Hello, Désolé retour tardif ! Avec le retour du télétravail, j'ai enfin installé Autocad Map 2022 et Covadis V17.g sur mon portable et la réponse est oui ! Il tourne comme un avion 🙂 Donc très content de mon choix ! Cordialement, David. Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
