- AutoCAD MAP 3D 2018 -
il s'agit de définir une zone par une hachure afin de représenter une circulation mais l'outil hachure (méthode par point dans l'objet)
ou l'outil contour, ne marche pas.
J'ai bien vérifier les messages d'erreurs, indiqués par un rond rouge, puis plus rien...
Auriez-vous un Lisp assez costaud pour gérer ce genre de question ?
Dans l'attente d'un retour, je reste disponible pour compléter si besoin,
Merci la communauté et belle journée,
1) Deja ton AutoCAD MAP 2018 est il bien A JOUR !?
Pour la partie AutoCAD 2018 : Update 2018.1.2
Pour la partie MAP 2018 : Update 2018.0.1
2) Ensuite quand tu fais une Hachure en mode Point ou un Contour :
-- Un maximum de calques invisibles
-- Si possible aucun texte, mtexte, attribut, cotations visibles
-- Se mettre sur un calque specifique
-- Voir a l ecran la totalite de la zone qui va etre hachuree ou zone de contour
La Sante, Bye, lecrabe "fatigue"
Bonjour
Dit comme ça on ne peut pas faire grand chose à part enfoncer des portes ouvertes
Ce serait bien d'avoir un dessin (qui ne fonctionne pas) sous la souris pour vérifier de notre côté
Merci d'en déposer un (extrait) mais attention les DWG ne passent pas (encore) sur CadXP, il faut le zipper pour le déposer.
Amicalement
Éternel débutant…
Il arrive parfois que la sélection par point soit défectueuse pour une hachure solide.
Un conseil qui évitera que certaines détection d'ilots de hachures est un mauvais comportement c'est simplement de faire la commande "contour"
Par la suite il suffira de vérifier dans un premier temps le que ça corresponde bien au contour souhaité, et ensuite faire une sélection de hachures par objets
  • 4 semaines après...
Très pris ces derniers temps, je ne vois que maintenant vos messages.
Merci pour vos différents retours, on va dire que je fais peu ou prou la même chose
Wow, pas encore accoutumé à la nouvelle interface...
  • 2 semaines après...
Didier, merci, j'ai finalement adopter la technique de copier l'ensemble des éléments dans un autre fichiers et voir les problèmes. Je me demande si un lisp existe pour visualiser ou pointer les erreurs d'une poly non fermées ?
hello
perso pour les hachures ce que j'en viens souvent à faire c'est un polyligne fermée avec la commande contour (-CN) en gelant les calques parasites au préalable
je bataille pas mal avec cette commande ou à défaut j'utilise la commande PEDIT en sélectionnant tous les objets composants le contour pour avoir un polyligne fermée
une fois que t'as la polyligne fermée c'est gagné... mais il est vrai que parfois c'est assez énervant pour l'avoir
comme le dit @didier , le plus simple serait d'avoir un fichier
Phil
  • 3 semaines après...
CN n'arrive pas à se lancer.
Hachure n'arrive pas à se lancer pour cause d'élément non fermés.
Effectivement la technique isoler puis geler (que cela apporte-t-il de plus ?) devrait mieux aider...mais encore, je cherche à toujours fluidifier la chose et je demandais à tout hasard si j'oubliais une technique.
étant donné que tu as Map, il y a la commande MAPCLEAN qui permet de rechercher les erreurs topologiques et notamment les "noeuds isolés", c'est à dire les extrémité de polyligne qui ne sont connectées à aucune autre géométrie.
Cette commande dispose également de fonction de correction automatique (ou manuelle) par accrochage/prolongement dans un rayon de recherche.
Ce n'est pas un monstre de convivialité au niveau de l'interface, mais c'est très puissant.
Olivier
Bonjour @drault
Tant qu'on n’a pas de dessin on ne pourra pas répondre efficacement...
Est-ce que la polyligne a des courbes et contre-courbes sans alignement droits entre les courbes ?
Suivant la valeur des coordonnées ça peut avoir de l'importance, donc mon conseil revient à isoler la polyligne, quitte à la coller dans un dessin vierge et de se rapprocher du point 0,0,0.
Si j'avais le dessin je répondrais plus précisément, mais je ne l'ai pas alors je questionne...
Amicalement
Éternel débutant…
Didier,
Merci pour ton message.
J'aurais accès au fichier mardi. En fonction, je transmettrais.
Merci.
Bon week-end
P.S: j'en viens à faire comme tu conseil : fichier vierge etc...
