[Resolu] Entrer une commande dans la ligne de commande
Je souhaite savoir ce que je dois faire pour que lorsque j'entre une commande elle s'écrive dans la ligne de commande (dans le ruban) et non pas à coté de mon scu (ma souris, mon pointeur)
Merci d'avoir lu ma question
Salut.
Je compléterais par commande DYNMODE, bouton disponible à la gauche de la bare d'outils tout en bas à droite de l'écran (si non affiché cocher "saisie dynamique" dans la liste).
EDIT : c'est suite au message de Maxime063 que j'aie pensé à ajouter un lien vers la page officiel détaillant le fonctionnement de cette variable.
Magnifique, cela fonctionne sur Autocad 2018, mon problème est résolu
Je travaille aussi sur Autocad Architecture 2019 et lorsque F12 en ON ou OFF ne change pas rien, la commande entre toujours dans le ruban, je ne sais pas pourquoi
Comme @Aleck l a précisé, c'est la variable DYNMODE qui joue sur la saison dynamique.
Peut-être que ton F12 n'est pas paramétré pour activer la variable.
Dans ce cas DYNMODE 0 pour arrêter et 3 pour activer
Que veux-tu dire par: La commande entre toujours dans le ruban?...
Si F12 ne désactive pas la saisie dynamique, est-ce que F12 est la commande native de la touche ou peut-être faut-il appuyer sur la Fn + la touche où il y a F12 car la touche à une autre commande primaire comme sur un clavier multimédia, par exemple.
