problème porte automatique
Je dois faire des modifications de positionnement de portes sur un plan d'aménagement intérieur au format dwg que l'on m'a transmis.
J'ai apparemment des blocs AEC WALL et AEC DOOR, aucun message d'erreur à l'ouverture.
Lorsque je fais une symétrie d'une porte afin qu'elle ouvre dans l'autre sens, elle se place automatiquement dans une hachure proche en masquant cette hachure. Si je décompose cette porte, le mur redevient plein. cf porte piétonne sur impression écran.
Comment arriver à réaliser une symétrie sans que la porte se place n'importe ou?
Second problème, le portail (ici en bleu) est un bloc, je l'ai déplacé mais la partie sans hachures n'a pas suivi. J'ai en amont fait la manip : nettoyer/cadre/actif, rien n'a changé.
Comment arriver à déplacer cette ouverture ?
https://www.casimages.com/i/201207093148679321.jpg.html
Merci beaucoup pour votre aide, j'avoue que je sèche complètement.
Salut.
Ton problème me semble plus complex que ça, mais par hasard si c'est pas déjà testé est-ce qu'un RGT ne résoudrait pas au moins le problème des hachures, même si j'y croie pas trop ?
Quant tu parle de symétrie, est-ce que c'est via un action d'invertion d'un bloc dynamique ou un simple MIROIR ? Si c'est le premier le second pourrait être une alternative, mais j'y croie pas trop non-plus.
Cordialy.
Salut Aleck,
Merci pour tes pistes.
RGT n'y change rien. le mur reste toujours en tant que AEC WALL et si je le décompose, les portes déjà dessinées dedans disparaissent
Oui j'utilise l'outil miroir. Je n'ai pas accès au bloc dynamique de la porte.
Non, apparemment BEDIT ca ne fait rien non plus.
J'ai un message d'erreur m'indiquant que je n'ai pas la permission d'envoyer ce type de fichier
merci pour votre aide
  • Downvote 1
Il faut compresser les DWG, comme ils ne sont pas une extension reconnue comme sûr (probablement selon une liste généraliste qui ne connais rien à notre métier) ils sont refusés, mais les fichiers génériques n'ont pas ce type de problèmes.
alors je comprends pas le problème les rotations fonctionnent
la décomposition aussi.. j'ai pas de hachure dans ton bloc porte de base dans bedit c'est pas un bloc dynamique
donc pour moi tout va bien
Tu arrives à faire une symétrie sans que la porte aille dans un autre mur ( comme si il y avait une accroche)? et tu arrives à déplacer le portail entre les deux traits roses avec les hachures du mur qui suivent?
cf PJ avec flèche
Le problème viendrait-il entre la chaise et la souris?
<img src='https://cadxp.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(rires forts):' /> :unsure: :blink:
Est ce que ca veut dire que j'ai une accroche objet ou une quelconque option de coché?
Edit,
J'ai tout éteint et relancé.
Donc le portail effectivement j'arrive bien à faire sa symétrie, par contre si je le déplace, les hachures ne suivent pas.
La porte piétonne j'ai fait sa symétrie par rapport au même axe que le portail et il me la colle à droite dans le poteau, en revanche les hachures sont automatiquement supprimés.
C'est plus complexe en fait
https://www.casimage...679321.jpg.html
Ton dessin a été fait avec AutoCAD Architecure ou AutoCAD MEP.
Les murs et les portes dont tu parles sont des objets AEC.
Le fait que tu puisses les voir est du fait que la version d'AutoCAD Architecture doit être entre la version 2013 et 2017.
En effet, le format de dwg d'AutoCAD 2013 à 2017 est le format DWG 2013.
Tu pourras voir un topic que j'ai créé en expliquant la compatibilité des objets AEC ---> ici.
Lorsqu'on ouvre un dessin sur AutoCAD, qui a été fait avec AutoCAD Architecure ou MEP, lorsque les formats sont compatible, on récupère dans AutoCAD l'intelligence des objets AEC.
Par conséquent, si tu décomposes le mur, la porte disparaît car AutoCAD considère qu'il n'y a plus de mur.
Si tu décomposes la porte, le mur se bouche car AutoCAD considère qu'il n'y a plus de porte.
Les Murs AEC et les portes AEC ne sont pas des blocs.
Le fait que tu fasses un miroir de la porte et que celle-ci aille, visuellement, dans le poteau, est le fait que le poteau n'est pas un poteau AEC. Ce n'est pas un objet "poteau" mais une référence de bloc AutoCAD. Par conséquent, il n'y a rien sur la trajectoire du mur. Le comportement de la porte est donc tout à fait normal.
Il faudrait que tu demandes à la personne qui t'a envoyé le dessin, d'exporter ledit dessin depuis AutoCAD Architecture vers AutoCAD.
Cependant, tous les objets AEC seront décomposés. Il n'y aura donc que des lignes ou des arcs de cercles.
Voici ce que donnerait ton dessin, une fois que les blocs AEC seraient décompsés, ---> Ici.
c'est souvent le cas ^^
as tu parlais des hachures du mur ?????
Steven ta donner LA solution !
Après si tu n'a pas mep ou architecture je donne un truc : je fais en sorte d'avoir des hachures associatives
avec des point de base sur l'axe des murs comme ça quand je bouge une porte l'hachure ce dimensionne aussi...
tu peux aussi mettre un fond blanc etc.. etc...
