Tangente sur segment
Bonjour à tous ,
Je me permets de venir vers vous car j'ai un petit soucis, sur un sujet extrêmement basique qui plus est :
Lorsque je trace la polyligne bleue, qui est composée d'un segment droit puis d'un arc qui lui est forcément tangent. Est-il possible d'accrocher le prochain point à la polyligne rouge de sorte que mon arc soit tangent à cette polyligne ? AutoCAD permet cette manipulation aisément lorsque l'on trace un segment droit qui doit être tangent à un arc ou à un cercle, mais pas l'inverse.
Ou alors, je m'y prend mal ?
D'avance merci de votre aide ! :)
Il faut utiliser les contraintes et monter son dessin à l'aide de ces options. C'est dans l'onglet ou le menu "paramètrique"
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Tramber peux tu donner un peu plus d'explications, même si je vois approximativement où tu veux en venir.
Ça pourrais être sympa pour un novice dans les paramétriques.
Je pense que tu peux résoudre cela avec le programme arctangent de gile mais je ne retrouve qu'une vidéo et pas le programme. Une ame charitable l'aura surement.
Petite vidéo démo:
Mon lien
Seb
Autocad MAP2019 - Covadis V17.1i
Je connais le programme de Gilles comme celui de Lee Mac.
Mais apparemment d'après les dires de Tramber il y a une solution en natif, et c'est ça qui est intéressant.
Sans faire de polémiques a tes propos.
  Le 30/07/2020 à 05:23, dilack a dit :
Par curiosité j'ai testé avec une contrainte de tangence (c'est la première fois que j'utilise ça).
J'ai dont tracer une 1° polyligne comme dans le cas de Oaz.
Puis j'ai lancé une nouvelle commande polyligne (alignement puis arc).
Il semble que la contrainte ne puisse être appliquée qu'après sur les 2 objets (polylignes) soient existant.
Lorsque tu lances la fonction "contrainte tangente", ça vient bien mettre l'arc tangent à la 1° polyligne, ou l'inverse. Dans les deux cas, un des deux alignements est modifié.
Je n'ai pas réussi à ce que ce soit le rayon de l'arc qui s'adapte pour être tangent aux 2 alignements.
Je suis également intéressé si une solution existe.
Seb
Salut.
Et faire le montage à la main, avec de la bonne vieille géométrie ? Ça prendra plus de temps, soite, mais le résultât sera là. Tu peut aussi bricoler avec d'autres commandes :
- Tu trace tes deux lignes
- Tu crée un cercle d'un diamètre quelconque qui soit tangent à la ligne bleu
- Tu trace une perpendiculaire 1 à la ligne rouge, puis en partant du centre du cercle une autre ligne perpendiculaire 2 à la perpendiculaire 1.
- Tu déplace la perpendiculaire 1 le long de la perpendiculaire 2 pour que la 1 touche le centre du cercle
- Tu utilise ALIGNER, points 1 et 2 le point de jonction de la ligne bleu et du cercle, points 3 le croisement de la perpendiculaire 1 et du cercle, point 4 le croisement de la perpendiculaire 1 et de la ligne rouge
- Tu utilise AJUSTER pour couper le cercle là où il croise les deux lignes rouge et bleu
- Tu JOINDRE ce qui doit l’être
Merci de toutes ces réponses !
Aujourd'hui, j'utilise des "bonnes vieilles méthodes" pour résoudre ce genre de problème. C'est en effet plus long, et pour un gain de temps (surtout si il est nécessaire de faire de nombreuses fois), j'éspèrais trouver une solution "automatique". Je vais éssayer de chercher le fameux programme de Gile, au cas où, mais je pense auss qu'il est possible de trouver une solution en natif, ça serait tout de même étonnant qu'Autocad n'arrive pas à tracer un arc, de rayon quelconque de sorte qu'il soit tangent à deux polylignes, avec une de ses extrémités imposé.
Je n'avais jamais utilisé les paramétriques, et même si ça a l'air super intéressant et utile, je n'ai pas réussi (comme Seb) à aligner mon arc à mes deux polyligne sans modifier les alignements. Peut-être ai-je mal utilisé l'outil (surement ! :rolleyes: ). Si Tramber a des explications à nous fournir, ça serait super ! Merci ;)
Je continue mes recherches également, et je vous fais signe si je trouve une solution !
Oaz
  Le 30/07/2020 à 09:21, Oaz a dit :
Un peu d'entrainement que diable !
Quand on demande une contrainte on saisit un objet (ou un point) puis un autre. Attention à l'ordre de saisie. 1er conseil.
Le second serait d'allumer de temps en temps (et d'éteindre à bon escient) la variable CONSTRAINTINFER. Pour cela, bien s'assurer que le petit bouton de la barre d'état est visible. "Déduire les contraintes" est en 5 ème position dans le hamburger (en bas à droite de l'écran). Il faut l'avoir à l'écran et l'utiliser.
./__\.
Après quelques essais, je parviens à quelque chose de plutôt concluant. Il ne faut bien sur pas oublier d'appliquer aussi la contrainte "fixe". C'est pas encore tout à fait ce que j’espérais un accrochage pendant le tracé, mais c'est déjà une belle avancé !
Merci ;)
  • 2 semaines après...
Je ne sais pas si vous voulez tracer en dynamique. Mais sinon, vous pouvez calculer le point de tangence de sortie avec une construction simple :
Voir figure jointe
La distance entre le point C et le point A est identique à celle du point C au point B.
Tracer un cercle centré sur C et de rayon C-A. L'intersection de ce cercle avec la ligne à tangenter vous donne le point de tangence de sortie de votre arc.
Maintenant, je reconnais que cela nécessite une construction préalable, ce qui n'est peut être pas votre souhait.
Cordialement
https://www.afipl.com
