Je suis en train de créer un bloc dynamique avec une paire de déplacement linéaire (c'est pour faire les bras extensibles sur une grue (outrigger)).
Je l'ai fait pour une paire simple, ça marche parfaitement.
J'ai donc copié la paire sur l'axe Z pour représenter les 4 (c'est un modèle 3D).
Je refait la même manipulation (en recommençant tout pour éviter des doublons/oublie d'objets dans les jeux de sélection).
Je fais un test, ça marche parfaitement (possibilité de voir avec l'orbite) - RAS.
Je reviens sur mon plan (je sors du test). Impossible de modifier ou d'ajouter quoi que ce soit, il m'a tout transformer en bloc (un bloc *U), bloc qui n’apparaît nul part dans le dessin normal lorsque je sors de l'édition !
Si je ne fait pas de test, tout marche mais comme j'ai d'autres paramètres à appliquer, c'est la misère, je n'ai pas le droit à l'erreur à chaque fois...
Un petit avis ?
Merci d'avance
Laurent
Salut.
Première chose, le 3D et les blocs dynamiques ça tient plus de l'exploit-bug que d’autrechose, c'est vraiment coton, et la première règle c'est que les objets dynamiques doivent rester à z=0 du SCG (il vaut mieux jouer sur l'orientation du bloc à l'insertion).
Ensuit, juste comme ça c'est dur de se faire une idée de ton problème. Si tu pouvait joindre le bloc ?
J'ai réussi à solutionner mon problème qui venait en fait du rajout d'un XREF dans le dessin....
Je cumulais....
J'ai viré la XREF et ai intégré les objets dans le dessin qui font maintenant partis du bloc lors de l’insertion. C'est un peu plus lourd mais gérable.
