dfbiagio Posté(e) le 18 avril 2020 Posté(e) le 18 avril 2020 Bonjour à tous,J'ai toujours travaillé sur une version anglaise et aujourd'hui, je me suis décidé à travailler sur la version française. Je travaille également avec les raccourcis claviers.J'ai modifier mon AutoCAD.lsp (j'ai la même chose avec l'acad.pgp) et j'ai ajouté la commande suivante:(defun C:F() (command "raccord"))Lorsque je lance la commande il refuse, j'ai ceci: Commande: F raccord Commande inconnue "RACCORD". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. Commande: nil Commande: RACCORD Paramètres courants: Mode = Ajuster, Rayon = 0 Sélectionnez le premier objet ou [ANnuler/Polyligne/Rayon/AJustement/mUltiple]: *Annuler* Il met commande inconnu et lorsqu'on tape raccord au clavier là, il connaît la commande.Quelqu'un a une explication. Merci d'avance Citer
Fraid Posté(e) le 18 avril 2020 Posté(e) le 18 avril 2020 Bonjour, Est tu sur d'être sur une version française ?Car cela fonctionne chez moi.A moins que cela ai changé sur une 2020.Mais, comme tu le dit plus haut c'est dans l'acad.pgp que l'on place les raccourcis: f, *raccord a placer à la fin. Citer https://github.com/Fraiddd
(gile) Posté(e) le 18 avril 2020 Posté(e) le 18 avril 2020 Salut, Il est toujours préférable quand on appelle des commandes en LISP (tout comme dans les macros, scripts, etc.) d'utiliser les le nom "global" (international) de la commande à savoir, le nom anglais précédé d'un souligné ou underscore (_).Un plus et de mettre aussi un point (.) en préfixe pour s'assurer d'appeler la commande native au cas où celle-ci aurait été redéfinie avec les commandes NONDEF / REDEF (_UNDEFINE / _REDEFINE). (defun C:F() (command "_.fillet")) Citer Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
rebcao Posté(e) le 18 avril 2020 Posté(e) le 18 avril 2020 Bonjour, Et chose curieuse, le AutoCAD.PGP et le ACADLT.PGP, n'accepte pas les commandes internationales ?! Il faut mettre le nom français ?! Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
dfbiagio Posté(e) le 18 avril 2020 Auteur Posté(e) le 18 avril 2020 Salut, Il est toujours préférable quand on appelle des commandes en LISP (tout comme dans les macros, scripts, etc.) d'utiliser les le nom "global" (international) de la commande à savoir, le nom anglais précédé d'un souligné ou underscore (_).Un plus et de mettre aussi un point (.) en préfixe pour s'assurer d'appeler la commande native au cas où celle-ci aurait été redéfinie avec les commandes NONDEF / REDEF (_UNDEFINE / _REDEFINE). (defun C:F() (command "_.fillet")) Oui, j'avais déjà essayé avec la commande anglaise mais rien. J'ai fait un copier/coller de (defun C:F() (command "_.fillet")) mais j'ai ceci: Commande:Commande: F Commande inconnue "FILLET". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.nil Fraid, je peux t'assurer que c'est bien la version française et malheureusement, le pgp ne fonctionne pas non plus. Je vais me contenter de changer 23 ans d'habitude avec RAC, mais j'aimerai trouver d'où ça vient. Citer
dfbiagio Posté(e) le 18 avril 2020 Auteur Posté(e) le 18 avril 2020 Bonjour, Et chose curieuse, le AutoCAD.PGP et le ACADLT.PGP, n'accepte pas les commandes internationales ?! Il faut mettre le nom français ?! Christian J'ai bien changer via aliasedit en mettant F pour raccord, mais rien nada (j'ai fait aussi reinit au cas ou) Citer
didier Posté(e) le 18 avril 2020 Posté(e) le 18 avril 2020 Coucou Il ne faut pas confondre le RA que tu tapes au clavier en raccourci (pgp) et le RA tapé puis corrigé en RACCORD à la volée par la correction automatiqueL'aliasedit étant quelquefois erratique j'estime qu'il est préférable de passer par le ruban ou bien d'éditer avec notepad l'acad.pgp si tu sais le localiser, dans ce cas le reinit est obligatoireJe viens de changer le raccourci pour tester et c'est parfait du premier coup, je n'arrive pas à reproduire le souci que tu mentionnes. Par contre le coup de la commande lsp pour modifier un raccourci ça date vraiment cette façon de faire, ce n'est plus d'actualité avec les outils d’aujourd’hui.Tu es certain de ne pas avoir de redefine sur la commande RACCORD ? Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Steven Posté(e) le 18 avril 2020 Posté(e) le 18 avril 2020 Salut, Pourquoi modifier l'acad.lsp alors qu'en rajoutant tout en bas de l'acad.pgpF, *RACCORDenregistrer l'acad.pgp puis dans AutoCAD > Commande REINIT > Fichier pgp, ça fonctionne très bien Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
dfbiagio Posté(e) le 19 avril 2020 Auteur Posté(e) le 19 avril 2020 Bonjour à tous, Avant tout, je vous remercie pour votre aide.Pour en revenir à mon problème, je tiens à préciser que tous les raccourcis que j'utilise sont stockés dans l'acad.pgp il n'y a que lorsque j'ai un problème que je me retourne vers l'acad.lsp.Pour ce qui est du "redifine", je ne vois pas comment j'aurais pu le modifier, je viens d'installer autocad 2020. En écrivant c'est mots, j'ai essayé ceci: Commande: _REDEFINEEntrez le nom de la commande: raccordCommande: F _filletParamètres courants: Mode = AJUSTER, Rayon = 0.0000Sélectionnez le premier objet ou [aNnuler/Polyligne/Rayon/Ajuster/mUltiple]: nil Et voilà ça fonctionne !! Comment est-ce possible ? J'avais installé autocad 2020 (architecture) via mon compte autodesk et je n'ai pas redéfini la commande. Enfin ça fonctionne, c'est le principal.Merci à tous. Commande:Commande: f _fillet Commande inconnue "FILLET". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.Commande: nil Quelques commandes après ça ne fonctionne déjà plus, il y a de quoi se poser des questions !! J'ai réinstallé Autocad normal et là, pas de problème tout fonctionne correctement. C'est sans doute autocad architecture qui bugg Citer
didier Posté(e) le 19 avril 2020 Posté(e) le 19 avril 2020 Coucou Ce qui va sans dire va mieux en le disant :J'ai remarqué un comportement différent dans certains cas de validation (suite à la frappe clavier de RA)En validant avec la touche ESPACE quelquefois il m'est répondu commande inconnueEn validant avec la touche ENTER c'est toujours OK Comme quoi la fausse bonne idée de valider avec la touche ESPACE est avérée Amicalement 1 Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 20 avril 2020 Posté(e) le 20 avril 2020 Hello Je cree toujours des raccourcis avec au moins 2 caracteres ! Par exemple : II pour lancer _classicinsert sur la 2020/2021 ... LA SANTE, Bye, lecrabe "triste"Automne 2020, la retraite 1 Citer Autodesk Expert Elite Team
Fraid Posté(e) le 20 avril 2020 Posté(e) le 20 avril 2020 Bonjour, Comme quoi la fausse bonne idée de valider avec la touche ESPACE est avérée Je n'ai jamais rencontré de problèmes avec cette touche.Et je pense que je n'arriverais pas à supprimer cette habitude, de faire claquer la barre avec le pouce, pour être sur de valider. 1 Citer https://github.com/Fraiddd
