nova-kh Posté(e) le 17 avril 2019 Posté(e) le 17 avril 2019 Bonjour tt le monde,Lors d'une tache qui consiste a métrer les surface des talus déblai d'un projet routier, la barre d'outil Autopiste me donne un tableau listing sous la commande 'Métré de surface' sous la barre : Cubature de décapage.ma question estla suivante : quel est la diference entre la surface 2D et 3D dans le tableau.sachant que,quand je verifie a l'aide ma cotation le talus déblai, je me rends compte que la surface 2D est calculé a base de la largeure du talus du profil en travers concerné.donc il me parais que la surface 2D est logique c.à.d (largeur Talus X Distance d'aplication = Surf Talus). ce que je ne comprends pas c'est la surface 3D ! comment il a calculé ? :angry: Merci pour vos réponces.
je56 Posté(e) le 17 avril 2019 Posté(e) le 17 avril 2019 Bonjour nova-khIl me semble bien que la surface 2d est la projection horizontale (ce que tu vois en plan) et la surface 3d est celle qui tient compte de la pente ton talus. (différence entre côté et diagonale). Eric
nova-kh Posté(e) le 17 avril 2019 Auteur Posté(e) le 17 avril 2019 Bonjour Eric, c'est ça justement le probleme, je trouve que la surface 2D celle qui tient compte de la pente talus. mais la surface 3D je ne sais a quel côté depends. Merci.
je56 Posté(e) le 17 avril 2019 Posté(e) le 17 avril 2019 Bon j'avais répondu un peu vite; c'est pas ça.Par contre en 30 sec de recherche dans l'aide d'AUTOPISTE, tu as la réponse .mots à rechercher -> "listing surface" et là tu tombes sur l'aide sur les cubatures de matériaux et tu as un exemple de surface 2d et 3d pour une ligne d'enrobé. J'imagine que pour les talus c'est la même chose.. Désolé de ne pas mettre l'image correspondante mais pas le temps :( Eric
tiphon Posté(e) le 17 avril 2019 Posté(e) le 17 avril 2019 BonsoirLa réponse de je56 est pourtant la bonne.La surface 2D est la surface plane.La surface 3D est la surface inclinée. Cordialement
didier Posté(e) le 18 avril 2019 Posté(e) le 18 avril 2019 Coucou Il me semble que nova-kh mélange bien des chosesIl parle de cubature, de décapage, de superficie pour finir par les profils en travers !!!Dans les profils en travers la "surface" indiqué est la superficie dans le profil en travers qui devra subir une distance d'application pour devenir un volume. Pour comprendre les talus:La 2D c'est la projection de superficie (comme le cadastre)La 3D va servir à quantifier du géotextile que tu vas devoir déployer le long des talus... Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
nova-kh Posté(e) le 18 avril 2019 Auteur Posté(e) le 18 avril 2019 Eric, Tiphon, didier, je vous remercie tous J'ai trouver la bonne reponse dans l'aide, la clé dépend du type du talus que j'ai affecté dans mon profil Type, et donc Mr Didier je mélange pas, je bois SEC :(rires forts): , la reponse est la suivant: Métré de surface Cette commande permet de créer un listing donnant les valeurs des surfaces 2D et 3D en vue en plan des lignes de type « Autre » définies dans les profils type. Il est ainsi possible de métrer, par exemple, des couches de géotextile. Le listing est présenté sous forme de tableau, dans la visionneuse Word. Pour chaque profil, représenté par son numéro et son abscisse, il est possible de connaître les surfaces en plan pour chaque ligne de type « Autre ». Les informations du listing sont : longueur d'application du profil, largeur 2D de la ligne, surface 2D partielle en plan (longueur d’application multipliée par la largeur 2D de la ligne, en m2), surface 2D cumulée en plan (en m2), largeur 3D de la ligne, surface 3D partielle en plan (longueur d’application multipliée par la largeur 3D de la ligne, en m2), surface 3D cumulée en plan (en m2). Merci
didier Posté(e) le 18 avril 2019 Posté(e) le 18 avril 2019 Coucou Content de savoir que c'est résoluJe ne change rien à mes propos en disant que dans la question il y avait un sérieux cocktail de termes qui orientaient dans autant de direction.Ce n'est que dans ta dernière réponse que tu fais référence aux lignes "autres", ce qui était difficile à deviner...Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
