Ce matin, j'ai essayé ceci:
Commande: (setq hh (entget (car (entsel))))
Choix de l'objet: ((-1 . <Nom d'entité: 2d1d7971e90>) (0 . "HATCH") (330 . <Nom d'entité: 2d1d797f9f0>)
(5 . "309") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbHatch") (10 0.0 0.0 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0) (2 . "ANSI32") (70 . 0) (71 . 1) (91 . 1) (92 . 7) (72 . 0) (73 . 1) (93 . 4)
(10 -46.0191 -10.0351 0.0) (10 -51.827 -10.0351 0.0) (10 -51.827 -13.4211 0.0) (10 -46.0191 -13.4211 0.0)
(97 . 1) (330 . <Nom d'entité: 2d1d7971e20>) (75 . 1) (76 . 1) (52 . 0.0) (41 . 1.0) (77 . 0) (78 . 2)
(53 . 0.785398) (43 . -51.827) (44 . -13.4211) (45 . -6.73519) (46 . 6.73519) (79 . 0) (53 . 0.785398)
(43 . -47.3369) (44 . -13.4211) (45 . -6.73519) (46 . 6.73519) (79 . 0) (47 . 0.0806203)
(98 . 1) (10 -48.7617 -11.325 0.0))
Commande: (entmod (subst (cons 41 2)(assoc 41 hh) hh))
(97 . 1) (330 . <Nom d'entité: 2d1d7971e20>) (75 . 1) (76 . 1) (52 . 0.0) (41 . 2) (77 . 0) (78 . 2)
pour modifier des hachures. Comme on peut le voir, ça fonctionne bien et lorsque je clique sur l'hachure, dans les propriétés c'est bien changé, mais visuellement à l'écran rien n'a changé. Je me demande pourquoi. Qlq a une réponse.
Merci d'avance.
Coucou
Je ne vais pas répondre à ta question avec les codes DXF car j'ai déjà remarqué ce cas de figure que j'ai contourné ainsi
(defun c:test-hach ( / hh ech)
 (setq hh (car (entsel)))
 (alert (strcat "actuellement ces hachures ont une échelle de :" (rtos (getpropertyvalue hh "PatternScale") 2 2)))
 (setq ech (getreal "\nNouvelle échelle des hachures : \n"))
 (setpropertyvalue hh "PatternScale" ech)
Amicalement
Éternel débutant…
Posté(e) (modifié)
c'est curieux en effet !
Essaie ceci :
(setpropertyvalue hh "PatternScale" 2)
Bien entendu, on dispose aussi du getpropertyvalue
Commande: (getpropertyvalue hh "PatternScale")
2.0
Amicalement
Vincent
Ah, trop tard, Didier a déjà répondu.
Modifié par zebulon_
Avec les fonctions vlisp ça marche aussi, mais ce n'est pas plus simple. En même temps, c'est difficile de faire plus simple que deux lignes de code.
(setq obj (vlax-ename->vla-object hh))
(vla-put-patternscale obj 2)
Ici aussi, on dispose de la fonction vla-get
Commande: (vla-get-patternscale obj)
2.0
Amicalement
Vincent
Salut
Un oxymore ? ;)
J'ai utilisé cette figure de style ? Dans l'affirmative, c'est à l'insu de mon plein gré !
Sombre clarté - Silence assourdissant sont des exemples d'oxymores. Je pensais plutôt à des synonymes quand j'ai écrit ce que j'ai écrit.
Amicalement
Vincent
Bonsoir,
Voici les résultats de mes essais:
Command: test-hach
Select object: ; error: no function definition: GETPROPERTYVALUE
Command:
Command: (vl-load-com)
Command: TEST-HACH
Command:
Command: (setq hh (car (entsel)))
Select object: <Entity name: 7ffff72d350>
Command: (setpropertyvalue hh "PatternScale" 2); error: no function definition: SETPROPERTYVALUE
Merci de m'éclairer.Bàv
