fiesta13310 Posté(e) le 3 septembre 2018 Posté(e) le 3 septembre 2018 Bonjour, Lorsque je fais un copier coller d'un fichier à l'autre, au lieu de récupérer les styles de cotes, de texte et de ligne de repère multiples, il me créé des nouveaux styles commençant par $0$, ou $1$... Par exemple, sur un fichier A j'ai un style de côte qui s'appelle "COTE 1-20". J'ai exactement le même style de côte sur le fichier B (car c'est le même gabarit de départ). Seulement lorsque je copie les côtes du fichier A vers les fichier B, il me renomme mon style comme ceci : $1$COTE 1-20. Ensuite, même si je fais une sélection rapide du style "$1$COTE 1-20", et que je les remplace par "COTE 1-20", le style "$1$COTE 1-20" ne se purge pas... du coup j'ai u style de côte non purgeable, et je voudrais en quelque sorte le "fusionner" avec le vrai style de côte. Il en est de même pour les style de textes, et les styles de repères multiples... Ca vient d'où? et comment supprimer ces parasites? Merci d'avance :)
rebcao Posté(e) le 3 septembre 2018 Posté(e) le 3 septembre 2018 Bonjour, Ton dessin contient-il des XREFS ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
fiesta13310 Posté(e) le 3 septembre 2018 Auteur Posté(e) le 3 septembre 2018 Bonjour, Ton dessin contient-il des XREFS ? Christian Coucou! Ben non justement... :huh:
rebcao Posté(e) le 3 septembre 2018 Posté(e) le 3 septembre 2018 Peux-tu publier ton dessin ? Je te remercie. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
fiesta13310 Posté(e) le 4 septembre 2018 Auteur Posté(e) le 4 septembre 2018 Peux-tu publier ton dessin ? Je te remercie. Christian Salut, je n'arrive pas à joindre mon fichier...
Aleck_Ultimate Posté(e) le 4 septembre 2018 Posté(e) le 4 septembre 2018 Salut. Tout est expliqué là : Mon lien Cordialy. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
fiesta13310 Posté(e) le 4 septembre 2018 Auteur Posté(e) le 4 septembre 2018 Salut, je n'arrive pas à joindre mon fichier... En espérant que cela fonctionne ;) Mon lien
COME Posté(e) le 4 septembre 2018 Posté(e) le 4 septembre 2018 En espérant que cela fonctionne ;) Mon lien Salut, oui ton lien fonctionne, par contre je n'ai rien remarqué de ce que tu décris dans ton message initial, tout semble fonctionner correctement chez moi. Bon courage, ;) COME La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »Friedrich Nietzsche
fiesta13310 Posté(e) le 4 septembre 2018 Auteur Posté(e) le 4 septembre 2018 Salut, oui ton lien fonctionne, par contre je n'ai rien remarqué de ce que tu décris dans ton message initial, tout semble fonctionner correctement chez moi. Bon courage, ;) ben l'une est un copier de l'autre:Pour l'origine,il s'agit d'une ligne de repère multiple qui s'appelle "Copie de Standard" et qui a pour police "-OTCE-ARIAL"et pour le copier/coller, la ligne de repère multiple s'appelle "$0$Copie de Standard" et a pour police "$0$Arial" Le problème, c'est que sur mon fichier j'ai plusieurs style de ligne de repère multiple qui se sont dupliqué comme ceci, et un peu partout de manière aléatoire. Il y a même les calques qui se dupliquent avec le fameux "$0$" devant le non du calque. Là c'est facile, je fusionne par exemple le calque "$0$repere" avec le calque "repere" , mais je ne sais pas comment faire pour ce qui est du style de texte, de côtes ou de ligne de repère multiples...
fiesta13310 Posté(e) le 4 septembre 2018 Auteur Posté(e) le 4 septembre 2018 ben l'une est un copier de l'autre:Pour l'origine,il s'agit d'une ligne de repère multiple qui s'appelle "Copie de Standard" et qui a pour police "-OTCE-ARIAL"et pour le copier/coller, la ligne de repère multiple s'appelle "$0$Copie de Standard" et a pour police "$0$Arial" Le problème, c'est que sur mon fichier j'ai plusieurs style de ligne de repère multiple qui se sont dupliqué comme ceci, et un peu partout de manière aléatoire. Il y a même les calques qui se dupliquent avec le fameux "$0$" devant le non du calque. Là c'est facile, je fusionne par exemple le calque "$0$repere" avec le calque "repere" , mais je ne sais pas comment faire pour ce qui est du style de texte, de côtes ou de ligne de repère multiples... En fait, j'ai trouvé d'où ca vient :J'ai chargé un de mes plans en référence externes, j'ai voulu récupérer des éléments de cette références en faisant : clic droit/Modifier Xref sur placeEnsuite j'ai sélectionner mes éléments en dans le groupe de palette "Modifier les réferences", j'ai cliqué sur "Supprimer du jeu de sélection". Ca a copier les éléments sélectionné dans mon dessin en inscrivant devant $0$, et autant de fois que je le copie, il incrémente le numéro entre les $... Mais maintenant, je ne sais pas comment l’empêcher de faire cela
GEGEMATIC Posté(e) le 4 septembre 2018 Posté(e) le 4 septembre 2018 Salut Fiesta13310 (tout un programme !)Mais maintenant, je ne sais pas comment l’empêcher de faire celaJe pense qu'il faut simplement faire un clic droit, ouvrir la xref, et copier coller depuis le dessin ouvert.tu perd un peu d'ergonomie (zoom dans le secteur voulu, autres entités permettant de se repérer)mais tu n'aura plus ce pb.Après j'ai cette très vilaine routine pour supprimer ces très vilains "$0$",mais il faut PowerClic et etc ... enfin elle est pas difficile à adaptera+gégé; ************************************************************************************************ ;;§/dxf/renome toutes les tables en supprimant le prefixe de xref $0$ /none (defun c:Supprime_nom_xref_ajoutee (/ sep ) (setq l2merge nil) (setq lcol '("layers" "blocks")) (foreach col lcol (setq lobj (pw_vlax_list_collec col)) (setq lnom (mapcar 'vla-get-name lobj)) (foreach Obj lobj (setq nomori (vla-get-name obj)) (if (wcmatch nomori "*$?$*") (progn (setq res (pw_regexp nomori "(\\$.\\$)")) ;;; (pw_regexp "XR$1$TOPOALT" "(\\$.\\$)")->((("MATCH" "$1$") ("@" 2) ("LENGTH" 3) (("$0" "$1$")))) (setq sep (cadr (assoc "MATCH" (car res)))) (setq fin (last (pw_l_word_off_string nomori sep))) ;;(setq fin (last (pw_l_word_off_string nomori "$3$"))) (setq oriname fin) (while (member fin lnom) (setq fin (pw_inc_ch (strcat fin "0") 1)) (setq l2merge (cons (list oriname fin) l2merge)) ) (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-name obj fin))) (setq lnom (cons fin lnom)) ) ) ) (cond ((= col "layers") (foreach l l2merge (if (tblsearch "layer" (cadr l)) ;;(command "_laymrg" "_name" "a" "" "_name" "b" "_y") (command "_laymrg" "_name" (cadr l) "" "_name" (car l) "_y") ) ) ) ((= col "blocks") (foreach l l2merge ;;(command "_laymrg" "_name" "a" "" "_name" "b" "_y") (setq sel (ssget "x" (list '(0 . "INSERT") (cons 2 (cadr l))))) (foreach bl (pw_listsel sel) (pw_entmodifi bl 2 (car l)) ) ) ) (T nil ) ) (setq l2merge nil) ) ) ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
La Lozère Posté(e) le 4 septembre 2018 Posté(e) le 4 septembre 2018 Mais maintenant, je ne sais pas comment l’empêcher de faire cela A tester, si tu as une xref, tu peux utiliser la commande NCOPIE qui permet de rapatrier dans le dessin courant des éléments de l'Xref.Mais peut-être que je m’égare.... www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
fiesta13310 Posté(e) le 4 septembre 2018 Auteur Posté(e) le 4 septembre 2018 A tester, si tu as une xref, tu peux utiliser la commande NCOPIE qui permet de rapatrier dans le dessin courant des éléments de l'Xref.Mais peut-être que je m’égare.... Exellent NCOPIE!! :(rires forts): En effet, cela me permet de copier de ma référence vers mon plan ca le modifier sur place, et sans créer des parasites! Je ne la connaissait pas du tout mais je l'adopte tout de suite!!! Trop contente!! merci beaucoup!! ;) :D
