J'ai besoin de récupérer le répertoire du Chemin de recherche de la configuration de l'imprimante. Où est donc planquée cette information ???
bonjour,
je ne sais pas si tu es sous XP,
si c'est le cas :
C:\Documents and Settings\Utilisateur\Application Data\Autodesk\Autodesk Map 3D 2005\R16.1\fra\Plotters
attention les fichiers sont cachés par défaut,
donc désactiver cette option pour les visualiser.
amicalement
Éternel débutant…
En fait, ce chemin peut être modifié par l'utilisateur, donc cette info doit bien s'inscrire quelque part. La question est où et non pas quoi. Surtout si le quoi est variable.
Salut
Je pense que c'est ceci que tu recherches
(vl-load-com)
(setq a (vla-get-files (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))))
(setq chemin_config (vla-get-PrinterConfigPath a))
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
C'est exactement ça.
Merci Patrick. J'ai fait l'impasse aussi... Va falloir s'y mettre au visual lisp.
Patrick_35 d'une je te félicite et de deux mais où vas-tu chercher des truc pareil? même dans l'aide "Toute la documentation" on ne trouve pas..... :(
Kenavo à vous tous
Pour Didier
C'est vrai que plus je fais du vlisp, plus je trouve que c'est le petit frère du vba, d'ailleurs, je me sers de l'explorateur d'objets afin de trouver plus facilement les fonctions
Je trouve que c'est plus souple à exécuter ainsi que pour manipuler des objets qu'en vba mais qui doit être normalement plus puissant que le vlisp (reste à savoir quoi exactement)
Pour Maximilien
C'est du Visual Lisp, et il est vrai que c'est très mal documenté dans Autocad, mais une fois qu'on a compris la logique, ce qui n'est pas toujours une mince affaire, c'est relativement facile
Pour faire une liaison vl --> vlax-get-acad-object
Donc on demande le chemin de recherche pour la config des traceurs, qui se trouve normalement dans les préférences d'autocad --> vla-get-preference de vlax-get-acad-object
Je regarde dedans (avec un vlax-dump-object par exemple) et comme c’est un chemin de recherche, il est logique de le trouver dans files, donc un vla-get-files de vla-get-preferences
Il ne reste plus qu’à trouver la config traceur, encore un vlax-dump-object et je trouve le nom PrinterConfigPath qui m’a l’air de parfaitement convenir. Un vla-get-PrinterConfigPath de vla-get-files et bingo, je retrouve mon chemin qui est défini dans ma config
Juste une précision. C'est une méthode un peu basic pour faire une recherche, Il est plus simple de lancer l'explorateur d'objet en vba et de regarder ou encore de lancer vlide et d'ajouter un espion sur (vlax-get-acad-object)
Expliqué comme ça, on a vraiment envi de s'y mettre au vlisp. Comme la doc en ligne est, semble-t-il, mal foutue, qu'elle est le livre (ou autre) que tu nous conseilles pour débuter ?
Amitiés Alsaciennes.
[Edité le 3/2/2005 par zebulon_]
Pour le visual lisp, je n’ai pas de livre précis, et l’aide est très bien pour tout ce qui concerne les fonctions vl-*, vlax-* et vlr-*, ainsi que le tutorial en français fournit avec Autocad. Pour ce qui est du vla-*, je me suis inspiré de tout ce que j’ai put trouver comme programmes sur ce sujet. C’est à force de regarder, d’essayer de comprendre et d’utiliser qu’on y arrive. Et puis, il y a ce forum
Pour le LISP le meilleur livre c'est le manuel de personnalisation de la V13 !(720 pages, trés rare):exclam:
Ou de versions précédentes, il sont plus simple V 12 (260 pages, rares aussi) V10 (un exercice !)
Et dans les librairies, je sais pas ! :casstet:
C'est vrai, moi j'ai gardé les manuels fournis avec la version 12.
Manuel de programmation : 271 pages
Manuel de personnalisation : 364 pages.
des incunables qui datent de 1992...
