Coordonnées dans l'espace papier
Bonjour. Un phénomène qui me tarabuste depuis des années... mais jusqu'ici j'avais fait avec.
Comment se fait-il que dans l'espace papier d'une présentation, le point 0,0,0 ne corresponde pas systématiquement avec le coin bas gauche de ma feuille blanche?
On dirait que ça se place parfois aléatoirement. Parfois le 0,0 est bien le coin de la feuille, parfois il se retrouve au beau milieu...
Merci.
Bonjour
je pense à la marge technique de chaque type d'imprimante grand format ou bien à la mise en page
qui n'est pas définie correctement, décalage du tracé(origine définie sur zone d'impression) x=0.00mm et y =0.00mm
Cdtl
Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
Salut.
De mon côté je croie avoir remarqué que le point 0,0 correspondrait toujours au coin inférieur gauche de la marge relative au traceur défini dans la présentation.
Retrouvez vous la même corrélation ?
Cordialy.
Salut jpeg.
Suite à ta réponse, je suis allé vérifier : l'imprimante est DWG to PDF, et le format de papier ne comporte pas de marges. Quand au décalage de tracé, il n'y en a pas.
L'endroit où se trouve le 0,0 dans les présentations doit être lié à une variable, car il est décalé d'un chiffre rond pour x et pour y. Mais pourquoi dans certains DWG n'ai-je pas ce décalage?
Dans certains dessins le point 0,0 est décalé de 250x et 10y par rapport au coin bas gauche de la feuille blanche. Dans d'autres de x=1.1894 et y =7.2491. Pas de règle...
Coucou
Il me semble que la question est mal posée, du moins si je tiens compte de ma façon de travailler
car chez moi, pas de nouvelle FMULT dans les présentations, ça colle rarement avec ce que j'ai besoin et c'est donc du temps perdu, je choisis moi-même d'où je pars et du coup je pars toujours du point 0,0
Sinon, dans ton cas, tel que j'ai compris, dans les options le décalage du tracé par rapport au bord de feuille ou de la zone d'impression, c'est dans "tracer et publier"
Éternel débutant…
j'avais effectivement remarqué cela sur certains plans venant de l'extérieur à partir de la V2000, et comme je n'avais pas trouvé de solution satisfaisante j'ai pris l'habitude d'ouvrir une nouvelle présentation en partant d'un gabarit pré-enregistré : pour l'utilisateur final c'est transparent, et moi je ne m'arrache pas les cheveux.
Mais je trouve que cela arrive moins fréquemment, les présentations sont mieux paramétrées et la plupart du temps il suffit d'indiquer le nouveau périphérique de sortie et tout se passe bien. :)
Bonne journée.
COME
La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »
Friedrich Nietzsche
