attribut ectopique?
Je dois créer des petites vignettes de repérage,
j'ai donc essayé de créer un bloc avec attributs.
J'ai a peu prés compris comment ça marche et j'ai donc essayé de refaire ce bloc avec d autres couleurs,
ce qui pêche c 'est la localisation de l attribut dans l'espace objet.
Je ne sait pas si j ai été claire dc je vous joint un fichier je pense que ce sera plus parlant.
Merci.
Salut.
En effet ça manque un peut de clarté par manque de précision.
Pour la localisation des attributs, ils y a plusieurs possibilités :
- Si tu insère tes blocs via une palette d'outils, et que tu les édite depuis cette palette, les modifications effective à la redéfinition se feront selon le dernier enregistrement manuel du fichier source. J'ais passé des journées entière à m'arracher les cheveux à cause de ça.
- Même après enregistrement et redéfinition, les modifications sur les attributs ne sont pas toujours effectives (elle le sont pour toutes les autres entités). Il faut alors passer par la commande BATTMAN depuis le dessin d'origine du bloc, et utiliser la fonction synchroniser.
- En désespoir de cause, un reebout d'AutoCAD peut parfois résoudre le problème.
J'ais pas mal bossé sur les blocs, mais je reste un débutant sur AutoCAD, donc à prendre avec des pincettes.
Si ce n'est pas ton problème, merci d'un peut mieux le définir.
Cordialy.
Coucou
Pas vraiment compris non plus
Moi qui suis un amoureux inconditionnel du dictionnaire je suis surpris de l'usage du mot ectopique en l’occurrence !
Mais si ça se trouve quand j'aurai compris ton souci on pourra faire le rapprochement.
Tu dis joindre un fichier mais il n'y en a pas.
Amicalement
Éternel débutant…
Pour le terme ectopique, certainement que l'attribut ce trouve à l’extérieur de sa vignette, mais ça va chercher loin !
Un(e) gynecologue reconverti dans la DAO :P
Autodesk Expert Elite Member
Pas forcément gynéco, mais issu(e) de tout corps médical.
D’après mes (rapides) recherche, c'est un mot qu'on utilise pour n'importe quelle organe du corps qui n'est pas à sa place.
Un fétus qui se développe au mauvais endroit est surement le plus courant, mais ça peut aussi être le cas, par exemple, des dents. Pour les moteur de recherche par image, âmes sensibles s'abstenir (le mien met automatiquement des aperçus dans la colonne de droite blink.gif) Merci Qwant !
Bonjour à tous et merci pour vos réponses !
Effectivement j'ai utilisé ce terme car mon attribut se place un peu ou il veut et pas du tout à sa localisation d'origine.
Je pense que je vais éviter le jargon médical à l'avenir,j'ai bien aimé vos réponses !
en fait mon souci c'est que je n'arrive pas à placer/déplacer la "valeur" ( ce qui est modifiable lorsqu'on fait clic droit :modifier l'attribut)sur le bloc.
Il doit y avoir un paramètre que je ne gère pas,j'espere que mon fichier vas se joindre correctement cette fois.
Merci en tous cas, je commence ce vendredi dans la bonne humeur grâce à vous !
j'ai du mal a insérer les pièces jointes...apparemment le serveur me "retourne une erreur durant l'envoi " pour une simple capture d’écran...
En tous cas je vais essayer les manip proposées plus haut...mon bloc est fait directement depuis l’éditeur de bloc,vu que le premier marchait bien je vais voir ce que je peux faire avec battman...
(je testerai un envoi de pj un peu plus tard.)
  Citation
Ca, c'est pas nouveau.
Réponse automatique
Il est impossible depuis de nombreux mois d’héberger des fichiers sur le forum, il est nécessaire de passer par un hébergeur externe.
Pour les fichiers ne nécessitant pas une grande durée de vie sur le forum :
wetransfer permet un hébergement pour une durée limitée à 7 jours de façon simple et rapide.
Pour les fichiers ayant vocation à rester de façon pérenne :
dropbox permet un hébergement sans limite de durée, mais il demande une inscription et l’installation d'un petit programme. Idéal si vous l'utilisez déjà.
Sur la liste noire :
MediaFire.com à fait l'objet de plusieurs blocage sur les réseaux de certaines entreprises.
sendbox.fr est considéré par Norton comme étant un site à risque.
En espérant prochainement une solution ou une explication des administrateurs sur le sujet.
Cordialement.
